3,3 Nie odpala
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
Re: 3,3 Nie odpala
Czy ma ktoś do wypożyczenia w celu sprawdzenia czujnik ciśnienia paliwa ? Jeśli się okaże, że to "to" mogę go odkupić.
- Skąd jesteś: Dzierżoniów
- Przebieg (km.): 260
Re: 3,3 Nie odpala
Moje auto jak był uszkodzony parownik dawało podobne objawy. Jak gasiłem go na gazie to rano nie chciał odpalić, jak przed domem przerzucałem na benzynę i pozwalałem żeby gaz się wypalił to rano bez problemu palił.
- Tedi
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: 3,3 Nie odpala
w 3.3 jest czujnik ciśnienia paliwa ? Rozbierałem silnik na części i raczej go nie widziałem.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
może i tak, ale prędzej to czujnik ciśnienia w zbiorniku dla potrzeb testowania recyrkulacji oparów paliwa
Ale ja nie wiem więc oficjalnie się nie wypowiem. Może zaraz rzucę okiem na katalog części.
Więc ja tam widzę tylko i wyłącznie regulator ciśnienia mechaniczny. I jak twój mechanik twierdzi, że to tego wina to zmieniaj, ale na jego odpowiedzialność ;)
tu masz prawdopodobny numer fabryczny ale ktoś to może zweryfikować po VIN 313803L000
Jeśli listwa pustoszeje po nocy a na plaku zapala odrazu to ja bym raczej stawiał na wkład pompy paliwa (wewnątrz jest uszkodzony zaworek kierunkowy). Robiłem kilka toyot z takimi samymi problemami i bliźniaczym układem paliwowym.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Jak ostatnio odpalał, to mówił, że po nocy na dworze nawet na plaku nie odpalał jak wcześniej, a gdy został na noc w warsztacie to odpalił z kluczyka.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Po dzisiejszej wizycie, mechanik zauważył, że jak przypadkowo zasłonił wlot powietrza (gumowa rura), to silnik odpalił. Teraz zastanawia się czy gdzieś nie ciągnie fałszywego powietrza. Mówił, że wszystko posprawdzał i ciągle nie może go rozgryźć.
Re: 3,3 Nie odpala
znalezienie nieszczelności w kolektorze to formalność.
Wystarczy jakaś pompka ręczna do materaca i paczka fajek.
Włączasz wąż gdzieś w kolektor, a na filtr powietrza kładziesz folię strecz, albo rękawiczkę na przepływomierz i pompujesz, zmieniając co jakiś czas papierosa. 3-4 sztuki wystarczą na sprawdzenia dużego silinka v6. Ja używam gruszki do paliwa, ale nie wszystkie maja dobre zaworki i są w stanie pompować dym. Wiem bo raz pożyczyłem mój zestaw i nie wrócił... a potem dopiero 3 gruszka działała tak jak chciałem.
Potem dobra mocna lampa led i patrzysz gdzie wyjdzie dym. Nie wiem czemu w PL nikt nie stosuje tej metody, w USA robią tak od lat 80 tych... Znalazłem tym sposobem z 50 nieszczelności, gdzie mechanicy kosili klientów jak za zboże bez efektów. A koszt produkcji zestawu w okolicy 20 zł. Obawiam się jednak, że masz problem ze spływaniem paliwa... a z racji nie przepływowej listwy są takie problemy. Zatkanie dolotu powoduje szybki spadek ciśnienia w kolektorze i zassanie paliwa do pompy i listwy.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Przekażę i zobaczymy... Ale widzę, że mechanikowi po sprawdzeniu wszystkiego powoli ręce opadają
Re: 3,3 Nie odpala
Filtr paliwa jest przy pompie w zbiorniku.W mojej poprzedniej 3,3V6 miałem problem z uruchomieniem wymieniłem ten filtr i problemy znikły. Pisałem o tym na forum ale ktoś wywalił to w kosmos. Gdzieś mi została jeszcze jedna sztuka muszę ją odszukać.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Była wyjmowana cała puszka z pompą ze zbiornika i wszystko było czyszczone razem ze znajdującym się tam zaworkiem paliwa. Ponieważ tankuję benzynę raz na pół roku, tak do odpalania, powiedział, że spuści i spróbuje odpalić na świeżej. Ten zaworek lekko się zacinał, ale został przedmuchany , nowego nie można kupić a cała nowa pompa, ale używka, kosztuje coś koło 300, ale nie dają gwarancji, że jest dobra, więc mechanik nie chce niepotrzebnie narażać mnie na koszty.
Re: 3,3 Nie odpala
Tedi , jeżeli zdjęcie które wstawiłeś to jest twój silnik , to między przepustnicą a czujnikiem ciśnienia na kolektorze jest nie obsadzony króciec , są dwa , jeden obsadzony rurką a drugi obok goły jak święty turecki , czy tak powinno być ?
