Klepie coś w silniku
- Skąd jesteś: Prudnik
- Przebieg (km.): 210000
Jak w temacie. Po odpaleniu klepie jakby któryś zawór. Podejrzewam któryś z popychaczy hydraulicznych (szklanki) . Po zagrzaniu ustępuje choć ostatnio chyba się sytuacja pogarsza bo nawet po nagrzaniu czasami zaklepie. Mam do roboty uszczelki pod pokrywami więc myślałem że przy okazji zaglądnę do szklanek. Czy jest możliwość namierzenia uszkodzonego popychacza czy też trzeba wymienić cały komplet ? Jakie są koszty takiej operacji. Pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Sorento 2004 3.5 V6
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Re: Klepie coś w silniku
No popychacz 30-50zł szt. to nie jest tania rzecz Na początek można próbować płukać silnik , co też pomaga na samoregulatory. Jeżeli jakiś nagar się zebrał w hydraulice, to go powinno rozpuścić. Ja np, miałem też klepanie dwóch , ale nie można było wysłuchać które to klepią. Przy robocie głowicy kupiłem 4szt. do Omegi kosztowały 25zł szt. , wyciskałem olej z hydrauliki i wymieniłem te dwa , z których olej schodził najciężej i te dwa , z których olej zszedł bez żadnego wysiłku Pomogło i przestało stukać
Ale do tego zabiegu trzeba zrzucać rozrząd i wałki rozrządu, więc to nie będzie tania zabawa. Jak masz olej nie długi to wymiany, to przepłucz silnik , koszt niewielki w porównaniu do wymiany hydrauliki. Teoretycznie , można próbować wysłuchać , ale to też mniej więcej w której okolicy stuka. Wtedy i tak trzeba już puścić olej ze wszystkich , ale na stole najlepiej odłożyć te z okolicy stukania , aby mieć pewność podczas spuszczania z nich oleju, że to na pewno te.
Popychacze są ogólnie dostępne czy tylko serwis? Olej mam właśnie do wymiany, masz na myśli jakiś konkretny płyn do płukania?
Znalazłem coś takiego http://www.sklep-kia.pl/samoregulator-z ... -4092.html - czy to jest to?
Sorento 2004 3.5 V6
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Cześć. Odśnieżę trochę temat gdyż 2 dni temu zaczęło mi klekotać coś spod maski. Tak jakby 1 lub 2 zawory. Klekocze niecałą minutę po odpaleniu zimnego silnika i przestaje. W poprzednim samochodzie miałem ten sam odgłos, ale tam wiem, że poskąpiłem na wymianę hydraulicznych popychaczy, chociaż 3 z 12 nie pracowały jak powinny. Tu pewności nie mam. Czy to normalne, że postuka, zanim się napompuje olejem czy powinno olej trzymać?
Minuta "stukania" to długo, zwłaszcza ,że nie stukało dotychczas. Jak masz instalację gazową to zinteresuj się czy to napewno popychacze.
- alien125
A co innego obstawiasz? Panewki?
Nie wiem czy stuka całą minutę. Nie mierzyłem czasu. Chciałem nawet nagrać ten klekot, ale dzisiaj się cieplej zrobiło i nie stukało wcale.
Z tego co pamiętam, to w SI 3,5 v6 nie ma hydraulicznych popychaczy, a zwykłe iglice raczej warkoczą niż klekoczą
- alien125
To teraz to już nic nie wiem.
Co może klepać przy lekkim mrozie po nocy?
Dźwięk to jest taki jak sprężarka tylko na niższych obrotach.
- alien125
@ vokal
A już sprawdzałem zdolność kredytową
Z tabelki wynika, że jak klepie mniej niż 15 minut to się nie przejmować. Za 2 miesiące planuję wymianę oleju. Przepłuczę silnik przy okazji. Mam nadzieję nie wracać do tematu.
Wiem jak wygląda hydrauliczny popychacz. Nie jestem mechanikiem, ale miałem okazję się z nimi zapoznać. Z innymi elementami też i nawet UPG nie taka straszna jak ją malują.
Nie wiem, czy się nie przejmować.
Wg tego co piszą, to wycieka olej z komory ciśnieniowej.
- alien125
Tu zależy czy zaliczyć problem do 1 czy 2. Zadecydować by mógł o tym pomiar ciśnienia oleju.
Ja wolę o tym myśleć jak o 1. Przy 2 raczej by się problem nasilał ze wzrostem temperatury. Tu jest odwrotnie. Nie wiem też jaki obecnie jest olej w silniku. Plotki głoszą, że 5W30, ale jakiej firmy
- Piotrus.182
- Skąd jesteś: Wieliczka
- Przebieg (km.): 176000
- Has thanked: 8 times
- alien125
Nie omieszkam
Od mojego poprzedniego wpisu silnik zaklepał jeszcze 2 razy. Raz dokładnie 7 puknięć, następnym razem 3-4. Chciałem sprawdzić czy sytuacja się nie zmieni gdy będę gasił silnik na Pb, ale dziadek mróz się wyprowadził
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
