Stukanie na wyższych obrotach 3,5 v6
- Has thanked: 255 times
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Stukanie na wyższych obrotach 3,5 v6
W silnikach benzynowych o pojemności skokowej 3,5l można szlifować wał korbowy do 4-tego nadwymiaru czyli -1mm zarówno na szalkach głównych, jak i korbowych z pełnym błogosławieństwem KIA
Dzięki Orzeł.
Czyli jest tak jak podejrzewałem.
A niektórzy z kolegów już faktycznie wpadają w paranoje strachu przed regeneracja (szlifowaniem) wałów korbowych.
- Been thanked: 216 times
orzeł pisze:W silnikach benzynowych o pojemności skokowej 3,5l można szlifować wał korbowy do 4-tego nadwymiaru czyli -1mm zarówno na szalkach głównych, jak i korbowych z pełnym błogosławieństwem KIA
Wstawiamy do Sorentopedii
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 194 times
A tak z ciekawości, jak wygląda temat szlifu wału w 3.3?
Te silniki są młodsze, ale za kilka lat też zaczną się sypać...
Już się sypią, takie dostaję informacje od forumowiczów
Na rynku ich ze świecą szukać , natomiast podobno pasują 3.3 od Hyundaia Santa Fe i Sonaty, tylko trzeba zmienić miskę na tą od Sorento.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
No to znowu dałem d*** , ale miło wiedzieć, że nie trzeba od razu wymieniać. W międzyczasie zasięgnąłem języka i oto okazuje się, że można wał utwardzić po szlifie i nie jest to wcale kosztowna operacja. Powszechnie stosowany zabieg w ursusach po 5 szlifie wału. Ciekawe czy w Waszych piecykach parafinowych też by to zdało egzamin.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Nigdy po szlifie nie uzyskuje się takiej samej trwałości jak nowy.
Dobry szlif to rozebranie kanałów olejowych więc wybijanie albo broków albo rozwiercanie kulek i gwintowanie pod korki.
Jak założysz korki to wypada potem wyważyć wał dynamicznie.
Obrócona panewka to często rozwalone korby. Owalizacja . A z racji tego że współczesne silniki maja korbowody łamane to nie da się ich regenerować. Co gorsza w nowszych silnikach masz korbowody spiekowe, których również nie zregenerujesz ...
W dieslach wały po szlifie często pękają.
Fabrycznie azotowane wały, po szlifie nie mają już właściwej twardości powierzchniowej. Do tego jeśli nawet chcesz utwardzić wał to musisz odpowiednio obrobić czopy, zakłady tego nie potrafią robić, nie trzymają właściwych wymiarów i potrafią owalizować czopy. Do tego takie utwardzania to procesy cieplne, które często potrafią wygiąć wał lub wałek rozrządu. Niestety w PL są straszne problemy z właściwą obróbką silników. w ŁDZ nie ma żadnego zakładu, któremu można zaufać. Wszyscy pracują losowymi pracownikami i wysłużonymi maszynami. Max zysku min jakości.
- orzeł
- Kolor: silver
diodalodz,Teoria do praktyki tak się ma jak stara panna lekkich obyczajów do młodej zakonnicy.
Po pierwsze są wały przygotowane do obróbki naprawczej,które są odpowiednio utwardzone i takie których nie wolno obrabiać.
Po drugie od lat korzystam tylko z jednej szlifierni do której są przywożone części silników z całej Polski,a ceny usług mają raczej z górnej półki np. za tulejowanie V6 biorą 1300zł netto,za szlif wału do 200zł od szalki.Na każdą usługę zawsze dawałem 1 rok gwarancji i pomimo upływu lat jakoś nikt nie wrócił z problemem ponownie zatartego silnika,czy to w sorento czy w mercedesie ciężarowym z silnikiem V8 o pojemności 13l
może i tak . Ja sprawdziłem z 10 różnych zakładów i większość po pomiarach okazywała się słaba. Błędy w obróbce do 10 setek.
Rozbierasz wał po szlifie i myjesz kanały ?
Magistrale olejowe w bloku ?
- orzeł
- Kolor: silver
10 setek to przecież ogromna różnica,to teraz rozumiem dlaczego silniki po naprawie nie są żywotne co do czystości montażu to nie wyobrażam sobie aby drobinki z wału,panewek jak i korund z kamienia szlifierskiego chciałby krążyć w magistrali olejowej.
ps. Aby nie robić reklamy szlifierni nie chciałem podawać nazwy zakładu,jeśli jest ktoś zainteresowany to proszę na pw.
