Błędy: P0171, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0320.
Skąd jesteś: Polska
Has thanked: 26 times
Been thanked: 28 times
#1 Postautor: Konto usunięte » środa, 3 stycznia 2018, 14:08
Zakładam osobny temat, aby w przyszłości - o ile uda się problem rozwiązać :roftl: - będzie go można łatwiej odnaleźć
U mnie kumulacja błędów:
P0171
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0320
Czyżby czujnik położenia wałka rozrządu już się prosił o wymianę:P
Błąd z dawką wyskoczył w czasie jazdy (na LPG), może to wina zużytej listwy ?
diodalodz pisze:no albo zużytej listwy, albo źle zrobionej mapy. Za bardzo nie można z tym błędem jeździć, bo przy dłuższej eksploatacji wypali ci gniazda zaworowe. Auto może mieć też problemy z rozruchem na paliwie, jeśli rozjadą się mapy benzyny
Musisz skasować błędy, przejechać 100 km na paliwie, jeśli błędy nie wrócą, to zacząć walczyć z gazem.
Tak też zrobiłem i testujemy.
Peter
Skąd jesteś: ...
Re: Błędy: P0171, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0320.
#2 Postautor: Peter » środa, 3 stycznia 2018, 16:30
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 5 times
#3 Postautor: Xors » środa, 3 stycznia 2018, 20:26
Jak z odpalaniem? Troche dłużej kręci?
Skąd jesteś: Polska
#4 Postautor: Konto usunięte » środa, 3 stycznia 2018, 21:22
Zbychu pisze:http://www.troublecodes.net/pcodes/p0320/
Awaria obwodu czujnika położenia wału korbowego - czyli czujnik do wymiany.
Teraz pytania: oryginał (220) czy zamiennik z alledrogo (ok. 140)?
Jaki jest dostęp do tego czujnika? Posiada ktoś jakiś schemat?
Xors pisze:Jak z odpalaniem? Troche dłużej kręci?
Pali normalnie, bez zmian :)
Been thanked: 49 times
#5 Postautor: vokal » czwartek, 4 stycznia 2018, 00:34
P0171 Fuel System (Bank 1) Too Lean
P0300 Random Misfire Detected
P0301 Misfire Detected (Cylinder #1)
P0302 Misfire Detected (Cylinder #2)
P0303 Misfire Detected (Cylinder #3)
P0304 Misfire Detected (Cylinder #4)
P0320 Ignition Failure Sensor (IFS) Circuit Malfunction - Open or Short
P0320 DTC Desc.pdf
(211.68 KiB) Pobrany 87 razy
P0320 HI.pdf
(128.44 KiB) Pobrany 77 razy
Peter
Skąd jesteś: ...
#6 Postautor: Peter » czwartek, 4 stycznia 2018, 02:18
winiar pisze:
Czasami warto przeczytać materiał do końca, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy
"Jakie są najczęstsze przyczyny P0320?
Wadliwy czujnik położenia wału korbowego
Wadliwe okablowanie lub połączenie z czujnikiem położenia wału korbowego
Wadliwy czujnik położenia wałka rozrządu
Wadliwe okablowanie lub połączenie z czujnikiem położenia wałka rozrządu
Wadliwy czujnik prędkości zapłonu / dystrybutora
Wadliwe okablowanie lub połączenie z czujnikiem prędkości zapłonu / rozdzielacza
Uszkodzony ECM.............................................."
Skąd jesteś: Polska
#7 Postautor: Konto usunięte » czwartek, 4 stycznia 2018, 08:29
vokal pisze:P0171 Fuel System (Bank 1) Too Lean
P0320 DTC Desc.pdf
P0320 HI.pdf
vokal, dzięki za instrukcję - pomogą :friends: :bye:
tylko 2 drugiej instrukcji pokazana jest wtyczka 4 pinowa, a zarówno czujnik położenia wału korbowego i wałka rozrządu w 2,4 ma wtyczkę 3 pinową, chyba ze chodzi o coś innego (albo ja nie potrafię prawidłowo odczytać :hmm: ).
Zbychu pisze:Czasami warto przeczytać materiał do końca, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy
posprawdzam stan połączenia/wtyczek, dzięki :beer:
Skąd jesteś: Polska
#8 Postautor: Konto usunięte » czwartek, 4 stycznia 2018, 11:14
niestety update:
po 75km na benzynie, check powrócił
błędy jakie zczytałem:
w tej sytuacji, chciałem zobaczyć jak się zachowa gaz i wreszcie udało mi się uchwycić mój problem... akcja właściwa od 0:10
a po chwili problem wszedł na wyższy poziom:
dzięki za wszelką pomoc :love: :love:
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#9 Postautor: Bodzion » czwartek, 4 stycznia 2018, 11:57
Czy ja dobrze rozumiem, że masz problem jedynie na LPG ?
Na Pb jest wszystko OK ?
Jeżeli tak, to zanim cokolwiek wymienisz zrób diagnostykę LPG.
Akurat STAG4 jest banalnie prosty w obsłudze.
Z filmików widzę, że wariuje komp gazowy. Obstawiam jakieś trywialne problemy z połączeniami.
Generalnie, wydaje się, że dla ogarniętego gazownika (a akurat STAG ma ich w Polsce bardzo dużo) to powinno być pół godziny roboty max.
Skąd jesteś: Polska
#10 Postautor: Konto usunięte » czwartek, 4 stycznia 2018, 12:08
Bodzion, CHECK pojawił się na benzynie.
Zgodnie z wcześniejszą sugestią miałem zrobić 100km na benzynie, by sprawdzić czy błędy pokazują się tylko na LPG, czy tez na benzynie.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#11 Postautor: Bodzion » czwartek, 4 stycznia 2018, 12:17
winiar pisze:Czyżby czujnik położenia wałka rozrządu już się prosił o wymianę:P
To było trochę mylące...
W taki razie skoro błądy są na Pb, to pewnie faktycznie czujnik położenia wału lub wałka rozrządu.
To by trochę tłumaczyło wariowanie kompa LPG który też dostaje te informacje i nie potrafi ich (o ile są błędne) dobrze zinterpretować.
Trywialne pytanie - zacząłeś od restartu kompa benzynowego ?
Czyli odpięcie na godzinę klem akumulatora ?
Skąd jesteś: Polska
#12 Postautor: Konto usunięte » czwartek, 4 stycznia 2018, 12:44
Bodzion, tego tricku nie znałem. Po pracy to zrobię, nie mam tu żadnych kluczy.
Been thanked: 217 times
#13 Postautor: Andrzej » czwartek, 4 stycznia 2018, 13:52
W moim jedynym aucie na gaz , Citroen ZX raz na 45 dni musiałem zrestartować kompa , tzn. na noc wyciągałem akumulator .
Wszystkie błędy znikały i auto był jak nowe . Po 45 dniach , lub po pierwszej oznace , że coś się dzieje , znowu reset . I tak kilka ładnych lat . Nic nie robiłem , ten model tak miał :) . Może Twój też .
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#14 Postautor: diodalodz » czwartek, 4 stycznia 2018, 13:53
Wszystko zależy od tego, z jakiego źródła komp gazu ma sygnał o obrotach. I opcje są 2. Albo traci tą informację, bo np jest wpięty w czujnik położenia wału/ wałka, albo traci zasilanie, np w wyniku wypalającego się gniazda bezpiecznika. Miałem kilka takich sytuacji z bezpiecznikiem, i widać to w danych na żywo, po niskim zasilaniu płyty 1-2 V niższym niż na aku.
Skąd jesteś: Polska
#15 Postautor: Konto usunięte » czwartek, 4 stycznia 2018, 14:07
Zaraz po robocie, odepnę akumulator na kilka godzin i zobaczymy.
Już rozmawiałem i umówiłem się z gazownikiem (od którego stricte odkupiłem Sorento) na serwis :)
Zgodnie z naszą umową do czasu kiedy będę użytkował auto - serwis mam gratis :) Tyle, że tylko trzeba podjechać do Jeleniej Góry :D
