Remont silnika 2.4 SI
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
- prezes-ura
Re: Remont silnika
A przy takiej zmianie oleju zastosować płukankę jakąś, czy nie powinno się stosować takich rzeczy jak silnik ma apetyt na olej?. Szczerze mówiąc boję się, że po płukance ten apetyt wzrośnie.
- Skąd jesteś: Jeziorko -Łomża
- Has thanked: 7 times
Re: Remont silnika
Dla zainteresowanych.Odebrałem auto po małym remoncie ,koszta 2600zł.Regeneracja głowicy kompletna,wymiana pierścieni,panewki korbowodowe ,termostat , uszczelki, olej i płyn chłodniczy .Nie wiem czy cena jest normalna ,ale mam nadzieję że będzie lepiej niż przed naprawą .
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Re: Remont silnika
W porównaniu z remontem diesla to mały pikuś.
Bezawaryjnej jazdy i braku apetytu na olej życzę.
- cus10
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
Re: Remont silnika
Nie będę na razie dziękował by nie zapeszyć.Jeszcze pracy jest przy czołgu,ale remont serducha było na pierwszym planie. Oczywiście opiszę efekty ,mam nadzieję że pozytywnie .No i dalej będę korzystał z Waszej wiedzy,i doświadczenia . Dzięki.
- prezes-ura
Re: Remont silnika
Kolego barszczu, trochę czasu już minęło, możesz nam troszkę opisać jakie są efekty remontu silnika?
- Skąd jesteś: Nowa Ruda
- Inny Samochód: Suzuki Grand Vitara
Re: Remont silnika
Witam. Na początku lipca w związku z dużym zużyciem oleju (ok. 1 litr na 1000 km) wykonałem mały remont silnika. Wcześniej sugerując się kompresją na fabrycznym poziomie wymieniłem uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy jednak bez wyraźnego rezultatu. Również zalewanie tłoków naftą nie przynosiła większego efektu. Przed zdjęciem głowicy obawiałem się owalizacji cylindrów gdyż znacznie skomplikowało by to naprawę. Po rozbiórce okazało się, że w znacznym stopniu zużyte są wyłącznie pierścienie tłokowe. Luz na zamkach trzykrotnie przekraczał dopuszczalną wartość. Cylindry w idealnym stanie przy pomiarze średnicówką nie stwierdziłem odchyłki od nominalnego wymiaru powyżej 0,01 mm. Także tłoki zgodne z wymiarami nominalnymi. Dodaję, że pierścienie nie były zapieczone w rowkach tłoka i miały możliwość swobodnego ruchu. Głowica przeszła regenerację (planowanie, szczelność, gniazda zaworowe, przylgnie zaworów, uszczelniacze zaworowe) oprócz prowadnic, bo te zgodne z wymiarem fabrycznym. Po naprawie zrobiłem do chwili obecnej około 1000 km i efekt jest bardzo zadowalający. Na bagnecie nie stwierdziłem żadnego zużycia oleju.
- cus10
- prezes-ura
Re: Remont silnika
Pierścienie Riken, uszczelki i śruby Reinz, a uszczelniacze zaworowe SuperTech. Co do kosztów to myślę, że części z głowicą to około 1200zł + olej, filtr i płyn chłodniczy.
- Skąd jesteś: Lipsko
Re: Remont silnika 2.4 SI
Wetor- mogę wiedzieć gdzie kupowałeś części i gdzie robiłeś remont bo moja kia 2.4 też dymi z rana a ostatnio co2 chyba idzie w układ chłodzenia więc będzie remont-pozdrawiam
Witam - remont silnika zrobiony nowe pierścienie i panewki korbowodowe, no i głowica, narazie nie dymi, zobaczę po 1000 km czy jest jakiś pobór oleju a i przy okazji wymienili sprzęgło bo się kończyło koszt części to jakieś 2200 razem ze zrobieniem głowicy.
Witam zrobione 1500 km i niestety jest ubytek oleju a miało być tak pięknie plus jest taki że niema wycieków i nie dymi po odpaleniu martwi mnie jeszcze rdzawy kolor płynu i działające cały czas wentylatory ale o tym już w innym dziale - pozdrawiam
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
A gdzieś na forum pisali koledzy , remont 2.4 to pomyłka lać oleum i cieszyć się jazdą .
Ja tak robie,co z tego ze dolewam 1l. na 800-1000km innych minusów nie ma a 5w30 jest teraz po niecałą stówke (ja kupuje po 70zł) to i koszty niewielkie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
