Praca wentylatora 2.4
prezes-ura
Skąd jesteś: Kwidzyn
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Kia Sorento
#1 Postautor: prezes-ura » niedziela, 29 października 2017, 10:41
Witam.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem w tym temacie.
Interesuje mnie jak powinien działać wentylator główny chłodnicy, ponieważ zaobserwowałem że gdy dojdzie do załączenia się wentylatora na postoju, lub w korku, to wraz z wyłączeniem silnika wentylator również się wyłącza. Jeszcze ani razu się nie zdarzyło, aby dalej schładzał silnik, chłodnicę bez względu na temperaturę zewnętrzną.
Poza tym temperatura silnika jest w normie, ponieważ wskaźnik temperatury jest tuż pod środkowom kreską, ogrzewanie dzwoniła bardzo dobrze, góra chłodnicy gorąca, a dół chłodny, w zbiorniku wyrównawczym jest ciśnienie, a płyn w normie.
papug
Skąd jesteś: Żmigród
Przebieg (km.): 140000
Has thanked: 10 times
Re: Praca wentylatora 2.4
#2 Postautor: papug » niedziela, 29 października 2017, 11:42
Tak jest, u mnie też wentylator wyłącza się po zgaszeniu silnika.Czasami zawiesza się przekaźnik i muszę go grzmotnąć, żeby się wyłączył. Chłodny dół chłodnicy przeważnie świadczy o źle działającym termostacie.
prezes-ura
#3 Postautor: prezes-ura » niedziela, 29 października 2017, 13:23
W takim razie wentylator działa prawidłowo, a termostatem będę musiał się zająć.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
papug
#4 Postautor: papug » niedziela, 29 października 2017, 16:43
Albo i u mnie i u Ciebie nie działa tak jak powinien :hmm: Nie zastanawiałem się nad tym.
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 5 times
#5 Postautor: Xors » niedziela, 29 października 2017, 16:52
U mnie, też się wyłączał po przekręceniu stacyjki. Z drugiej strony nigdy nie zauważyłem, żeby te wskazówka podskoczyła powyżej normy. Może nie było potrzeby żeby wentylator dłużej pracował.
prezes-ura
#6 Postautor: prezes-ura » niedziela, 29 października 2017, 17:24
W lato na wszelkie sposoby próbowałem to sprawdzić i za każdym razem po wyłączeniu silnika wentylator również się wyłączał.
Xors
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
#7 Postautor: Xors » niedziela, 29 października 2017, 18:02
Czy udało Ci się w jakikolwiek sposób sprawdzić aby temperatura wzrosła powyżej 100 albo 110 stopni?
prezes-ura
#8 Postautor: prezes-ura » niedziela, 29 października 2017, 19:08
Tak, w obd sprawdzałem.
W ekstremalnych warunkach wynosi 102-105°C
Been thanked: 49 times
#9 Postautor: vokal » niedziela, 29 października 2017, 21:34
W 2,4 wentylatory są tak samo zasilane jak w 3,5, a wątek o wentylatorach 3,5 jest poniżej:
viewtopic.php?f=35&t=12667&p=203064#p191521
Bez kluczyka nie ma sterowania przekaźnikami, więc wentylatory nie pracują.
prezes-ura
#10 Postautor: prezes-ura » poniedziałek, 30 października 2017, 06:41
Odnośnie termostatu, będę dzisiaj w ASO, to zamówić u nich, czy szukać zamienniki? Co lepsze?
Posiadacie jakiś fotoreportaż z wymiany termostatu w silniku 2.4, lub manual?.
prezes-ura
#11 Postautor: prezes-ura » sobota, 12 stycznia 2019, 17:01
Niechcący natrafiłem na coś dziwnego, a mianowicie na ciepłym, lecz wyłączonym silniku (na zimnym nie sprawdziłem) w pozycji stacyjki między ON a ACC uruchamia się mały wentylator przy chłodnicy. Poza tym cala elektryka pracuje tak, jak byłaby w pozycji ACC. Panel klimatyzacji w tym czasie również nie pracuje. Nie mam problemu z zaciętym przekaźnikiem, ponieważ kliknięcie stacyjki w pozycję ON lub ACC rozłącza wentylator. Nie doszukuje się jakieś awarii, ale czy jesteście w stanie sprawdzić, jak u Was to jest, lub może szanowne grono "sorento weteranów" coś wie więcej o czymś takim?
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 230000
Twoje poprzednie Sorento: 2.4 EX 2003 Vialle LPi niebieskie
Has thanked: 104 times
Been thanked: 194 times
#12 Postautor: gomez953 » sobota, 12 stycznia 2019, 23:21
Miałem tak samo w 2.4 pomiędzy tymi trybami... :idn:
#13 Postautor: vokal » sobota, 12 stycznia 2019, 23:51
Może to wina wyrobionej stacyjki? :hmm:
#14 Postautor: gomez953 » niedziela, 13 stycznia 2019, 00:36
Chyba nie... To jest dokładnie na przejściu między pozycjami stacyjki, które dość dokładnie - że się tak wyrażę - "zakleszczają". :hmm:
prezes-ura
#15 Postautor: prezes-ura » niedziela, 13 stycznia 2019, 20:16
Sprawdziłem na zimnym silniku i jest identycznie jak na ciepłym, czyli wentylator się uruchamia.
