Strasznie się muli
- Skąd jesteś: Pułtusk
- Przebieg (km.): 160000
Strasznie się muli
Witam
Ostatnio zauważyłem, moja sorcią strasznie się muli, np. jadę sobie spokojnie i chcę wyprzedzić, wciskam gaz do dechy a tu nic. Nie ma żadnego kick downa, redukcji i wcale nie wkręca się na obroty. Przyspiesza, ale jak stary dziadek. Problem jest ten sam na benzynie i na gazie. Co może być tego przyczyną?
- Has thanked: 255 times
Re: Strasznie się muli
A na postoju silnik się ładnie wkręca ? I jeszcze jedno , czy po włączeniu stacyjki zapala się kontrolka błędów .
Na postoju wkręca się do odcinki, ale mam wrażenie,
że trochę ma ciężko. Błędy żadne nie wyskakują.
Nie chodziło mi o błędy , tylko czy zapala się kontrolka po włączeniu kluczyka , bez silnika . Wygląda na to że silnik przeszedł w tryb awaryjny , sprawdź komputerowo parametry silnika i skrzyni .
To bardzo możliwe, a jak sprawdzić czy katalizator jest przytkany? I w razie czego jak go odetkać?
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Rozpiąć wydech przed katem i się przejechać. Jeżeli będzie mocno zabity, to wymiana, a jeżeli się da to nawet wywalić, silnik złapie drugi oddech
Co chodzi o deptanie w pedał, to już wiele razy próbowałem ją przegonić, ale nawet raz nie załapała.
- Skąd jesteś: ...
Na zagranicznych forach są opisane podobne przypadki, rozwiązaniem była wymiana przełącznika, lub czujnika na pompie paliwowej, ale tu jest oprócz benzyny jeszcze gaz
I po co te eksperymenty , to wszystko wyjdzie przy diagnostyce komputerowej , katalizator również .
Zbychu , jakiego przełącznika lub czujnika na pompie paliwowej ?
Ostatnio zmieniony środa, 25 kwietnia 2018, 21:58 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Oczywiście, jak tylko błędy zczyta to dam znać i opiszę rozwiązanie problemu.
Nie błędy , ich może nie być . Chodzi mi o parametry pracy , sondy , ciśnienia , temperatury , oraz skrzyni , mechanik powinien wiedzieć .
- Sebo1983
- Skąd jesteś: Biedrzychowice
- Kolor: Radiant Red Metallic
- Przebieg (km.): 139000
- Inny Samochód: Mercedes W202 1997
- Has thanked: 6 times
ja bym obstawiał przepływomierz,nie jedno auto przy lpg miało ten problem i po wymianie zniknął.robiłem tak w Mercedesie i Nissanie.objawy takie jak piszesz.
Problem rozwiązany, błąd P1121-czujnik położenia pedału gazu. Znajduje się na przepustnicy. Zawiesił się albo się przyciął, coś w tym stylu. Po zdemontowaniu i po zabawie nim i późniejszym zamontowaniu i wykasowaniu błędów, wszystko wróciło do normy. Sorcia po zredukowaniu biegu ryczy jak dawniej
O to w szoku jestem, że ten czujnik jakoś się reguluje. Wydaje mi się, że samochód poprawnie działa, ale oczywiście sprawdzę to według instrukcji jaką mi dałeś w linku. Dzięki za pomoc
