Chłodnica
barszczu
Skąd jesteś: Jeziorko -Łomża
Has thanked: 7 times
Chłodnica
#1 Postautor: barszczu » sobota, 30 września 2017, 18:50
Witajcie.Mam pytanie dotyczące dzisiejszego wydarzenia .Postawiłem do mechanika auto by wymienił mi chłodnice wody,zamówił część po numerze starej,i okazało się że pod takim numerem jest inna chłodnica .Czy to możliwe ?,czy miał ktoś z Was taką przypadłość. KIA SORENTO 2.4 2004r.
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
Re: Chłodnica
#2 Postautor: orzeł » sobota, 30 września 2017, 20:16
Może źle dobrany zamiennik ? Podaj nr Vin to Ci sprawdzę
barszczu
Re: Chłodnica
#3 Postautor: barszczu » sobota, 30 września 2017, 20:19
Vin podobno też poszedł ale podaję.KNEJC522545251370
orzeł
Kolor: silver
Re: Chłodnica
#4 Postautor: orzeł » niedziela, 1 października 2017, 22:05
Numer chłodnicy 253113E600,
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 230000
Twoje poprzednie Sorento: 2.4 EX 2003 Vialle LPi niebieskie
Has thanked: 104 times
Been thanked: 196 times
Re: Chłodnica
#5 Postautor: gomez953 » niedziela, 1 października 2017, 23:49
Barszczu, u góry na chłodnicy jest wytłoczony numer i sprawdź ile masz króćców.
U mnie w 2.4 2003 jest numer 253113E150 według VIN, ale u koreańców jest niezły cyrk.
barszczu
Re: Chłodnica
#6 Postautor: barszczu » poniedziałek, 2 października 2017, 18:27
Numer u góry na chłodnicy jest 25310-3E600. Znalazłem chłodnicę o tym numerze ale to nie jest ta sama .U mnie wlot i wylot jest z jednej strony ,a nie po przekątnej jak mi wyszukiwarka znalazła
barszczu
Re: Chłodnica
#7 Postautor: barszczu » sobota, 7 października 2017, 15:23
Chłodnica ogarnięta .Całkowite koszta 900zł.
Re: Chłodnica
#8 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 7 października 2017, 15:36
Tylko podaj co kupiłeś i o jakim numerze katalogowym :)
barszczu
Re: Chłodnica
#9 Postautor: barszczu » sobota, 7 października 2017, 15:50
Code A - 25310-3e150 . item number 66773
Bocian88
Re: Chłodnica
#10 Postautor: Bocian88 » sobota, 4 maja 2019, 01:04
Witam
Odgrzebię trochę temat, bo czeka mnie wymiana chłodnicy w moim 2.4.
Chłodnica którą posiadam wygląda tak
zdjęcie nr 1
koszty nowej są dość chore i zastanawiam się czy można by wstawić taką
Wydaje mi się że miejsca zaznaczone na czerwono trzeba było by połączyć ze sobą bo są zapewne od jakiejś wersji z dodatkową chłodniczką (nie wiem czego) a pozostałe miejsca są te same. 3 opcją jest jeszcze wersja poniżej, lecz tu dolna część jest zupełnie inna i trzeba było by troszkę pokombinować ze skróceniem węży
Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć skąd te różnice i czy coś mogło by się hipotetycznie złego stać jak bym wstawił opcję 2 lub 3. Dodam że na allegro teoretycznie wszystkie 3 są dedykowane do 2.4
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
Re: Chłodnica
#11 Postautor: Marek » sobota, 4 maja 2019, 01:22
W drugiej chłodnicy króćce które zaznaczyłeś na czerwono są od oleju automatycznej skrzyni . Możesz je zostawić niepodłączone . Jeżeli wymiary chłodnicy pasują to możesz ja założyć .
