Coś się dzieje!! drgania 3.5 V6
- Skąd jesteś: Ciechanów
- Kolor: Czarna
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Subaru Justy
Witam koledzy i koleżanki. Problem mój jest tak irytujący że aż mnie do grobu wpędza.
Mianowicie : na każdym biegu na wolnych obrotach trzącha nim (chciałem wam nagrać telefonem ale nie widać tego na filmie), dodam że świecie,przewody i jedna cewka wymienione .Mój mechanik mówi że może przepustnica wyczyśćić? A może to rozrząd?
Kolejny problem to podczas jazdy poszarpuje, nie cały czas ale zdarza się.
Kolejny problem to na niskich prędkościach 40-60 zaczyna mrygać chcek i ja jej w gaz a ona nic, po chwili problem ustaje.
Dodam że jak były robiona wymiana świec itp itd mechanik zauwarzył połamane końcówki wtyków od wtryskiwaczy. Mówi że wypadało by to wymienić.
Dodam że komputer nic wielkiego nie pokazuje, rzadnego wypadania zapłonu.
Problem dzieje się na bezynie i na gazie
Mam nadzieje że udzielicie mi jakiś rad co z tym robić? BO mi już ręce opadają.
- rings
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 100000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 11 times
Re: Coś się dzieje!!
Jak chcek mruga to muszą być błędy. Teraz pytanie, czy tester łączy się z samochodem? Czy masz "ztuningowane "gniazdo OBD? Czy może wyjęta żaróweczka aby nie świeciła. Były takie przypadki
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
komarkucharz pisze:Dodam że komputer nic wielkiego nie pokazuje, rzadnego wypadania zapłonu.
Czym się mechanik łączył ?, były sprawdzane parametry bieżące ?
rings, co to jest "ztuningowane gniazdo " ?
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Przydało by się sprawdzić kolektor ssący pod kątem brania lewego powietrza przez ośki klap.
- rings
- Rok: 2013
- Kolor: CZARNY
Zbychu pisze:komarkucharz pisze:Dodam że komputer nic wielkiego nie pokazuje, rzadnego wypadania zapłonu.
To znaczy przeróbkę przez handlarza tak aby nie można się było połączyć z samochodem i odczytać błędów
- Kolor: Czarna
Re: Coś się dzieje!! drgania 3.5 V6
Elektryk sprawdzał właśnie te wszystkie parametry i mówił że są spoko-była wcześniej i jednego magika elektryka, on mówił że elektrycznie jest ok i że jest to jakiś problem mechaniczny. I kompresja też została sprawdzona i też jest spoko. Ale jak ją odebrałem po naprawach, mechanik usunął wszystkie błędy, ale i tak drgania na "luzie" były i są. A może to silniczek krokowy? A może rozrząd się przestawił ? kolektory ssące też były sprawdzone i są spoko. nowe uszczelki od przepustnicy i kolektorów też były.
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
komarkucharz pisze:Dodam że jak były robiona wymiana świec itp itd mechanik zauwarzył połamane końcówki wtyków od wtryskiwaczy. Mówi że wypadało by to wymienić.
No i ? Wymienione ? Sprawdzasz różne rzeczy mając pod nosem usterkę która może powodować takie problemy i jakoś nie przeczytałem że to zrobiłeś.
Nie twierdzę że na 100% jest to ten problem ale potencjalnie może być więc pasowało by to zrobić.
Ruszałeś przewodami od wtrysków podczas pracy silnika? Może cała wiązka elektryczna jest do d...
- Kolor: Czarna
Mówił że zrobił obudowy i polutowal. Ale czy połamane wtyki od wtryskowe może mieć taki na to wpływ? A jak cała wiązka jaki to koszt? Gdzie szukać?
Dodam że objawy jest na obu paliwa.
- ronin
No to nie wtryski. Można odpuścić. Przepraszam nie doczytałem że na obydwu paliwach.
No dobra przewody też nowe ;)
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Przydałoby się korekty z lambdy odczytać podczas drgania. To możesz zwykłym ELMem podejrzeć i od razu zapamiętane błędy sprawdzić. Jeśli miga kontrolka to coś musi być.
- ronin
Dokładnie. Skoro się check zapala to musi jakiś błąd zapisać. Od tego zacząć szukać.
- Skąd jesteś: ...
Wyrzucić może, ale już zapisać nie musi, a dziej się to faktycznie przy usterkach mechanicznych, tym bardziej występujących sporadycznie. Często dzieje się to np. przy problemach z krokowcem, lub przepustnicą . Można to jednak wyłapać i zdiagnozować na kilka sposobów. Pierwszy, dokonać odczytu parametrów podczas jazdy, drugi, użyć urządzenia z recordingiem, najtańszą opcją będzie tu Delphi, lub trzecia opcja, to użyć urządzenia rejestrującego samoczynnie podczas jazdy o nazwie OBD LOG.
rings, dzięki za info
- Kolor: Czarna
- Skąd jesteś: ...
Check wskaże kierunek, reszta zależy od doświadczenia mechanika.
Kolego szybko do dobrego elektryka i niech sprawdzi katalizatory. Przepustnica, przepływomierz, krokowiec, kolektor, świece itd. Itp. Te wszystkie objawy przypominają mi moje auto. Wydałem kupę kasy na to wszystko i nikt nie wiedział co jest grane. Po wywaleniu katów auto pracowało równo na jałowym, nie szarpało, nie drgało no i jak nacisnąłem gaz w opór to w końcu po ponad roku poczułem jak powinno jeździć 3.5v6. Też check migał zamiast zapalić się na stałe. Szczególnie narażone są auta posiadające źle ustawioną instalację gazową.
Edit: Sprawdź też czy układ wydechowy nie ma gdzieś nieszczelności (u mnie dziura na łączniku i tylko dlatego to auto jeszcze jakoś jeździło)
