3,3 Nie odpala
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
Re: 3,3 Nie odpala
Wiem, że problemy z zeszłorocznym paliwem, szczególnie z mieszanką do silnika dwusuwowego występują. Miałem tak przy silniku w jachcie, gdzie zostawiłem mieszankę i w następnym sezonie nie mogłem odpalić silnika. Mordowałem się kilka godzin, kiedy bosman poradził zmianę paliwa na świeże i odpalił od razu. W mieszance coś tam się wytrąca w czasie stania ponad normę, ale, że dzieje się to również z benzyną - nie wiedziałem. Zobaczymy jak odbiorę auto i jak będzie się sprawować. Choć byście mi głowę na forum urwali to i tak Marku nie będę miał pretensji, ponieważ każdy dzieli się tu swoim doświadczeniem a jak wiemy doświadczenia (nawet w podobnych przypadkach) są różne.
Tak czy owak, dziękuję wszystkim za cenne rady (oby na tym się skończyło). Czy mechanicy coś ukryli, czy nie - tego nie jestem w stanie sprawdzić. Opieram się na tym co mi mówią i dzielę się informacjami tu, by inni mieli jakieś rozeznanie.
Trochę się stęskniłem za naszą Sorcią i mam cichą nadzieję, że to koniec jej problemów
Pozdrawiam Tadeusz
Pozdrawiam Tadeusz
- Tedi
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Jak na razie Sorcia odpala bez problemu, normalnie przełącza na gaz i wszystko działa jak należy. Jak widać, przyczyną była benzyna
Jeśli ktoś z Opola szuka (moim zdaniem) dobrego mechanika to polecam mechanikę pojazdową FRYDEL obok sklepu B KRANG przy torach.
Re: 3,3 Nie odpala
Tedi , tak z ciekawości , napisz czy ten króciec o którym pisałem jest obsadzony czy po staremu ?
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Zaskoczyłeś mnie Marku, więc poszedłem i zajrzałem pod maskę Mechanik nie powiedział mi, ale widzę założony przewód. Jutro zdejmę pokrywę i zobaczę gdzie został podłączony.
Re: 3,3 Nie odpala
Chciałbym w tym miejscu wyrazić swoje zdanie: całkowicie nie wierzę w opowieść o „złej benzynie”.
Benzyna się tak po prostu nie starzeje tak szybko.
No może mieszanka z olejem... ale nie czysta.
Inaczej moje motocykle, które więcej stoją niż jeżdżą, nigdy by nie odpaliły...
Przyczyna Twoich problemów była inna.
Może kiedyś się dowiesz jaka
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Dzięki temu silnik przestał ssać "lewe" powietrze i odpala jak należy
Nie zdziwię się, jakby się okazało, że to była przyczyna.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Re: 3,3 Nie odpala
Można to łatwo sprawdzić. Wystarczy zdjąć przewód i zobaczyć czy będzie odpalał. Też nie wierzę, że to wina starej benzy. Musiałaby nagle stracić 100% palności.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Sęk w tym, że zdjęcie, gdzie króciec był nie zaślepiony, było robione niedługo po zakupie auta, a w tamtym czasie wszystko chodziło jak należy i tak jeździłem przeszło rok.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Re: 3,3 Nie odpala
Może był zapchany np. silikonem, który z czasem wypadł.
Re: 3,3 Nie odpala
To skróć chociaż tą rurkę , jeszcze się wyplącze i wpadnie pod pasek . Są ładne koreczki do zaślepiania .
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Dzięki za podpowiedzi, a swoją drogą, z ciekawości spróbuję odpiąć i zobaczę czy odpali.
