3,3 Nie odpala
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Re: 3,3 Nie odpala
Reduktor jest najprawdopodobniej tu:
Jeżeli jest połączony wężykiem z filtrem fazy lotnej, to ten.
Odkręć sobie tę plastikową puszkę, która jest przed nim (trzyma się na 2 śrubkach), to będziesz miał lepsze dojście.
Przy reduktorze jest elektrozawór, dochodzi do niego miedziany przewód gazowy z nakrętką i przewód elektryczny z wtyczką.
Trzeba właśnie odpiąć tę wtyczkę.
Re: 3,3 Nie odpala
Czemu każecie mu grzebać przy LPG ?
Przecież nie może odpalić zimnego silnika, a to dotyczy benzyny.
Kolega się najwyraźniej niezbyt na tym wyznaje, nie zalecam w takim razie grzebania przy gazie.
Jak pisałem, według mnie to problem regulatora na listwie wtryskowej który przepuszcza paliwo do kolektora i zalewa silnik.
Objawy usterki pasują idealnie.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
W archiwum znalazłem jeszcze to. Ok nie jestem fachowcem, ale coś tam kumam a robić będzie osobnik kompetentny. Rady wszak Wasze są niezmiernie przydatne
Ponieważ jutro jadę nad morze, Sorcia zmieniać będzie warsztat w poniedziałek i wówczas bedę miał więcej do podzielenia się.
- Farmer1971
Re: 3,3 Nie odpala
Jak będzie robić osobnik kompetentny, to znajdzie reduktor.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: 3,3 Nie odpala
jeśli przepuszczają wtryski LPG albo parownik, to po postoju silnika, w kolektorze ssącym zbiera się dużo gazu. W rezultacie zalega on i tworzy niepalną mieszankę w cylindrach, ponieważ sterownik silnika przy starcie daje jeszcze paliwo.
Po pewnym czasie kręcenia , LPG zostaje przepompowany do wydechu, a dozowana mieszanka paliwo- powietrze staje na nowo się palna.
Musisz zrobić dokładniejsze zdjęcie prawego narożnika pod maską. Zlokalizować przewody miedziane, albo Faro (zależy co jest położone). By dowiedzieć się co to faro wpisz w google : Przewód faro - zdjęcia ci podpowiedzą jak to wygląda. Czarne, zbrojone, błyszczące.
Zrobisz foty, to kolejny ruch jest formalnością by wyeliminować kolejne możliwości i nic nie będzie kosztował ;)
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Dziś odwiedziłem 2 kolejne warsztaty, które odmówiły ale pocieszam się, że do 3x stuka. Jak wcześniej "mówiłem" w poniedziałek sorcia jedzie do trzeciego, mam nadzieję ostatniego warsztatu. Porobię więcej zdjęć pod maską, zawsze kiedyś mogą się przydać. Dokładnie przeanalizujemy Wasze sugestie i zdam relacje.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Przebieg (km.): 231000
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Re: 3,3 Nie odpala
Nie wiem, czy to wina instalacji LPG, ale potwierdzam słowa diody.
W 2.4 miałem co prawda V generację - LPi - gdzie nie trzymał zawór wtryskiwacza i po każdym dłuższym postoju trzeba było długo kręcić, by silnik załapał.
Weryfikacja jest dość prosta - po całonocnym postoju wykręcać po kolei świece, jeśli któryś wtryskiwacz puszcza, to na pewno będzie czuć ten "przyjemny" zapach gazu. Później już tylko znaleźć winnego "wtryska", bo gaz pójdzie do do najbliższego cylindra z otwartym zaworem ssącym.
Ostatnio zmieniony piątek, 23 listopada 2018, 00:43 przez gomez953, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: 3,3 Nie odpala
wtryski puszczające szuka się bardzo prosto. Odpina się węże od listwy i daje się dłuższe wężyki do szklanki wody. Ten który puszcza robi bąbelki . To samo tyczy się puszczającego parownika.
- Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
Kolejna wizyta i...Po wtryśnięciu samostartu bezpośrednio do kolektora, silnik odpala od razu. Wcześniej kręcąc nie palił. Przypuszczenie - mobilajzer. Ma przyjść "gość" z lepszym oprogramowaniem i będziemy patrzeć co dalej. Po przekręceniu kluczyka, nie słychać by pompa się włączała.
Re: 3,3 Nie odpala
na początek owiń kluczyk folią aluminiową i zobacz jakie są objawy problemów z immo.
Na wstępie inaczej zachowuje się kontrolka na liczniku. Próba nic cię kosztować nie będzie.
Owiń wszystko co jest gumowe szczelnie 1-2 warstwami folii. To zatrzyma sygnał immo z klucza.
- Tedi
