Nierówna Praca Silnika 3,5 v6 LPG
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Kolor: Bordo (Kia z Parking
Witam was problem jest dziwny autko na benzynie czy LPG lekko kuleje jak by lekkie wypadanie zapłonu/ na niskich obrotach.
Silnik 2 lata temu po kapitalnym u waszego guru od mechaniki
Wymieniłem cewki,kable,świece, wiązkę od cewek . Czasami wyskakuję błąd sondy Bank o1 ale wątpię że to od tego ...
Kijanka dalej (trochę mniej) lekko kuleje macie jakiegoś pomysła ????
Ostatnio zmieniony piątek, 15 czerwca 2018, 17:29 przez klemensgdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Re: Nierówna Praca Silnika 3,5 v6 LPG
Lekko kuleje, co masz na myśli? Wypadają zapłony? Falują obroty?
Moja kryształowa kula jest na przeglądzie. Musisz podać więcej szczegółów.
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
A skąd wiesz, że 2 lata temu miał kapitalkę, skoro w marcu tego roku go kupiłeś.
Pewnie sprzedający powiedział jak sprzedawał i do tego płakał, a książkę serwisową zapomniał zabrać ale na pewno przyśle pocztą.
A tak na poważnie to masz jakieś potwierdzenie, faktury, zakres naprawy a skoro był u "naszego guru" to auto pewnie było forumowe. To może jest jakaś historia tego auta lub poprzedniego właściciela na forum.
Takie informacje też by ułatwiły szukanie przyczyny.
Kupiłem od dobrego kolegi.
Bartosz Roman
Bordo kia wersja usa na tabl. Szczytno
I nie płakał jak sprzedawał i książkę dał.
Auto robione u Orła 2017 Robiona głowica tulejowanie cylindrów wymiana tlokow
Panewki wzmacniane itp.
Bartosz Roman
- Skąd jesteś: Olsztyn
- Przebieg (km.): 260000
Hej, auto moje było po robocie u Orła. Robiona Góra i dół silnika, tulejowanie cylindrów dwóch o ile dobrze pamiętam, panewki, smok oleju zmieniany, głowica i milion innych grantów przy silniku. Silnik pojechał do Orła i wrócił po założeniu jedna szklanka się nie napełniala. Mechanicy od Orła zabrali do Kalwarii i tam z nim walczyli.
Ten temat czego właściwie dotyczy , wypadania zapłonu czy opowieści o remontach silnika ?
Klemensgdańsk , może podaj numer błędu , Lekkie wypadanie iskry ale gdzie na wszystkich czy na jednym cylindrze . Zmieniłeś cewki tylko czy wszystkie , czy jedną i dlaczego akurat tą , troszkę mało danych podajesz , piszesz o sondzie , tylko nie określiłeś czy błąd pojawia się na gazie czy na benzynie również ?
Cewki 3 , kable 3 , świece 6 , wiązka do cewek 1 .
Auto na wolnych obrotach delikatnie nie równo chodzi objaw podobny do przebicia na kablu czy cewce (że jestem u was nowy to nie znaczy że jestem laikiem ) P0171 czy benzyna,LPG to samo czasem się zapala dla złośliwych check gaśnie , zapala depne gaśnie . A i czasem zostaje i muszę go kasować Delphi plus laptop . Czy teraz P.Marek wie wszystko ?
Ostatnio zmieniony sobota, 16 czerwca 2018, 06:25 przez klemensgdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolega Marek już wie
Ale nie wiem czy wiesz w jakim dziale to napisałeś, to co tam u góry jest napisane małymi literkami na czerwono
Ktoś to przeniesie do działu Awarie, wtedy będzie więcej odpowiedzi.
To jeszcze powiedz , czemu założyłeś wypadanie zapłonu , jak błąd dotyczy ubogiej mieszanki , i jeszcze czy sprawdzałeś zakres pracy sond , najlepiej tylko na benzynie ? Silnik szarpie czy pływają obroty .
Ładny mecz był , sporo bramek .
- alien125
No to jesteśmy już nieco bliżej. Sprawdź korekty dla wtrysków i instalację lpg w miejscu odcięcia PB. Świece czemu 4, a nie 6? Nie była jedna biała przypadkiem?
Pomyłka świece nie 4 a 6 to przez
obroty nie falują często po dodaniu gazu długo około 5-7 s stoją na 1200-1300.
- alien125
Przepływka, czujnik położenia przepustnicy, czujnik położenia wału, słoneczko na wale, rozciągnięty pasek rozrządu... Opcji jest mnogo. Lambda może mylić i nie mieć związku z objawami. Mi wywala błąd sondy(zawsze tej samej) średnio po co 2 zatankowaniu gazu. Kasuje go i nic się nie dzieje. Dlaczego tak jest Na wolnych obrotach też potrafi wyskoczyć co któryś zapłon, ale nie jest ich tak dużo, żeby ECU odnotował błąd.
Czyli wymieniac na nowe jak leci ...
Taka mała dygresja
nie jaki pan Orzeł nie potrafił tego powiedzieć mając wiedzę najlepszą silnik na stole jak robił
Taka mała dygresja
