3.3V6 wypadajace zapłony
- Skąd jesteś: Buk
- Silnik: 3.3 V6 (235KM)LPG
- Przebieg (km.): 130000
Witam wszystkich jeszcze raz .
Od prawie dwóch lat jeżdżę Kijanką 3.3V6 w gazie z 2008 r. Sciągnięta ze stanów w 2008r przebieg około 135k czyli mało jak na ten rocznik.Od pewnego czasu zaczeły pojawiać się problemy .Mieszanka zbyt uboga /bogata - wymieniłem listwy zaworowe bo prawie wszystko przejechane na gazie - uspokoiło się .
Od pewnego czasu zaczął migać CHECK - wypadnie zapłonu na 4 cylindrze - czyli jak stoisz przed maska to pierwszy po prawej ( Programy diagnostyczne pokazują że to drugi)wymieniłem świece , cewkę ,dalej nic i zastanawiam się nad czujnikiem położenia wału bądź wałka rozrządu ( mało informacji na ten temat)Na zimnym silniku jest najgorzej . Największy problem występuje przy prędkości 70-100km
Jadę 60 na tempomacie jest ok auto nie szarpie jedzie płynnie powyżej 70 zaczyna szarpać - muszę pracować pedałem gazu aby nie wskoczył check . powyżej 120 już nie czuć szarpania .Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Re: 3.3V6 wypadajace zapłony
Czy dzieje się to na gazie czy na benzynie , czy w obu przypadkach . Jak to rozumieć " listwy zaworowe"
- Skąd jesteś: Buk
Dzieje się i na benzynie i na gazie bardziej na zimnym silniku i przy prędkościach jw. gdy jadę ze stabilną prędkością nie ważne czy na tempomacie czy bez to zaczyna szarpać .Wtedy zwalniam pedał gazu a następnie dodaję i jest w miarę . Listwy zaworowe - źle to ująłem zawory wtrysku gazu
Jak uruchamiasz zimny silnik - jak długo hałasuje rozrząd?
Po lekturze tego forum, a czytam wszystkie posty zawiązane z zagadnieniami technicznymi, sprawdziłbym kompresję na tym cylindrze. To jak do tej pory była najczęstsza przyczyna wypadania zapłonów.
- Skąd jesteś: Buk
Nie słychać rozrządu , kompresję będę sprawdzał w poniedziałek na zimnym silniku .
W przypadku niskiego ciśnienia sprężania sprawdz luz zaworów częśty przypadek "podparcia" zaworów w tym silniku -zbyt małych luzów zaworowych.
- Skąd jesteś: Buk
Jutro sprawdzę ciśnienie na zimnym silniku . Wymieniłem też lambdę w banku drugim , jest lekka poprawa ale najpewniej to będzie niskie ciśnienie
- Skąd jesteś: Lublin - okolice
Witam, skontaktuj się z Orłem, może coś ci podpowie, ma sporą wiedzę, polecam.
EDIT
Kolego hunter, a jak długo powinno słychać rozrząd ? jest jakaś norma ? w tym silniku.
EDIT
- Skąd jesteś: Buk
Dla wyjaśnienia niecałe 8 bar na 4 cylindrze - pozostałe po 12bar - problem - podparte zawory wydechowe na czwartym cylindrze tak na szybko zwiększono luz na tych zaworach do 0,3mm przestało wywalać błędem i silnik przestał szarpać . Dla pewności czekam w kolejce do mechanika aby zwalił głowicę i ewentualnie dał do szlifu .Dziękuję za podpowiedzi.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Szkoda ruszać moim zdaniem. Robiłem wiele aut, w których pokasowały się luzy i po przywróceniu właściwych auta zrobiły jeszcze wiele km.
Jeśli cylinder nie zacznie tracić ciśnienia z czasem, a teraz kompresja wróciła do normy, to szkoda pracy i pieniędzy.
Jedyna chamówa Kia w tym silniku to konieczność wymiany szklanek zaworowych. U mnie po teoretycznych 150 tyś km na PB luzy były w granicach tolerancji. Niektóre ssące miały 0,19 ...
Praktyka zakładów jest taka, że szlifują szklanki na wymiar.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Popieram przedmówcę,jeżeli wszystko wróciło do normy nie ruszaj głowicy
Tym bardziej, że jeśli zmienią ci zawory, to nigdy nie wiesz jaka będzie ich twardość i czy się szybko wypalą czy nie. Jak będą miękkie to szybko siądą i znowu wykasuje ci luz, a darcie kolektora i pokryw to w tym silniku troszkę trwa. dodatkowo w dzisiejszych czasach nikt nie dociera zaworów i nie kontroluje jak wygląda przylgnia na gnieździe. Robi się masówkę i często głowice po szlifie były np krzywo splanowane, albo miały krzywo obrobione gniazda. W Łodzi np. nie ma ANI jednego zakładu obróbki godnego polecenia. Sprawdziłem wszystkich i 99% ma tam ludzi z łapanki, którzy nie wiedzą do czego służą maszyny na których pracują. Robią bo robią . 7 setek błędu w obróbce panewek wałka rozrządu zostało odebrane jako moje czepialstwo. Kilka razy uszkodzili mi nieodwracalnie głowice. W PL kwitnie powoli taka firma o nazwie DZIAK i o nich jeszcze złego słowa nie słyszałem. Może dlatego, że mam daleko ...
Ogólnie to jest problem większości warsztatów. W warsztacie w którym od lat robiłem koła zębate zabrakło frezera - odszedł na emeryturę. Nie ma skąd wziąć człowieka do pracy który by miał jakiekolwiek pojęcie o robocie, a żeby metrycznym narzędziem zrobił calowe uzębienie... panie niedasie... a dziadek nie raz zrobił i było ok.
- Zbynek_74
- Skąd jesteś: Łochów
- Kolor: złoty
- Inny Samochód: Jeep Grand Cherokee
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento 2005 srebrne 2,5 CRDi (170 KM)
- Been thanked: 7 times
A propo's frezera...
Mój ojciec całe życie był frezerem, i jak coś potrzeba, to w jego imieniu służę pomocą, potrzebny tylko rysunek a On może prawie wszytko zrobić...
Mimo, że od kilku lat jest na emeryturze... (I to nie jest żadna reklama!)... Oczywiście to jest pomoc dla forumowiczów...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
