Rozrząd Sorento 3.5 05r
Re: Rozrząd Sorento 3.5 05r
Na razie patrzę jakie są możliwości . Gdyby udało się zamontować jeden taki czujnik w jakimś 3.5 i opracować sposób jakiegoś prostego montażu , to byłaby to obowiązkowa rzecz dla każdego posiadacza benzyny 3.5.
- marcinur
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Has thanked: 42 times
A jeszcze jedna sprawa. W jakim zakresie powinno być prawidłowe ciśnienie?
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Oryginalny czujnik jest w podstawie filtra. Dojście kiepskie. Miejsca brak na cokolwiek większego. Z oryginalnego czujnika się nic nie odczyta. Jest to po prostu łącznik sterowany ciśnieniem. Jak wartość spada poniżej 0,3 bara obwód się zamyka. Trzeba szukać odpowiednika identycznych wymiarów na wyższą wartość ciśnienia. Pytanie jaką.
BTW z moją pompą jest wszystko dobrze, bo wydmuchała mi właśnie uszczelkę na prawej pokrywie zaworów
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
To nie zawsze ciśnienie oleju wywala uszczelkę - raczej ciśnienie powietrza ...
Tak się zastanawiam - bo ostatnio montowałem czujnik ciśnienia oleju w C-330 ... czy można by zastosować stare sprawdzone rozwiazanie?
Tam olej silnikowy poprzez podstawę filtra jest podawany do "zegarów" przewodem - po mojemu - hamulcowym. Problem się pojawia po niedokladnym skręceniu - to jest to że gorącym olejem dostajesz po lewej łydce ...
Niedługo mam wymianę to sprawdzę - a może pasuje?
- alien125
Powietrze uszczelkę pod pokrywą zaworów? To odma by musiała być zaspawana Tak czy inaczej widzę, że góra jest smarowana
Co do rozwiązania z ursusa to w 3,5 nie da rady. Poza tym łatwiej upchnąć kabel niż wąż. Może dałoby się wkręcić kawałek rurki miedzianej w miejsce czujnika, poprowadzić ją w bardziej dogodne miejsce i tam założyć trójnik, ale to już rzeźba.
- Skąd jesteś: Leszno
Szybkie pytanie bo tutaj odpowiedz nie padła. Czy aby wymienić pompę oleju w 3,5 V6 trzeba zrzucić rozrząd czy pompa siedzi w misce olejowej? Pytam bo już zwątpiłem bo mechanik tak stwierdził że zazwyczaj pompa jest w misce ale dokładnie nie zatwierdził swojej tezy. Proszęo odpowiedz na to pytanie.
- alien125
Trzeba zdjąć pasek rozrządu. Przez pompę przechodzi wał korbowy.
- Skąd jesteś: okolice Warszawy
- Kolor: zielony
Zaryzykuję i odgrzebię po pół roku.
Wynalazł ktoś może patent na ulepszenie pomiaru ciśnienia oleju?
Druga sprawa: Jestem w stanie w czasie jazdy wykryć brak smarowania? Chodzi mi tę najwcześniejszą fazę po tym jak padnie pompa, bo zatarty silnik to wiem że zauważę
Miałem tę pompę wymienić razem z rozrządem, ale doszła mi wymiana chłodnicy (ta USA droższa! ) i na ten okres skończył mi się budżet na czołgową skarbonkę. Teraz się stresuję o silnik
- Kolor: zielony
Ja wiem i wszystko rozumiem, ale ostatecznej wersji która by się wszystkim spodobała i działała bez zarzutów nie ma
Nie bardzo rozumiem , jeżeli chcesz mieć wiarygodną informację o ciśnieniu to jest jedyny sposób . Można zastosować nie analogowe a cyfrowe rozwiązania , ale trudno jest wszystkich zadowolić .
- Kolor: zielony
Andrzej pisze:Na razie patrzę jakie są możliwości . Gdyby udało się zamontować jeden taki czujnik w jakimś 3.5 i opracować sposób jakiegoś prostego montażu , to byłaby to obowiązkowa rzecz dla każdego posiadacza benzyny 3.5.
Marku, o to mi się rozchodziło. Czy ktoś to opracował i chciałby się podzielić, bo poprzednie posty to tylko dywagacje na temat. Chyba że mnie coś ominęło
Do 3.5 nie wiem , tu jest do wysokoprężnego . Możesz posłużyć się przykładem ; viewtopic.php?f=25&t=14048&hilit=wska%C5%BAnik+ci%C5%9Bnienia+oleju
- Skąd jesteś: Września
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
- Przebieg (km.): 288000
- Inny Samochód: Suzuki Bandit 650s
Czy wymieniając pompę olejowa razem z wymianami rozrządu jesteśmy w stanie uniknąć tej najgorszej sytuacji że silnik się zaciera czy nadal jest to loteria?
To zależy od stanu silnika , po takim przebiegu wymiana pompy na pewno mu nie zaszkodzi . Nie wiesz jak był eksploatowany i co najważniejsze serwisowany jeżeli układ smarowania jest w dobrym stanie to będziesz jeździł długo .
