Kia Sorento 3.5 V6 wypadanie zapłonu
- Skąd jesteś: Pułtusk
- Przebieg (km.): 160000
Witam
Co może być przyczyną wypadania zapłonu na 3 i 5 cylindrze błąd p0300 p0303 p0305. Świece, cewki i przewody nowe. Wszystko sprawdzone i uszczelnione pod względem brania lewego powietrza. Problem jest ten sam na PB i na LPG. Silnik po kapitalnym remoncie i błędy wywalają od początku. Silnik nie równo pracuje na wolnych obrotach. w czasie jazdy muli się i strzela z wydechu.
Re: Kia Sorento 3.5 V6 wypadanie zapłonu
Skoro po remoncie, to może warto sprawdzić ustawienie rozrządu
Mogła też się odspoić blaszka od koła pasowego wału - ta, która daje impuls czujnikowi położenia...
Jak po remoncie to reklamować nie możesz?
No właśnie o to chodzi, że jest w reklamacji i mechanior nie wie co się dzieje.
Może niech sprawdzi kompresję i wtryski , zakładając że reszta jest nowa . Można zamienić wtryski miejscami i sprawdzić błędy , jeżeli będą na innych cylindrach to trafiliśmy z diagnozą , w ten sam sposób można sprawdzić cewki .
Nie wiem czy jest sens zmieniać wtryski PB miejscami, bo na LPG jest to samo. A cewki były już zamieniane.
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Inny Samochód: RAV 4
Kompresji chyba nie, ale jeszcze się dowiem. Odpowiem jutro jak to wygląda.
Masz rację , nie ma sensu zamieniać wtrysków , umknęło mi to LPG , pozostaje kompresja , tak jak pisałem i ewentualnie sprawdzenie iskry na tych dwóch cylindrach . Czasami się zdarza , że nowe nie znaczy dobre .
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
To jest zagadka. Dlaczego zawsze 3 i 5 gar. Już któryś przypadek, że właśnie 3 i 5. Mi też wywala na 3 i 5 jak mocniej depnę. Tak przy 5,5 tyś obrotów się zapala check
@wlodi04, nie klepią ci zawory na zimnym? Może tu chodzi o popychacze, a nie pierścienie. Tylko czemu zawsze 3 i 5...
Klepać nic nie klepie. Silnik pracuje bardzo cicho. U mnie to nie ma znaczenia, pod czas jazdy czy na postoju wypada zapłon na 3 i 5 cylindrze. Na postoju co jakiś czas na chwilę podwyższają się obroty a za chwilę spadają. Po podłączeniu do komputera na banku1 czas wtrysku rośnie silnik przez chwilę wchodzi na trochę wyższe obroty, obroty spadają i czas wtrysku spada i tak w kółko.
- alien125
Lambdę odłącz, a najlepiej zamień miejscami lewą z prawą.
Jak to nie lambda to sprawdź czy nie masz oleju lub spalin w płynie chłodniczym, a w oleju oczek płynu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
