Koło pasowe wału 3.5 V6
- Skąd jesteś: Knurów
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Witam wszystkich,moje pytanie dotyczy koła pasowego wału mianowicie jak kupiłem samochod br 30 stycznia w lutym oddałem go na wymiane rozrządu koło jakie bylo zamontowane miało lekkie falowanie pomyslalem ze to źle i zamowiłem z allegro jakiś zamiennik za 199 zł koło to przejechało równo 3800 km po czym dostało takiego bicia że aż stukało :/...kupiłem szybko oryginalną używke z neta i założylem początek lipca przed wyjazdem na urlop bo nowe w serwisie to koszt ok 1040 zł a sprowadzenie ze stanów było ok miesiąca ale używka po załozeniu okazała sie być ok, między czasie z ebay'a zamowiłem nowy oryginał ze stanów.Do wczoraj uzywka zrobiła rowno 4100 km i bije tak że aż stuka...nie wiem co robić z tym za bardzo boje się ze jak założę to nowe koło to przejedzie nie wiem 6k km i co znowu bicie ? możliwe jest zeby za duży naciąg pasków uszkadzał to koło do takiego stopnia ?
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: Koło pasowe wału 3.5 V6
Trzeba przerobić koło pasowe i koło rozrządu i są szanse że problem zniknie.
Mam ten sam silnik w opirusie i tam jest koło mniej odstawione od silnika i problem się praktycznie nie pojawia.
https://www.youtube.com/watch?v=m5Hh8nkJekc
Jest więcej takich pomysłów na YT. Głównie stany
Widziałem tez wersję skręcaną na śruby
Hej,dziekuję wam za odpowiedzi,przeraża mnie troche wizja tego z tym wałem...i teraz moje pytanie jak wał był by krzywy to chyba po załozeniu nowego koła miało by odrazu bicie ? bo jak włożylem ten zamiennik koła w lutym i pozniej tą używke w lipcu to chodziło wszystko okej... co za temat z tyłka jakis widze :/...
- Sebo1983
- Skąd jesteś: Biedrzychowice
- Kolor: Radiant Red Metallic
- Przebieg (km.): 139000
- Inny Samochód: Mercedes W202 1997
- Has thanked: 6 times
Wał możesz sobie zmierzyć czujnikiem zegarowym. Przyczep gdzieś go do silnika i obróć rozrusznikiem z rozłączonym zasilaniem pompy, albo cewek.
Wtedy masz pewność że jest proste, ale moim zdaniem ciężko to skrzywić.
Tam jest zrobiony pewien błąd konstrukcyjny. Masz obciążenie od , klima daje udar przy starcie i to powoduje gwałtowne obciążenie koła. To po dłuższym czasie, plus duże odstawienie (efekt dźwigni) powoduje luzowanie koła i ścięcie kołka rozprężnego. Dalsze efekt to przenoszenie ruchu obrotowego na śrubę, która ją dokręca i nadmiernie obciąża przez co śruba z czasem pęka.
Więc jeśli masz sprawną klimę i nie zaciera się sprężarka to trzeba pomyśleć o dołożeniu dodatkowych kołków jak w filmie. Po montażu można sprawdzić bicie koła. Do tego nowa śruba i właściwe dokręcenie. Zbyt mocne powoduje odkształcenie plastyczne i początek degradacji śruby.
Śrubę dziś zamówiłem w aso będzie na wtorek rano. Musze zagadać z tymi moimi od prac mechanicznych czy maja taki przyrząd do mierzenia, ale jak pisałem wątpię żeby wał był krzywy, biło by od początku raczej, a nie po ok 4 tyś. km. Ogólnie wkurza mnie ta sytuacja, bo mam nowe koło, ma jedną dziurkę a z filmu wynika, że trzeba na 4, kolejne koszta. W sumie te koła wyniosły już ok 800 zł, do tego robocizna, teraz kolejne koło plus koło na rozrząd to zębate nowy pasek, bo ogólnie rozrząd ma zrobione jakieś 8 tyś. to kolejne koszta są... nie liczę kolejnego przestoju auta, gdzie tracę codziennie kasę...nie mając gwarancji tak naprawdę, że to zadziała.Chyba trzeba będzie go pożegnać.
Ostatnio zmieniony sobota, 25 listopada 2017, 22:21 przez Kojot6510, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebo1983
Śruba musi być przy każdej wymianie założona nowa orginalna ,inaczej bedzie problem, u mnie też był "podobny" problem przy kupnie sorci.
Hej tak jak pisałem śruba już idzie nowa we wtorek będzie do odbioru.U Ciebie też występował problem z takim biciem tego koła ? i zostawiłeś to w oryginale bez tych 4 kołków ? ile już to zrobiło kilometrów od wymiany?
- Sebo1983
U mnie koło a raczej śruba się odkręciła , pierwsza jazda po zakupie,nie będę się tu rozpisywał bo w wątku o moim aucie to opisałem,ale przy okazji tego koło wymianiałem,trafiłem oryginał w sklep-kia za pół ceny i śrube serwis który to robił zamawiał w aso.od tamtej pory zrobiłem ok4 tys
Jak możesz podeślij link z opisu tego co się stało,4 tyś to nie wiele, u mnie co około tyle wykańcza się kolejne koło.
EDIT
Znalazłem Twój temat, to chyba ten z zawiłościami względem kupna i nie kupna tego modelu btw ładny kolor.
Kolego przypominam Punkt 1 regulaminu: Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek, tłumaczenie się , że mam iPhone, jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje. Druga sprawa to Kolego nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu.
EDIT
- Sebo1983
Dzięki ;-)tak to ten temat jak widać był zawiły. Mam nadzieje że u Ciebie się dobrze rozwiąże.
Witam,dziś zgodnie z tym co miało nastąpić przyszła śruba wału do ASO,efekt prac początkowo nie napawał optymizmem mianowicie
na szczęście po półtora godzinnej walce udało się opanować sytuację
Zobaczymy teraz po złożeniu tego w całość co nastąpi czy Kijanka nawróci się na dobrą drogę.
