Kolektor ssący - niespodziewany problem
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Re: Kolektor ssący - niespodziewany problem
O! A to dla mnie nowina. Gdzie tutorial? Chwilowo zawracam koledze Orłowi głowę innym elementem czołga. Nie będę go niepokoił nie wiedząc jak mój kolektor wygląda. Dogrzebałem się do informacji, że miałem naprawę w ASO jeszcze w USA na abnormal noise i naprawa objęła obszar engine. W tym czasie była akcja serwisowa kolektora, więc może jest z nim wszystko dobrze.
- Skąd jesteś: Mrągowo
hawerek pisze:Zadzwoń jeszcze raz do ASO i podaj konkretnie ten numer części a zobaczysz jaka cena. Widzę, że Ty sam za bardzo nie rozumiesz o co chodzi z tym kolektorem, to może też źle wytłumaczyłeś konsultantów z ASO. Podejrzewam, że on podał ci numer i cenę całego kolektora a nie tylko tej części z klapkami. Zestaw z ebay posiadał od razu uszczelki, nie wiem jak w ASO, ale powinno być podobnie.
Zgadza się. Po numerze wydaje mi się że chodzi o cały kolektor.
Ostatnie dwa pytania, jestem zdecydowany.
1) Czy ta część z linka obejmuje na pewno te uszczelki i tuleję ze zdjęcia, przez które mam nieszczelność?
2) Dzwoniłem to ASO, ok. 830zł. Zapytałem o wersję QQK, ale Pan powiedział że jest to oznaczenie części gwarancyjnych i nie może mi takiej sprowadzić. Jednak powiedział że jest to identyczna wersja co bez QQK (pytałem pod kątem wady z klapkami, ale nie potrafił mi odpowiedzieć w 100%).
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Potwierdzam co do AD 1. - u mnie był zestaw z uszczelkami.
Ad.2 - możliwe, że to ta sama część, przecież wiedząc o wadzie producent przez swoje ASO nie wprowadził by wersji z wadami i jednocześnie wypuszczał wersję poprawioną z QQK.
Tak, dzięki za pomoc. Jestem już praktycznie przekonany w 100%. Będę miał część na lata,a po regeneracji różnie bywa.
Moje ostatnie pytanie przed kupnem. Czy był przypadek na forum żeby ktoś kupił ten zestaw w ASO, nie z aukcji? Pytam, bo chcę być pewien, że w ASO dostanę ten sam zestaw.
Samochód dla mnie pracuje, więc 3 tygodnie zwłoki powodują u mnie większą stratę niż 300-400zł różnicy w cenie części.
Własnie auto stoi rozkręcone już dwa tygodnie. Uszczelka pod pokrywą zaworów to ósemka ze schematu, który wysłałeś? Czy na element 20-211 (w prawym dolnym rogu) czyli całkiem inny schemat?
EDIT:
Jestem po rozmowie z ASO i już nic nie wiem... Załączam screen ze schematem, który wysłał mi konsultant.
Wg niego część o numerze 32 (zaznaczyłem strzałką), która najbardziej mnie interesuje, to koszt ok. 2600zł (bez uszczelek!).
EDIT:
Takie też części chciałem, dokładnie te numery. uszczelki każda po 31 zł netto. W pewnym momencie powiedział mi o jakiejś części za 721 netto (co by się zgadzało), ale miał przed sobą inny schemat i szybko z tego zrezygnował. Po długiej rozmowie zapytałem czy może mi podać numer na moim schemacie odpowiadający za część za 721 ale nie umiał mi odpowiedzieć.
EDIT: chyba muszę sprawdzić inne ASO, ale w warmińsko mazurskim to jedyne. Możecie polecić jakieś w Mazowieckim? W poniedziałek jadę do Przasnysza po stary kolektor, więc będę miał po drodze.
- Skąd jesteś: Pisz
- Inny Samochód: sorento
Długa historia
EDIT:
Wiem, że kolektor ssący składa się z trzech części. Mnie interesuje ta środkowa, z klapkami. Jednak w dwóch ASO, po udostępnieniu VINu, powiedziano mi, że w moim silniku dwie górne części są połączone. Czy jest to możliwe?
Dla pewności jeszcze raz załączam zdjęcie od mechanika.
Powiedziano mi, że nie powinna mnie interesować część 29222 3800 tylko 29221 3800:
https://www.ebay.com/itm/Genuine-VALVE- ... xC&vxp=mtr
osobiście nie widzę dużej różnicy oprócz tego, że pod tym linkiem kolektor ma jeszczcze gruszkę.
EDIT2:
Analizuję i analizuję cały czas zdjęcie z aukcji i zdjęcie od mechanika i chyba tak rzeczywiście jest.
EDIT:
EDIT2:
- mms
- PART_1518169817316.jpeg (110.93 KiB) Przejrzano 870 razy
Naprawdę niesamowicie dziękuję za pomoc. Teraz wiem o co chodzi. Po prostu uszczelka między obiema częściami ma już tyle za sobą, że wygląda to na jedną część. Gdyby mechanik wykadrował to lepiej to wszystko byłoby widoczne. Jeszcze raz dziękuję.
Czy gruszę można przenieść ze starego do nowego kolektora? Przypomnę, że nieszczelność jest również przy tulei, którą wskazuje śrubokręt.
Szkoda, że tak daleko mieszkasz. Należy Ci się porządna flaszka
Z Waszego doświadczenia, które zamówić?
https://www.ebay.com/itm/2003-2005-Kia- ... FT&vxp=mtr
czy
czy
Czekam na część. Dam znać czy objawy zniknęły.
P.S. Doszły mnie słuchy, że w nowych kolektorach również występują nieszczelności. To prawda?
- Gonzo
- Skąd jesteś: ZPL
Dzisiaj kupiłem ten pierwszy. 5 godzin później dostałem zwrotkę, że nie jest w stanie wysłać do Polski i prosi o anulowanie transakcji. Także ten z USA odpada. Zostaje Australia prawie dwa razy droższa niestety.
- adamoas
- Skąd jesteś: Mikolajki
- Przebieg (km.): 139000
- Inny Samochód: A8
- Has thanked: 10 times
Witam. Mam i ja nowy kolektor W poniedziałek wymiana . Mój jeszcze nie jest zły nic się nie dzieje ale przy montażu gazu majster powiedział że już zaczyna zasysać lewe powietrze i może być coraz gorzej . Więc postanowiłem wymienić . Udało się kupić w tydzień z serwisu i to poprawiona wersje QQK za 700 pln kpl. z uszczelkami . Zobaczę czy będzie różnica w spalaniu. Odpisze po montażu.
Pozdrawiam.
PS . Jeżeli ktoś był by zainteresowany to dam namiar na serwis i ogarniętego kolegę z serwisu.
Pozdrawiam.
- 28536634_643232389401393_417216329_n.jpg (24.11 KiB) Przejrzano 983 razy
- 28512737_643232392734726_214355095_n.jpg (28.59 KiB) Przejrzano 983 razy
adamoas
- Gonzo
- Skąd jesteś: ZPL
- adamoas
- Inny Samochód: A8
Serwis Kia Białystok tel. 85 664 39 12 prosić O ROZMOWĘ z Panem MIRKIEM . Można mu przypomnieć że zamawiał do Giżycka dla Adama nie dawno taki kolektor z uszczelkami .
Polecam . Szybko i sprawnie załatwiona sprawa. Kolektor 29222-398000 QQK.
adamoas
