AKTUALNOŚCI
3,3 Nie odpala
Tedi
Inny Samochód: Mazda 3
Re: 3,3 Nie odpala
#46 Postautor: Tedi » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 11:12
Tak to mój silnik. Nie wiem o które wyjście chodzi, ale tak było od początku jak kupiłem.
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 178000
Twoje poprzednie Sorento: 2.4 EX 2003 Vialle niebieskie
Has thanked: 52 times
Been thanked: 116 times
Re: 3,3 Nie odpala
#47 Postautor: gomez953 » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 15:26
Marek, chyba nie mówisz o tym :jaw:
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Has thanked: 14 times
Re: 3,3 Nie odpala
#48 Postautor: Bodzion » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 15:34
Według mnie wszystko jest OK.
Bo to nie króciec, ale trzpień do osadzenia górnej pokrywy plastikowej.
Piszę to na bazie tego, że po prawej stronie są takie 2 oraz na podstawie doświadczeń z innych silników.
Istnieje minimalne ryzyko, że się mylę... ale nie sądzę
Re: 3,3 Nie odpala
#49 Postautor: gomez953 » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 15:42
Dokładnie tak jest. :ok:
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 143 times
Been thanked: 110 times
Re: 3,3 Nie odpala
#50 Postautor: Marek » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 16:59
Dowcipniś kurka wodna :) Z za chłodnicą po lewej , resztę czytać jak mój post wyżej . Jak się kończy kostka od czujnika ciśnienia , przewód cienki powietrza jest obsadzony a obok nie .
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 7 stycznia 2019, 17:21 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#51 Postautor: Tedi » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 17:08
A swoją drogą, jak taka mała pierdułka :angry: może zepsuć krew. Z pewnością usterka jest spowodowana jakąś drobnostką :hmm: , której komputer nie wykrywa. W Tico jak siadła pompa paliwa a gaz się skończył, :idea: wylałem z butelki wodę, wężykiem spuściłem benzynę z baku, powiesiłem butelkę na oknie, a wężyk do gaźnika i tak dojechałem do stacji zatankować LPG :ok:
Czy chodzi o TO
Re: 3,3 Nie odpala
#52 Postautor: Marek » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 17:20
O właśnie , chyba że jest lub było zaślepione .
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#53 Postautor: Tedi » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 17:29
Nic tam nie ruszałem i tak autko jeździło i to bardzo fajnie jeździło, a teraz smutno wałęsa się po warsztatach :idn:
A do czego w ogóle jest ten króciec ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 7 stycznia 2019, 17:31 przez Tedi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: 3,3 Nie odpala
#54 Postautor: gomez953 » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 17:30
Niby taki sam silnik, a rocznikowo już namienszali w konstrukcji...
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: 3,3 Nie odpala
#55 Postautor: diodalodz » wtorek, 8 stycznia 2019, 00:17
wygląda jak podciśnienie do LPG nawiercone podczas montażu gazu. Powinien iść wężyk do reduktora albo czujnika ciśnienia .
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 180000
Re: 3,3 Nie odpala
#56 Postautor: alien125 » wtorek, 8 stycznia 2019, 00:23
W 3.5 też są takie króćce po prostu zaślepione czarnymi gumkami jak na zdjęciu marka.
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#57 Postautor: Tedi » niedziela, 13 stycznia 2019, 12:24
Uwaga !!! Benzyna !!!
Myślę :hmm: , że perypetie dobiegły do końca :yes: . Po spuszczeniu benzyny i zalaniu nową, problemy ustąpiły. Po postoju całonocnym i odpaleniu rano, nie było problemów. Następnego dnia to samo, opalił od strzała, rozgrzał się i normalnie przeszedł na gaz. Odbieram Sorcię w poniedziałek, więc postoi trochę dłużej na zimowym powietrzu i zobaczymy (choć problemy zaczynały się w lecie)
A teraz benzyna. Jak kupiłem, tankowałem benzynę doraźnie po 5-10l. W styczniu 18r zatankowałem do pełna i po przejechaniu 4 230 km w czerwcu dotankowałem do pełna (tyle poszło za nim przeszedł na gaz). Pierwsze oznaki trochę gorszego zapalania zauważyłem w lipcu, silnik musiał 2-3 razy obrócić, aby zapalił. Kulminacja nastąpiła podczas pobytu nad morzem, resztę znacie. Mechanik przejrzał wszystko po kolei, wszystko ok, gdy spuścił benzynę z baku - zapach benzyny był bardzo słaby, to wzbudziło jego podejrzenie. No i sprawa się wyjaśniła :happy1: . Dodam, że tankowane było na stacji CIRCLE K na której tankuję od dawna i nie było dotąd żadnych problemów. Oby w poniedziałek nie było niespodzianek.
Wniosek - Nie tankować całego baku, tylko dotankowywać mniejsze ilości by paliwo się ciągle mieszało.
Re: 3,3 Nie odpala
#58 Postautor: Marek » niedziela, 13 stycznia 2019, 13:15
Tedi , nie bierz tego do siebie , przekazałeś to o czym zostałeś poinformowany , ale gdyby była to wina benzyny , to silnik by nie chodził , lub przynajmniej by przerywał , szarpał i nie miał mocy . A gdy już odpalił z plaka lub jak pisałeś przy przypadkowym przytkaniu powietrza , to chodził i odpalał ładnie . Myślę że przyczyna była tak prosta że panowie mechanicy coś ukryli . :)
diodalodz
Re: 3,3 Nie odpala
#59 Postautor: diodalodz » niedziela, 13 stycznia 2019, 13:45
haha poczekajmy z miesiąc to się zobaczy.
Współczesne paliwo nie może długo leżeć, max 3 msc . Zostawiłem w kwietniu paliwo w gaźniku odśnieżarki a teraz już była katastrofa. Paliwo zamienia się w lakier, zatyka wszystkie dysze . Mały gaźniczek od odśnieżarki wyrwał mi z życia 4 godziny na to by go odmoczyć i uruchomić. Ja od dłuższego czasu przepalam 100 zł paliwa co 3-4 tygodnie, by cały czas w zbiorniku było świeże. Wysoka temperatura sprawia, że zaczyna krystalizować żywica w paliwie, szczególnie tam, gdzie nie ma przepływu.
Rok wcześniej robiłem ze 3-4 silniki zaburtowe do łodzi z dokładnie takimi samymi problemami po paliwie. Najśmieszniejsze jest to, że zestalone kryształy powodują ogromną korozję miedzi i mosiądzu.
Re: 3,3 Nie odpala
#60 Postautor: Marek » niedziela, 13 stycznia 2019, 15:57
Dziwne , trzymam paliwo do kosiarek , przez całą zimę bo zawsze mi zostaje , z kosiarek też nie spuszczam i pracują ładnie . Ale Tedi nie miał problemu z pracującym silnikiem tylko z odpaleniem .
