KAT OUT czyli usunięcie katalizatorów ? ("wolny wydech") za/przeciw
- BuchuOEM
- Skąd jesteś: Pałuszyce
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Inny Samochód: Fiat UNO
- Has thanked: 8 times
Cześć.
Miałem wycinać katalizatory, ale na razie się powstrzymałem.
I teraz pora zadać pytanie osobom, które taki zabieg przeszły.
Obecnie sorcia ma zmienione tłumiki (oryginalne grzechotały) więc teraz wstawione są dwie puszki firmy magna-flow.
Dźwięk nie zmienił się w stosunku do fabryki w ogóle. No może przy bardzo wysokich obrotach słychać głośniejszy szum.
Sorento 3,5 V6 z USA (nie wiem jak EU) ma 3szt katalizatorów.
Jeden duży, który łatwo i bezproblemowo można zastąpić tłumikiem.
I jeszcze dwa małe skubańce, które niestety są przed sondami LAMBDA.
I tu moje pytanie, czy samochód po usunięciu tych dwóch katów nie wejdzie w tryb awaryjny???
Jedne auta jak np audi a4 2,8 V6 bez katów jedzie dużo przyjemniej i nie ma żadnych komplikacji.
A jak to jest w naszym przypadku? Próbował ktoś? Nie chciałbym zgadywać.
Wygląda to tak, że tamte katy trzeba rozkręcić i mechanicznie usunąć środek, więc powrót do serii bd raczej niewykonalny...
Re: KAT OUT czyli usunięcie katalizatorów ? ("wolny wydech") za/przeciw
Jeżeli są dwie sondy , przed i za katalizatorem , to wywali błąd i przejdzie w tryb awaryjny . Ale można temu zapobiec .
- BuchuOEM
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
Ale wstawianie emulatora pogarsza charakterystykę silnika i zwiększa spalanie. W końcu ECU zamiast odczytu z sond dostaje sygnał z emulatora. Myle się?
Ostatnio zmieniony niedziela, 11 marca 2018, 18:35 przez BuchuOEM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
..ale czy przy przeglądzie technicznym nie będzie problemów Od listopada 2017 przeglądy są podobno bardziej dokładne
- BuchuOEM
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
Tak ale samochód z LPG bez kata spełnia euro 4 chyba, że trafisz na diagnostę, który cię bardzo nie lubi i koniecznie bd chciał mierzyć na PB.
Ale w przepisach mają,że samochód ma mieć ok 90'C, olej ok 80'C, a w pomieszczeniu pomiarowym jest minimum 5'C.
Nie wiem, czy to nie bd walka z wiatrakami.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Masz sondę przed katem i za nim. Ta przed bada skład spalin (ilość tlenu) i na podstawie sygnału z niej ecu dobiera dawki paliwa. Na tej sądzie nie będziesz miał błędu niezależnie od kata. Druga sonda jest za katem i sprawdza o ile polepszyły się spaliny w wyniku jego działania. Po wycięciu będziesz miał identyczny sygnał z obu sond i ecu odczyta to jako 0% sprawności katalizatora. Błąd tan nie koniecznie wprowadzi ecu w tryb awaryjny. Żeby jednak nie świeciła się kontrolka druga sonda jest zastępowana emulatorem. Emulator informuje ecu, że spaliny za katem są idealne i wszystko gra. Nie ma wpływu to na pierwszą sondę i nie powinno powodować niewłaściwej pracy silnika. Straci na tym tylko (abo aż) jakość powietrza.
Ostatnio zmieniony niedziela, 11 marca 2018, 19:27 przez alien125, łącznie zmieniany 1 raz.
Drodzy użytkownicy.
Poprawcie proszę odmianę słowa „sonda”....
Bo tego nie da się czytać...
Sonda, sondzie, sondę itp...
A nie sonda, sądzie... chyba, ze myślicie o wyroku w sądzie,a nie o sondzie w samochodzie...
Napisze ironicznie... jak Wy zdaliście matury ?:)
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Mam u siebie zastosowany emulator na drugiej sondzie, bo wyskakiwał mi cały czas błąd P0421. Po zastosowaniu emulatora błąd się nie pojawia, ale po błędzie domyślam się że dni kata są policzone.
- BuchuOEM
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
A no tak, nie zwróciłem uwagi, że są tam 4 sondy.
To teraz gdzie kupić działający emulator?
I czy wystarczy jeden (i podłączyć do niego obie wtyczki) czy konieczne są dwie sztuki?
W ogóle potrzebuję elektronicznego czy wystarczy "mechaniczny"?
Bodzion : Napisze ironicznie... jak Wy zdaliście matury ?:)[/quote]
Wtedy nie było jeszcze takiego zwrotu , jeżeli chodzi o motoryzację .
- alien125
Matura zdana na zaświadczeniu o dysortografii
Wszystkie posty wrzucam do sprawdzenia błędów na ortograf.pl, raz coś przeoczyłem i od razu afera...
- prezes-ura
Emulator drugiej sondy, bo takiego będziesz potrzebował jest w postaci tulejki, trzeba wykręcić sondę od kata, wkręcić sondę w tulejkę i całość wkręcić w kata. Ty będziesz potrzebował dwie tulejki, które są na portalu aukcyjnym. Ja zastosowałem tulejkę prostą ze stali kwasoodpornej.
