Wywaliło olej przez bagnet. Pomocy
- Skąd jesteś: Rotterdam NL
- Przebieg (km.): 164000
Witam wszystkich kokegów i koleżanki. Moje pytanie brzmi czy jest możliwe w benzynie z gazem wywalenie oleju przez bagnet około pół litra. Jeżdże na Castrolu 5w30 przebieg na ten moment niecałe 200 tys km. Jeżdżę praktycznie cały czas po autostradach rzadko miasto. Kilka tygodni temu miałem robiony rozrząd i uszczelnienie silnika. Wydaje mi się że to może odma byc ( odpowietrzenie skrzynki korbowej) podobne tematy były ale tylko do diesla. Proszę o pomoc.
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Re: Wywaliło olej przez bagnet. Pomocy
To sprawdź ta odmę, najbardziej prawdopodobne, że to ona robi tak brzydko.
Sprawdzę dzisiaj tylko nie mam bladego pojęcia gdzie ona jest i który to przewód rurka. Masz może jakąś fotkę kolego albo cokolwiek co mi pomoże.
Odma wchodzi do przewodu ssania powietrza.
W 3,5 jest przepustnica, więc zapewne przed nią jest jakiś podpięty wężyk o średnicy ok 12-20 mm.
Hmm dziękuję serdecznie, ale ja jeśli chodzi o auta to totalna noga. Mega totalna. Dziś bylem u mechanika zmieniłem olej z 5w30 na 5w40. On coś powiedział że to możliwe że jest problem z kompresją silnika.
Choć nie wiem jakie objawy by mogły być.
Może ma ktoś z kolegów fotkę gdzie jest ta odma znaczy te wężyki?
Tu dokładnie widać . http://allegro.pl/kia-opirus-sorento-3- ... l#imglayer . Wychodzą z pokrywy zaworów .
Kolego Marku czy to jest czy są te przewody. Zaznaczyłem strzałką czarną?
P.S aż człowiekowi głupio że nic nie wie. Ehh
- 20171009_205023.jpg (283.22 KiB) Przejrzano 1875 razy
- piroman
- Skąd jesteś: Poznań
- Przebieg (km.): 160000
- Been thanked: 9 times
Marek pisze:Tu dokładnie widać . http://allegro.pl/kia-opirus-sorento-3- ... l#imglayer . Wychodzą z pokrywy zaworów .
Marek, przecież to zupełnie inny silnik. Laikowi może to jeszcze bardziej zagmatwać sprawę.
Mam pytanie kolejne koledzy i koleżanki, co jeśli wyczyszczenie wymiana odmy nie pomoże. Co to może oznaczać jeśli dalej olej wyleciał przez bagnet? Czy silnik do wymiany czy totalnego remontu?
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Jeśli jestes pewien że odmy są ok to oznacza że sadzi kompresja do skrzyni korbowej czyli co najmniej pierścienie do wymiany.
Wysłałem jeszcze raz zdjęcia mechanikowi od kolegi
CK_rzeszów ma jeszcze raz pokolei sprawdzić krok po kroku wszystkie opcje. Jutro ma znow całość otworzyć i sprawdzić. Kurcze najgorsze jest to że może ten mój mechanik nie dokońca się zna na Kii bo to nie Polak tylko Bośniak, on mi też robił uszczelnienie silnika.
A o jakiej cenie za remont siknika muszę myśleć?
Sprawdził bym kompresje i przy okazji może będzie coś widać na świecach .
- ronin
Tak szczerze to wydje mi sie z eto z tymi odmami to zaklinanie rzeczywistości. Tak jak przedmówca napisał. Sprawdzić kompresję i wszystko będzie jasne.
Problem rozwiązany okazało sie że było pęknięcie pokrywy olejowej zaworów. Zostało zespawana aluminiowa pokrywa i problem rozwiązany. Dziś przetestowałem dosyć mocno autko na autostradzie i wszystko gra. Dziękuję wszystkim za pomoc, i jakby ktoś szukał dobrego mechanika w Holandii to mam takiego. Z poleceniem namęczył się chłopak ale mu sie udało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
