Pilnie Potrzebne ! WSPORNIK KOŁA PASOWEGO PASKA NAPĘDU OSPRZĘTU
- Skąd jesteś: Leszno
Re: Pilnie Potrzebne ! WSPORNIK KOŁA PASOWEGO PASKA NAPĘDU OSPRZĘTU
Znalazłem za radą jednego z klubowiczów taki element ale do pajero i na Ebayu w specyfikacji wystepuje że montowane w Sorento, Pajero i Montero wiec sądzę że to będzie pasowało niestety koszt spory ale nie mam wyjścia na allegro coś takiego
https://allegro.pl/podstawa-sprzegla-wi ... ippingInfo
Niestety gość z epajero.pl mimo żę sprzedają części i do Kia i Mitsubishi nie mógł albo nie chciał poszukać czy to będzie pasować. Idę trochę w ciemno najwyżej odeśle. Cena 300 zabija tymbardziej że serwis KIA zawołał 180 ale niestety w Europie tego nie ma a jakieś 2 sztuki płyną statkiem z Korei :D:D Masakra A goście e-pagero mają od ręki 5 sztuk.
https://www.ebay.com/itm/Gates-FB1004-E ... Mitsubishi
pod tym linkiem jest chyba dowód żę z Pajero pasuje do KIA - w tytule oferty jest podany nr OEM Kia i Miśka- chyba będzie ok kupuję i niech się dzieje co chce
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Podstawa od Mitsu różni się jednym otworem.
Tu masz opisane https://www.drive2.ru/l/4947551/
Da się zrobić, ale trzeba rzeźbić.
hmmm no cóż mechanik spokojnie sobie poradzi tymbardziej że nie mam żadnej alternatywy a tu widzę jest kwestia rozwiercenia jednego otworu.
A swoją drogą na Ebayu w linku powyżej te numery są podane jako jednakowe ciekawe
Auto zrobione na wsporniku od Mitsu. Mechanik stwierdził ze musiał trochę porzeźbić przy tym ale dopasował. Na foto przedstawiam łożysko które siedzi w środku. Jest to produkt GMB o nr 3546W a z drugiej strony jest nr GMBSH35468RW
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
trzeba je pomierzyć. Wtedy będzie wiadomo.
średnica zewnętrzna
średnica wałka
wysokość wałka
wysokość łożyska.
średnica zewnętrzna
średnica wałka
wysokość wałka
wysokość łożyska.
- alien125
Odległość przylgi obudowy łożyska do czoła flanszy to 44,8mm. Regeneracja w moim przypadku będzie polegała na wstawieniu 2 normalnych łożysk kulowych i dorobieniu ośki. Dlaczego tak? Bo na przyszłość naprawa polegająca na wymianie łożysk będzie kosztowała ~30 zł.
no jak zrobisz na osi 2 pierścionki od wewnątrz i 2 pierścionki w obudowie alu od zewnętrznych stron to będzie spoko.
Byle dać łożyska z luzem min C3
Np 6003 ma wymiar 17x35x10.
- alien125
2 łożyska 6003 C3. Pomiędzy łożyskami dystans. Tylne łożysko przyparte do obudowy, przednie zabezpieczone pierścieniem segera (w obudowie wcięty rowek). Dorobiona ośka. Flansza na wcisk. Między łożyskiem, a flanszą odtoczony dystans na ośce. Dodatkowo z tyłu w oś wkręcona śruba z podkładką dla zabezpieczenia.
