Kia Sorento 3.5 V6 wypadanie zapłonu
wlodi04
Skąd jesteś: Pułtusk
Przebieg (km.): 160000
#1 Postautor: wlodi04 » piątek, 7 września 2018, 18:04
Witam
Co może być przyczyną wypadania zapłonu na 3 i 5 cylindrze błąd p0300 p0303 p0305. Świece, cewki i przewody nowe. Wszystko sprawdzone i uszczelnione pod względem brania lewego powietrza. Problem jest ten sam na PB i na LPG. Silnik po kapitalnym remoncie i błędy wywalają od początku. Silnik nie równo pracuje na wolnych obrotach. w czasie jazdy muli się i strzela z wydechu.
Ontario
Re: Kia Sorento 3.5 V6 wypadanie zapłonu
#2 Postautor: Ontario » piątek, 7 września 2018, 18:58
Skoro po remoncie, to może warto sprawdzić ustawienie rozrządu :hmm:
wlodi04
#3 Postautor: wlodi04 » piątek, 7 września 2018, 19:00
Już sprawdzane
Ontario
#4 Postautor: Ontario » piątek, 7 września 2018, 19:06
Mogła też się odspoić blaszka od koła pasowego wału - ta, która daje impuls czujnikowi położenia...
#5 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 7 września 2018, 19:11
Jak po remoncie to reklamować nie możesz?
wlodi04
#6 Postautor: wlodi04 » piątek, 7 września 2018, 19:22
No właśnie o to chodzi, że jest w reklamacji i mechanior nie wie co się dzieje.
Been thanked: 352 times
#7 Postautor: Marek » piątek, 7 września 2018, 19:50
Może niech sprawdzi kompresję i wtryski , zakładając że reszta jest nowa . Można zamienić wtryski miejscami i sprawdzić błędy , jeżeli będą na innych cylindrach to trafiliśmy z diagnozą , w ten sam sposób można sprawdzić cewki .
wlodi04
#8 Postautor: wlodi04 » piątek, 7 września 2018, 21:14
Nie wiem czy jest sens zmieniać wtryski PB miejscami, bo na LPG jest to samo. A cewki były już zamieniane.
dany
Inny Samochód: RAV 4
#9 Postautor: dany » piątek, 7 września 2018, 21:19
a kompresja sprawdzona ?? wszędzie jest równa ??
wlodi04
#10 Postautor: wlodi04 » piątek, 7 września 2018, 21:22
Kompresji chyba nie, ale jeszcze się dowiem. Odpowiem jutro jak to wygląda.
#11 Postautor: Marek » piątek, 7 września 2018, 22:02
Masz rację , nie ma sensu zamieniać wtrysków , umknęło mi to LPG , pozostaje kompresja , tak jak pisałem i ewentualnie sprawdzenie iskry na tych dwóch cylindrach . Czasami się zdarza , że nowe nie znaczy dobre .
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#12 Postautor: alien125 » sobota, 8 września 2018, 09:44
To jest zagadka. Dlaczego zawsze 3 i 5 gar. Już któryś przypadek, że właśnie 3 i 5. Mi też wywala na 3 i 5 jak mocniej depnę. Tak przy 5,5 tyś obrotów się zapala check :hmm:
@wlodi04, nie klepią ci zawory na zimnym? Może tu chodzi o popychacze, a nie pierścienie. Tylko czemu zawsze 3 i 5...
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#13 Postautor: diodalodz » sobota, 8 września 2018, 10:07
może wzmacniacz zapłonu ?
wlodi04
#14 Postautor: wlodi04 » niedziela, 9 września 2018, 22:35
Klepać nic nie klepie. Silnik pracuje bardzo cicho. U mnie to nie ma znaczenia, pod czas jazdy czy na postoju wypada zapłon na 3 i 5 cylindrze. Na postoju co jakiś czas na chwilę podwyższają się obroty a za chwilę spadają. Po podłączeniu do komputera na banku1 czas wtrysku rośnie silnik przez chwilę wchodzi na trochę wyższe obroty, obroty spadają i czas wtrysku spada i tak w kółko.
alien125
#15 Postautor: alien125 » poniedziałek, 10 września 2018, 13:02
Lambdę odłącz, a najlepiej zamień miejscami lewą z prawą.
Jak to nie lambda to sprawdź czy nie masz oleju lub spalin w płynie chłodniczym, a w oleju oczek płynu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
