Wymiary rolek prowadzących paski
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Witajcie
Mam pytanie. Zna ktoś wymiary rolek stalowych z wymiennymi łożyskami ?
W 3.3 jedna rolka jest oblana plastikiem i mam z nią problem (nie jest pilny szczęśliwie)
Rolka w 3.3 ma wymiar 70x17x29 , widziałem w necie że chyba 2.5 ma rolkę o tej samej średnicy. Ktoś potwierdzi ? W 3.3 są rolki z niewymiennymi łożyskami. Znalazłem rolkę z BMW ale łożysko jest szerokie na 12mm a sorento ma 14mm. Można dać niby podkładkę 2 mm i wyjdzie na to samo, ale węższe łożysko to zawsze osłabianie konstrukcji.
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Wymiary rolek prowadzących paski
Zewnętrzne wymiary 76,5mm x 33mm.
Oczywiście osadzenie łożyska jest węższe.
Łożysko 6303RSR.
Osadzenie łożyska ma około 16mm szerokości.
Rysownik ze mnie żaden...
Łożysko 6303RSR.
- rolka.jpg (38.61 KiB) Przejrzano 757 razy
Dzięki
Pozostaje mi szukać od innego KIA. Chciałem te koła z wymiennymi łożyskami bo są najlepsze.
- ronin
Ja myślę że w tym przypadku to nie problem że są większe i szersze. Napinacz powinien to zrekompensować.
Ale to jest rolka z rowkami , a od 2,5 są gładkie . Taka rolka kosztuje około 80 zł .OYO 20R0510-OYO- a ta jest metalowa gładka 70zł
diodalodz pisze:Dzięki
A jak często zamierzasz wymieniać te łożyska? Co 100 tyś km
Napinacz kosztuje 800 zł z ruvila, a samej rolki nie kupisz, bo wszystkie rolki od innych aut mają łożysko szerokie na 12mm a kia ma 14mm. Napinacz mam w stanie idealnym, a rolka trochę miauczy.
Trochę taniej masz napinacz tutaj: https://www.czesciauto24.pl/skf/8037076 cena taka jak z USA z pzresyłką.
A tutaj jeszce taniej z Korei :https://www.ebay.com/p/OEM-Drive-Belt-Tensioner-for-Hyundai-252813C100/656848362 napinacz "INY"
tak
Robiła je firma Cafarro, ale ciężko dostać
Jak nic nie znajdę to zawiozę rysunek techniczny do tokarza i zrobię już koło pasowe na zawsze ;)
Jeżeli to jest ta rolka 252863c100 to można dostać , metalowe też.
Tą kupiłem z BTA i wymieniłem bo ona była najgłośniejsza . A BTA jest całkiem spoko ... bo cena jest spoko... a łożyska czasami nawet markowe i nie z chin a z PL . Wydaje mi się, że czasami pakują polskie Cafarro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
