Błąd P0447 gdzie szukać powodu.?
- Skąd jesteś: Leszno
Witam po zakupie auta zauważyłem kilka mankamentów i m.in to że kontrolka check nie zapala sie przy przekręceniu zapłonu. Rozebrałem i żarówka spalona- dlaczego nie wnikam ale odczytałem błedy z kompa i wyszły trzy P0430, P0420, P0447. O ile po skasowaniu błędów kontrolka check gaśnie to po ponownym odpaleniu auta dalej swieci. Ale pozostał tylko błąd P0447 - wyczyłaem żę jest to jakiś zawór odpowietrzenia zbiornika czy coś w tym stylu czy ktoś z was koledzy i koleżanki wie może gdzie go szukać ewentualnie jak naprawić lub wymienić? Prosze o pomoc bo nie lubię jak mi coś świeci na desce.
Re: Błąd P0447 gdzie szukać powodu.?
Profil nie uzupełniony .
Co to za Sorento ? 2.4, 3.5 ,3.3 czy 3.8
Jaka instalacja , rocznik ?
Zero informacji .
Zero informacji .
Przepraszam. Aktualizowałem, ale nie wiem dlaczego nie zapisało. Już jest chyba ok.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
TO jest zawór który zasysa opary paliwa pochłonięte przez węgiel aktywny. Węgiel umieszczony jest w specjalnym pojemniku zazwyczaj blisko baku.
Sterownik wykonuje test zaworu i całego układu sprawdzając skład mieszanki sondą lambda.
Co do lokalizacji zaworu i pochłaniacza może podpowie ktoś inny bo ja mam polifta.
Robiłem kilka mitsubishi z silnikami 3.0 więc bliźniaczymi do Sorento i w 99% był winny zawór elektryczny umieszczony w komorze silnika. Co ciekawe można go "zregenerować" rozginając blaszki, myjąc i wyciągając sprężynę dociskową. Sprawny i dobrze (kierunek) podłączony zawór nie może przepuszczać próżni do kolektora.
Test układu rozpoczyna się zazwyczaj przy dłuższej jeździe ze stałą prędkością i obrotami pow 2000 obr/min
Czy możliwe ze jest to taki czarny zaworek który u mnie jest usytuawany zaraz za akumulatorem jest do niego chyba jedna kostka i dwa węże które idą gdzieś do kolektora. Nie miałem dokładnego wglądu bo nad nim mam ulokowany komputer od gazu a nie miałem czasu tego rozkręcać.
Już gdzieś zamieszczałem te informacje:
- Zawór CCV.jpg (53.67 KiB) Przejrzano 1897 razy
Dziękuje za rysunek a masz może gdzieś instrukcje jak go usprawnić zregenerować bądź gdzie można coś takiego kupić?
Przecież masz napisane jaką rezystancję powinien mieć zawór, a diodalodz wyżej opisał, jak regeneruje się takie zawory.
Dzisiaj sprawdziłem zaworek jak w instrukcji i okazuje się ze ma 34 omy czyli teoretycznie powinien być sprawny a na wężu dochodzącym do niego mam coś w rodzaju zaworka widocznego i moje pytanie czy on powinien przepuszczać na wylot w każda stronę? Czy to jest filterek czy może pełni jakaś role zaworu zwrotnego? Zdjęcia dołączę później. A ten drugi element z instrukcji szukać w okolicach zbiornika może pod nadkolem?
Blisko zbiornika powinien być pochłaniacz wraz z zaworem, do którego podpięte są dwie rurki.
Dzieki za informacje ale zdjęcie nic mi nie przypomina . Przepraszam za pytanie ale czy szukać tego pod samochodem czy może od środka pod kanapami bo nie mam zielonego pojęcia. Przepraszam za te dziwne pytania ale dopiero poznaje ten samochód . Może jest dostępny jakiś service manual w pdfie ? Proszę o podpowiedz ?
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Ta "puszka" jest pod autem, pod spodem, przy ramie, po prawej stronie.
Temat można zamknąć- wymiana zaworka pod spodem przy filtrze węglowym załatwiła sprawę świecącego checka- zaworek kupiony na Ebay za 10 dolarów plus przesyłka i po problemie.
