Witam proszę o pomoc
Samochòd 3.3 benzyna+gaz
samochód na biegu jałowym się trzęsie, sprawdzane było wszystko(czujniki,sondy,przepływomierz,przepustnica,ciśnienie w cylindrach,świece,cewki) i nic nie wykazało. Ciśnienie we wszystkich cylindrach między 11 a 12 baròw. Natomiast podczas jazdy wyskakuje błąd o wypadaniu zapłonu w cylindrze nr2
Co to może być i gdzie w Warszawie można to naprawić
Na wolnych obrotach samochód wpada w wibracje
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Re: Na wolnych obrotach samochód wpada w wibracje
Masz spieprzoną instalację gazową, prawdopodobnie coś z długością przewodów gazowych. Szukaj w tym kierunku.
- Rok: W PLANACH
Te same objawy na Pb i LPG. Wszystko było sprawdzane w warsztacie i uznali że wszystko jest w porządku, był podłączony pod program serwisowy kia i nie wykazało żadnych błędów.
Może w czasie jazdy kompresja na 2 cylindrze spada
Skoro elektryka jest OK i jest to niezależne od paliwa, to pozostaje część mechaniczna - uszczelnienia.
Może zawór na tym cylindrze przepuszczać.
Raz piszesz ,że wywala błędy podczas jazdy, a drugi raz piszesz ,że progranm serwisowy nie widzi żadnych błędów . Luzy na zaworach do sprawdzenia.
- ice-przemek
- Skąd jesteś: Konin
- Napęd: RWD
- Kolor: EB
- Przebieg (km.): 140
- Inny Samochód: brak
Mam podobny objaw .Wibracje tylko na zimnym silniku niezależnie czy LPG czy PB najbardziej wyczuwalne jest na fotelu zaraz po uruchomieniu ,po rozgrzaniu silnika około 3 km drgania ustępują Juz się przyzwyczaiłem do tego ,a też podmieniałem cewki czyściłem przepustnice , przepływkę, żadnych błędów komp nie pokazuje od nowa ustawiona mapa LPG i drgania na zimnym występują .Mnie nurtuje inny problem drgania w przedziale 1100 -1300obrotów jak utrzymuje równo jazdę np po mieście ,na postoju gdy chce utrzymać tez owe obroty drgania się pojawiają, przy innych obrotach znikają, obstawiam którąś z poduszek silnika, ale jak na nie patrze to są całe i nie maja oznak zużycia będę badał sprawę jak odłożę $$ na nowe poduszki na razie się przyzwyczaiłem ze tak jest.
- Skąd jesteś: Tomaszów Lubelski
- Kolor: Szary
- Przebieg (km.): 166000
Dzień dobry. Znalazłem w/w post i mam nadzieję, że koledzy znaleźli rozwiązanie problemu, które przedstawił w ostatniej wiadomości (ice-przemek). Jeżdżę Samochodem KIA Opirus z silnikiem 3.5 V6 zakupionym w roku 2015 jako trzeci właściciel. Auto z polskiego salonu, pierwsza rejestracja 2007, produkcja 2005 r. (przez dwa lata auto stało w salonie jako atrakcja). Wymiany części eksploatacyjnych na czas (oprócz oleju w skrzyni, gdyż Pan z serwisu KIA powiedział, że "się nie wymienia") - poprzedni właściciele nie oszczędzali. Po paru miesiącach od zakupu odniosłem wrażenie, że samochód drży w zakresie obrotów, o których wspominał ice-przemek (tj. 1100-1300). Nie ma reguły czy auto pracuje na obrotach jałowych, jest w ruchu, spala benzynę, czy gaz, największe drgania pojawiają się przy w/w obrotach. Postanowiłem działać i chociaż jeszcze wiele kilometrów do przejechania i wiele tras do zwiedzenia... wymieniłem (z zaprzyjaźnionym warsztatem): rozrząd komplet, koło pasowe, przewody wys. napięcia, cewki, świece, trzy razy w odstępach po ok. 5 tys. km olej w skrzyni metodą statyczną, szczotki na alternatorze, wtryski LPG, wszystkie rolki prowadzące, przeczyściłem EGR, sprawdziłem sprężanie, podłączałem pod różne programy diagnostyczne i... nic. Zero efektu Może przeoczyłem jakiś drobiazg? Zwróciłem uwagę na jeszcze jeden element układanki, a mianowicie oświetlenie wewnętrzne również delikatnie drży (migocze). Czy ktoś ma, miał podobny problem?
