Wywaliło olej przez bagnet. Pomocy
- Has thanked: 255 times
Re: Wywaliło olej przez bagnet. Pomocy
Ważne że udało się naprawić , pękła sama czy od jakiejś kolizji ?
- Skąd jesteś: Rotterdam NL
- Przebieg (km.): 164000
Sama żadnej kolizji, wypadku nie miałem. Dlatego mnie to zdziwiło. Ten wyciek oleju dział się w momencie mocnego wciśnięcia gazu co zs tym poszło redukacja i wywalony olej. Powiedz mi kolego Marek czy nie byłoby lepiej jej całej wymienić niż spawać. Jaki jest koszt wogóle tej pokrywy?
Ile kosztuje , gdzieś widziałem cenę ok . 110 USD , jeżeli chodzi o spawanie , to jeżeli dobrze przylega i nie ma problemu z uszczelnieniem to może zostać . Zastanawiam się czemu pękła , to jest ciekawe .
Witam wszystkich. Problem z wywalaniem oleju przez bagnet niestety wrócił. Odmy wszystkie posprawdzane sa czyste. Diagnoza polega na tym że niestety prawdopodobnie silnik do remontu. Na postoju na wyzszych obrotach stukanie w silniku, na luzie cisza. Prawdopodobnie panewka. Co skutkuje remontem silnika.
Czy jest jakaś inna opcja? Jeśli to silnik na 100% to jakie są koszta remontu.
- Been thanked: 216 times
Kolejne pytanie czy uszkodzona panewka, w zasadzie nie jest to na 100% ona moze jakas inna cześć silnika może mieć wpływ na wywalanie oleju przez bagnet?
W zasadzie remont nieopłacalny, jaka inna opcja zostaje, sprzedaż jako z rozwalonym silnikiem. Tak myślę.
Ja tak zrobilem, ale niektórzy kupują Anglika , przekładają silnik a resztę sprzedają na części .
Podobno zwraca się .
Kolego Andrzej a masz może jakieś namiary na skupujących auta Kia z trafionym silnikiem.
Jeszcze jedno lekarstwo może być kontakt z kolegą Orłem.
A powiedz mi czy prawdopodobna trafiona panewka np może mieć wpływ na wywalanie oleju przez bagnet, w zasadzie wszystko i tak sie skończy remontem silnika bądź sprzedażą.
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Trafiona panewka nie ma wpływu na wywalanie oleju ale jednoznacznie sugeruje w jakim stanie jest silnik. Masz kolosalne przedmuchy na cylindrach. Kompresja wali w dół silnika i wypycha olej bagnetem..... tyle.....
A tak na marginesie zamiast szukać po omacku trzy miesiące nie łatwiej zmierzyć kompresję?
Przepraszam ale nie rozumiem takiego podejścia. Kilka osób sugeruje złą kompresję i jakoś nie doczytałem że została sprawdzona a to operacja na 20 minut roboty.
Co do sprzedaży to w tym stanie sprzedasz za grosze.
Zrób to co piszą koledzy , najpierw zdiagnozuj usterkę . Zrób pomiar kompresji , zapytaj się Orła co o tym myśli , jak już wyczerpiesz wszystkie sposoby ratowania auta to dopiero pomyśl o sprzedaży .
Kompresję mam sprawdzić na zimnym silniku czy ciepłym? W sumie ważne pytanie.
Z tego co widzę we wrześniu miałeś robiony rozrząd i uszczelnienie silnika . Może tak ci uszczelnili , że olej wylatuje bagnetem. Mam wrażenie , że to może być następny przykład nieumiejętnej naprawy , albo auto ma większy przebieg niż sugeruje stan licznika .
Tak zgadza się kolego. Ale panewkę albo cokolwiek to jest i tak słychać, za jakąś godzinę bedę miał pomiar kompresji to napewno napiszę. I w zasadzie wtedy będzie sprawa jasna i klarowna. Napiszę na forum i zadzwonię do kolegi Orła. Najgorsze jest to ze naprawa auta w Holandii to koszt około 3 tys euro minimum. W PL teoretycznie trochę mniej. A sprzedawać ją z rozwalonym silnikiem to jakas abstrakcja zaproponowali mi kwotę 500 euro. .
- ronin
Ader291186 pisze:Kompresję mam sprawdzić na zimnym silniku czy ciepłym? W sumie ważne pytanie.
A będziesz to robił sam czy u mechanika? Przecież sam tego raczej nie zrobisz bo nie masz czym a mechanik chyba wie jak ma to zrobić... Jakiegoś kolosalnego znaczenia to nie ma poza tym że nie wykręca się świec na bardzo rozgrzanym silniku.
Mechanik zaczął działać. Ja stoję przy nim.
EDIT
Jest diagnoza 1 2 3 5 6 cylinder kompresja między 11 a 12 a, 4 cylinder miedzy 5 a 6 barów. A do tego przy odpalonym silniku z korka i bagnetu lecą spaliny.
Krótko mówiąc remont silnika.
EDIT
