Stuki w silniku i skrawki metalu w misce... 3.3 v6
anna
Skąd jesteś: Sopot
Przebieg (km.): 225000
#1 Postautor: anna » czwartek, 27 września 2018, 09:03
Witam wszystkich :) Z góry zaznaczam, że jestem laikiem w sprawach silnikowych...
W lipcu tego roku zakupiłam sprowadzone z Holandii Sorento z 2007r, silnik 3.3 v6 z instalacją Vialle. Po zakupie pojechałam na wymianę oleju (zalany został Total 5W40), amortyzatorów i wahaczy. Wszystko było ok, mechanicy zapewniali że auto jest w dobrym stanie.
Od wymiany oleju przejechałam ponad 4 tys km (długie trasy, w tym ponad 1200km z ciężką przyczepą), nie zauważyłam nic niepokojącego, według mnie silnik pracował prawidłowo.
W trakcie serwisu gazu, pan mechanik oznajmił, że słyszy stukające panewki w silniku. Pojechałam więc do warsztatu, gdzie poprosiłam o sprawdzenie panewek. Po zdjęciu miski, okazało się że znajdują się w niej skrawki metalu oraz brakowało 2 litrów oleju.
Mechanik stwierdził że to fragmenty panewek, w połączeniu z takim zużyciem oleju oznacza to, że silnik wymaga poważnego remontu a on się tego nie podejmie. Nie rozbierał nawet silnika, więc nie mam pojęcia co dokładnie zostało uszkodzone...
Czy te kawałki metalu to faktycznie skrawki panewek? Czy silnik jest jeszcze do odratowania czy powinnam szukać czegoś na zamianę?
to zostało wyciągnięte z miski
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
Re: Stuki w silniku i skrawki metalu w misce... 3.3 v6
#2 Postautor: diodalodz » czwartek, 27 września 2018, 10:15
jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#3 Postautor: gczarkowski1 » czwartek, 27 września 2018, 13:16
Koleżanko, na moje oko to wygląda jak skrawki metalu z wiertła ,tylko jak by miały się tam dostać :idn:
Ostatnio zmieniony piątek, 28 września 2018, 07:26 przez gczarkowski1, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorz
Giza
#4 Postautor: Giza » czwartek, 27 września 2018, 14:17
Kurcze, też bym tak powiedział... fakt, że ostatni raz widziałem efekty wywalonych panewek 20lat temu i z Poloneza, ale to tak raczej nie wyglądało...
anna
Skąd jesteś: Sopot
#5 Postautor: anna » czwartek, 27 września 2018, 15:04
Jeżeli te wióry to nie panewki, czy mogą to być pozostałości po jakichś starych naprawach? Tylko czy wtedy nie powinny one zostać usunięte wraz ze spuszczeniem starego oleju?
O czym może świadczyć tak duże zużycie oleju (2 litry na 4 tys km)?
Been thanked: 217 times
#6 Postautor: Andrzej » czwartek, 27 września 2018, 17:18
Kurde, takie ładne auto i ktoś tak nieudolnie rzeźbił ?
Jak najszybciej daj to auto na przegląd do kogoś kto się zna. Trzeba go dokładnie sprawdzić co w nim zostało jeszcze spaprane. Bo inaczej tak jeździć z takim ubytkiem oleju to masakra dla auta.
Ja bym zrobił te 450 km w 5 godzin :kwink: i dał auto do sprawdzenia do Orła.
Ostatnio , jak wstawiałem tam silnik do przeglądu miałem okazję podziwiać piękne 3.8.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#7 Postautor: alien125 » czwartek, 27 września 2018, 17:32
Ustaliłeś co z tym olejem się dzieje? Spala się, wycieka? Jeśli te kawałki metalu miałyby być panewkami, to byś słyszał nie lekkie stukanie, a walenie jak młotkiem. Niekoniecznie wypłynęłyby razem z olejem przy jego wymianie. Raczej zostałyby właśnie na dnie miski, bo są za ciężkie. To nie opiłki, a wióry.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
Has thanked: 32 times
#8 Postautor: rudi_pl » czwartek, 27 września 2018, 17:35
Trochę silników rozebrałem - nie wszystkie złożyłem ...
Ale to raczej motory z okresu wspomnianego przez ZygJe.
No takie wióry to się korkiem spustowym nie zmieszczą.
Również tak wielkie elementy nie mogą pochodzić z innego miejsca niż ze skrzyni korbowej - bo by się nie przedostały.
Nie wyobrażam sobie co można by robić/naprawiać w silniku aby produkować tak taakie wióry! No chyba że to było kiedyś V12 i zrobiono z tego V6.
A skoro Twój mechanik stwierdził że słyszał panewki - to raczej się nie myli.
Zastanawiające co się wydarzyło przez te 4000km, lub czy ci stwierdzający iż "auto jest w dobrym stanie" są warci aby ich jeszcze odwiedzać.
Mam tylko nadzieje że to nie ten sam warsztat.
Rok: 2012
Przebieg (km.): 133570
Has thanked: 66 times
#9 Postautor: PABLOTECH » czwartek, 27 września 2018, 20:01
gczarkowski1 pisze:Kolego, na moje oko to wygląda jak skrawki metalu ....
alien125 pisze:Ustaliłeś co z tym olejem się dzieje? ....
Uściślając . . . anna jest kobietą :rolley:
ronin
Been thanked: 47 times
#10 Postautor: ronin » czwartek, 27 września 2018, 20:28
Ja się przyłączam do twierdzenia jednego z przedmówców że gdyby to było z panewek to silnik chodził by jak traktor nie mówiąc że zatarł by się na wale błyskawicznie.
Jednak trzeba zrobić dokładny przegląd silnika żeby dowiedzieć się skąd mogą być te wióry i spać spokojnie.
#11 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 27 września 2018, 20:39
Może głupie pytanie, sprawdzałaś po wymianie poziom oleju ? robiłaś dolewki ? Do auta wchodzi 5,2 litra oleju, a ty piszesz o ubytku 4 litrów :hmm:
#12 Postautor: Andrzej » czwartek, 27 września 2018, 20:41
Ubytek był 2 litry ... :hmm:
Giza
#13 Postautor: Giza » piątek, 28 września 2018, 00:12
Andrzej pisze:Ostatnio , jak wstawiałem tam silnik do przeglądu miałem okazję podziwiać piękne 3.8.
Ja mam to szczęście że idę tylko do garażu i mogę taki silnik podziwiać (choć nie w Sorento ale to samo 3,8) i dla tego boli mnie jak słyszę o zarżniętym takim silniku. A to na prawdę trzeba się postarać żeby zrobić mu krzywdę.
diodalodz
#14 Postautor: diodalodz » piątek, 28 września 2018, 08:07
11 postów a zagadka nadal nie rozwiązana ;) Chyba jednak trzeba najpierw odkręcić miskę i panewki korbowodowe, przynajmniej te co się da od spodu.
anna
Skąd jesteś: Sopot
#15 Postautor: anna » piątek, 28 września 2018, 08:24
alien125 pisze:Ustaliłeś co z tym olejem się dzieje? Spala się, wycieka? Jeśli te kawałki metalu miałyby być panewkami, to byś słyszał nie lekkie stukanie, a walenie jak młotkiem.
Olej najprawdopodobniej został "zeżarty" - silnik jest suchy, wycieków nie ma. Walenia jak młotkiem całe szczęście nie słychać - dla mojego niewprawnego ucha te stuki są prawie niesłyszalne a silnik pracuje równo
rudi_pl pisze:Zastanawiające co się wydarzyło przez te 4000km, lub czy ci stwierdzający iż "auto jest w dobrym stanie" są warci aby ich jeszcze odwiedzać.
Sprawdzałam stan oleju po pierwszej trasie z przyczepą, na bagnecie poziom był w normie. Później już nie sprawdzałam więc ciężko mi stwierdzić w którym momencie zaczął brać olej... Wióry z miski wyciągnęli mi już w innym warsztacie - poprzednicy otwarcie powiedzieli że w silnikach nie grzebią
Szukam ciągle kogoś w Trójmieście, kto by się podjął rozebrania silnika, większość warsztatów odmawia albo mają słabe opinie. Wolałabym uniknąć jechania z nim gdzieś dalej...
