Coś się dzieje!! drgania 3.5 V6
- Skąd jesteś: Ciechanów
- Kolor: Czarna
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Subaru Justy
Re: Coś się dzieje!! drgania 3.5 V6
Układ naprawiłem dziur nie ma, ale jest katalizator tzn. on tylko jest bo jest rozsypany doszczętnie w środku.
No to skoro jest wypalony to masz odpowiedź. U mnie w górnych od kolektora nie było już prawie nic, a cały syf poszedł niżej. Górne zaślepione, jako trzeci dałem Euro 4 do tego nowy tłumik i sprawdzenie na przeglądzie. Wynik-jak auto z salonu.
- Kolor: Czarna
Dodam jeszcze że takie objawy są na ciepłym silniku.
EDIT
Koledzy komputer pokazał wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
EDIT
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Wykręć świecę i sprawdź kolor. Sprawdź ciśnienie na 3 garze. Wyczyść lub zamontuj nawą świecę. Zamień cewki miejscami. Będziesz wiedział wszystko.
- Kolor: Czarna
- Skąd jesteś: Trzcianiec
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 82000
Kiedyś kolega z forum pisał mi o luźnym sloneczku na dolnym kole zębatym rozrządu, na wale korbowym. Miałem wtedy problemy z drganiami na biegu jałowym ale u mnie winna była poduszka silnika. Mianowicie jeżeli owe słoneczko nie będzie sie kręciło wraz z wałem to czujnik pokazuje błędne informacje do kompa i tu moze być przyczyna. W sumie to zgaduj zgadula. Jedź do kogoś kto ma oscyloskop i zbada obroty z czujnika poł. wału do czujnika wałka rozrzadu. Jak się myle to niech ktoś poprawi bo słabo u mnie z elektronika samochodową. Ja kupiłem na aliexpres( taki jednokanałowy żeby zobaczyć czy nie ma przerw w sygnale) i polutowłlem, zbadałem jak umiałem i nie trzeba było kopać w rozrządzie.
- Kolor: Czarna
Plan jest taki:
1. Wymienić kostki przy wtryskiwaczach
2. Czyszczenie przepustnicy i Krokowca
Jeśli to nie pomoże to będę dalej walczył
- alien125
komarkucharz pisze:Kolego to wszystko było już wykonane.
Pisałeś też, że nie wypadają zapłony, a teraz co innego. Jakie ciśnienie na 3 cylindrze?
Przepustnica, krokowiec czy czujnik położenia wału powodowałyby wypadanie zapłonów na wszystkich garach.
- Kolor: Czarna
Ciśnienie mierzył mechanik i stwierdził że jest na wszystkich takie samo. Ostatnio jak byłem podpiął pod komputer i wypadanie na 3 pokazało, stwierdził że to od kostek wtryskiwaczy, chcę wymienić ale nigdzie nie mogę znaleźć i tu kolejne pytanie czy np od Pajero 3.5 mogą pasować bo podobno to to samo albo od Kii Opirus tam też było 3.5 ?
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Tak w Opirusie też jest 3,5. Po liftingu jest już nowsza generacja silnika 3,8
- alien125
Gdyby to była wina wtrysków paliwowych to na LPG by nie było objawów.
- Piotrus.182
- Skąd jesteś: Wieliczka
- Przebieg (km.): 176000
- Has thanked: 8 times
Wybacz moje pytanie, ale skoro mechanik mierzył ciśnienie i wyszło mu tyle samo, to znaczy ile? Poza tym zmierzył ciśnienie sam z siebie nie biorąc za to pieniędzy? ..drążę ten temat ze względu na to, że po pierwsze, zmierzenie ciśnienia na wszystkich garach nie jest aż tak proste, że mechanik to robi sam z siebie i bezpłatnie, poza tym, to ciśnienie może być takie samo i być w normie, a może być takie samo i być poniżej normy.. dopytałeś może?
No pain - No gain
- Kolor: Czarna
Tzn on to robił jak szukał przyczyny tych problemów.
Zaufałem mu że cisnienie jest dobre na wszystkich. Tak nie spytałem ile wynosi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
