Strona 2 z 2
Re: Sonda Lambda
: środa, 14 listopada 2018, 19:54
autor: Marek
Bez różnicy , na gazie czy na benzynie ?
Re: Sonda Lambda
: środa, 21 listopada 2018, 15:24
autor: Norbih
Pfffff. Mam emulator i po 30 min znowu 0037....
Re: Druga Sonda Lambda - emulator V6 3.5
: środa, 25 sierpnia 2021, 22:53
autor: szupek
Cześć,
Stosował ktoś emulator w silniku 3.5? Mam wytopiony jeden katalizator, niewiele z niego zostało i wywala błąd wydajności kata. Muszę założyć emulator, ale nie wiem jaką średnicę wybrać - ktoś ma jakieś doświadczenie?
Re: Sonda Lambda
: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 08:49
autor: JOINT
Ja mam w obie sondy wkręcone takie przedłużki mosiężne:
https://allegro.pl/oferta/emulator-drug ... 8571329743Otwory zaspawałem/zalutowałem miedzią i się sprawdza. Zero błędów. Fizycznie sonda nie ma kontaktu ze spalinami.
Re: Sonda Lambda
: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 09:20
autor: szupek
Dzieki wielkie za trop
A od razu zaślepiałeś te otwory czy przy drożnych był jakiś problem?
Re: Sonda Lambda
: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 10:01
autor: JOINT
Natychmiast. Obecność otworu w przejściówce to tak jakbyś miał sondę wkręconą wprost w wydech.
Re: Sonda Lambda
: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 10:25
autor: szupek
Niestety, ale wiele sterowników jest w stanie poznać całkowite odizolowanie drugiej sondy od spalin. Jeśli w 3.5 Ci taki setup nie zwraca błędów to spoko
druga sonda jakieś drobne fluktuacje zawartości tlenu powinna rejestrować, dodatkowo np przy hamowaniu silnikiem powinna rejestrować ubogo, relacja ich odczytów zależy m.in. od pojemności tlenowej kata.
Właśnie ta dziurka powoduje uspokojenie się pomiarów drugiej sondy, trzeba tylko w różnych sterownikach eksperymentalnie dobrać jej średnicę, przyznam, że nie mam ochoty sięz tym bawić stąd pytam o działające rozwiązanie.
Ile km na takim ustawieniu zrobiłeś?
Re: Sonda Lambda
: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 10:53
autor: JOINT
Jeżdżę prawie 2 lata. Napięcia na drugich sondach lambda mam równe 0.0V.
Pamiętaj także że otwór w przejściówce powoduje ciągły dopływ spalin do sondy w trakcie jazdy a nie tylko w trakcie hamowania silnikiem etc. Przedłużka zainstalowana wprost od producenta bez zaklejenia otworu nie zda egzaminu.
Re: Sonda Lambda
: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 11:08
autor: szupek
Jak 2 lata śmigasz na zaspawanym otworze i nie masz błędów niesprawnego kata, to znaczy, że sterownik jest na tyle głupi, że mu to nie przeszkadza
Kończę dyskusję i robię to samo u siebie, dzięki!
