Problem ciśnienie oleju
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
Re: Problem ciśnienie oleju
#16 Postautor: alien125 » niedziela, 20 maja 2018, 10:00
orzeł pisze:Witam. Najczęstszą przyczyną jest wypłukany dekiel pompy oleju (trudno to opisać a fotek nie mam) oraz zacięty zawór regulacyjny ciśnienia oleju (dekiel 1 z obrazka powyżej a zawór to 8) Jeżeli podczas remontu nie została wymieniona pompa oleju to bezwzględnie należy wymienić dekiel o którym piszę o raz sprawdzić czy nie jest zablokowany zawór i ciśnienie powinno wrócić do normy.
Przy jakim przebiegu należy się spodziewać takich przygód? Czy zawór można jakoś prewencyjnie sprawdzić? Dekiel raczej ciężko.
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#17 Postautor: hawerek » niedziela, 20 maja 2018, 10:04
Andrzeju, ale to jest zdjęcie silnika 3,3V6 a nie 3,5V6. Ten drugi jest na pasku i po rozebraniu trochę mniej drastycznie wygląda. :hmm: Ale mimo wszystko roboty przy nim jest też sporo.
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 230000
Twoje poprzednie Sorento: 2.4 EX 2003 Vialle LPi niebieskie
Has thanked: 104 times
Been thanked: 196 times
#18 Postautor: gomez953 » niedziela, 20 maja 2018, 10:06
Na foto akurat 3.3 V6 :kwink:
Been thanked: 217 times
#19 Postautor: Andrzej » niedziela, 20 maja 2018, 10:07
Tak wiem :) zobrazowałem tylko co trzeba rozebrać aby dostać się do pompy . Mam gdzieś zdjęcie z 3.5, tylko muszę się dokopać :kwink: i właśnie teraz to samo robię w poliftowym dieslu.
Gdybyś zdecydował się na naprawę to maksymalny koszt takiej naprawy, z wymianą pompy nie powinien przekroczyć 1500 zł ( przy założeniu , że pozostałe elementy są zrobione dobrze)
Wymiana samego dekla i usprawnienie zaworka ( nie psuje się , tylko zapycha) to ok. 800 zł .
Sam zaworek można sprawdzić zdejmując miskę.
Jeśli auto było robione na sprzedaż, aby tylko je wypchnąć , to spodziewaj się jeszcze innych niespodzianek, chyba, że auto kupiłeś tak tanio, że liczyłeś się z dodatkowymi kosztami.
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#20 Postautor: Marek » niedziela, 20 maja 2018, 16:43
Proponował bym na początek zmierzyć ciśnienie oleju , na zimnym i na gorącym silniku . Po za tym , rzadko , ale czujniki też się psują . Warto sprawdzić na początku , zanim rozbierzemy pół silnika .
Endi00
Skąd jesteś: Leszno
Przebieg (km.): 205000
#21 Postautor: Endi00 » niedziela, 20 maja 2018, 20:22
Sprawdzone. Czujnik jest ok.
marbader
Skąd jesteś: warka
#22 Postautor: marbader » niedziela, 27 maja 2018, 07:56
Witam wszystkich. Ogólnie mówiąc mam podobny problem tylko u mnie kontrolka się zapala zgasze auto po pięciu minutach zapale gaśnie i znowu jest dobrze. pierwszy raz zdarzylo mi się to rok temu, zmieniłem olej i do tej pory było dobrze. Olej zmieniłem tym razem nie pomogło. Auto idzie jutro do mechanika. Proszę o wskazówki co sprawdzić i od czego zacząć. Dziękuje.
Silnik 2.5 170 KM, rok 2006, po lifcie,przebieg niby 220000.
#23 Postautor: Marek » niedziela, 27 maja 2018, 08:07
Troszkę wyżej napisałem . :)
#24 Postautor: hunter » niedziela, 27 maja 2018, 10:05
marbader pisze:Witam wszystkich. Ogólnie mówiąc mam podobny problem tylko u mnie kontrolka się zapala zgasze auto po pięciu minutach zapale gaśnie i znowu jest dobrze. pierwszy raz zdarzylo mi się to rok temu, zmieniłem olej i do tej pory było dobrze. Olej zmieniłem tym razem nie pomogło. Auto idzie jutro do mechanika. Proszę o wskazówki co sprawdzić i od czego zacząć. Dziękuje.
Następnym razem postaraj się pisać w odpowiednim dziale ( dla silników diesla)
