jakie świece do Sorento 3.5 194km LPG
- Skąd jesteś: Wrocław
Witam.
Moje Sorento posiada instalację gazową STAG300.
Dzisiaj byłem na przeglądzie instalacji gazowej. Zostały wymienione filtry i ustawiona bogatsza mieszanka ze względu na kontrolkę "Engine".
Mechanik zalecił wymianę świec bo niezbyt równo pracuje. Chce za świece 300 zł + 170 zł za robociznę.
Myślę, że taniej wyjdzie jeśli w własnym zakresie kupię świece. Jakie polecacie?
Re: jakie świece do Sorento 3.5 194km LPG
Świeca zapłonowa, Platinum Ir Fusion
Numer katalogowy firmy Bosch: 0 242 229 746
Świeca zapłonowa, podwójna platynowa
Numer katalogowy firmy Bosch: 0 242 236 544
Świeca zapłonowa, podwójna irydowa
Numer katalogowy firmy Bosch: 0 242 135 548
Świeca zapłonowa, irydowa
Numer katalogowy firmy Bosch: 0 242 240 653
- tygrys
- Skąd jesteś: Leszno
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 27 times
Christael poszukaj tu : search.php?keywords=%C5%9Bwiece+zap%C5%82onowe
hunter pisze:Świeca zapłonowa, Platinum Ir Fusion
Które najlepsze?
Ta jest uniwersalna
Ta jest uniwersalna
Tylko, że ona ma odstęp elektrod 1mm, z tego co czytałem tutaj na forum z instalacją gazową jest zalecane aby odstęp wynosił 0,7mm lub 0,8mm. Teraz jestem skołowany...
- KRISKRAK
- Skąd jesteś: KRAKÓW
- Przebieg (km.): 249000
- Inny Samochód: ford
Pamietaj , aby dokręcić świece właściwym momentem.
Tightening torque
Spark plug: 20 - 30 N.m (200 - 300kg.cm, 15-22 lb.)
Tightening torque
Christael pisze:Tylko, że ona ma odstęp elektrod 1mm, z tego co czytałem tutaj na forum z instalacją gazową jest zalecane aby odstęp wynosił 0,7mm lub 0,8mm. Teraz jestem skołowany...
Miałem 3,3V6 na benzynie i LPG przerwa na świecach Boscha - 1,0 przejechane 45 tyś km na tych świecach prze ze mnie i następny kolega z forum jeździ dalej.
Jak jesteś przewrażliwiony to te świece są typowo pod LPG z przerwą 0,7 mm- Platinum Ir Fusion
Numer katalogowy firmy Bosch: 0 242 229 746 poz.1 z mojego zestawienia.
Dzisiaj dzwoniłem do "gazownika", mianowicie do "SUPRALA" we Wrocławia. Do tej KIA z tym silnikiem zagazowanym powiedzieli, że najlepsze są świece Denso PK16PR-L11. Czy podzielacie może tą opinię?
Koszt jednej świece u nich to 38 zł.
Mam zamiar się wybrać na wymianę więc dość istotna jest to dla mnie sprawa
A odstęp między elektrodami 1,1 mm i to, że nie jest dedykowana do gazu Ci nie przeszkadza -
Świece o numerze katalogowym firmy Bosch: 0 242 229 746 mają 1.6mm (a nie 0.7mm), a BOSCH 0 242 236 544 mają 1mm.
Te pierwsze mają 4 bieguny, a te drugie 1. Nie wiem o co dokładnie chodzi z tymi biegunami. Czy jest możliwość wytłumaczenia?
- Gonzo
- Skąd jesteś: ZPL
Od 10 lat jeżdżę na gazie z silnikiem V6 i powiem ci jedno. Nie żałuj na świece bo będziesz żałował. Kup świece dedykowane do gazu i to dobrej klasy. Każdy warsztat montujący gaz ma takie. Jak chcesz trochę taniej to sprawdź w warsztacie co mają lub w intercars i kup na allegro. Wstawisz coś taniego i zaraz będziesz wymieniał na nowe pomijając, że możesz uszkodzić coś w silniku czy skrzyni ( choćby przez szarpanie). A wymiana świec w V6 zawsze jest trudniejsza bo któraś świeca jest schowana pod kolektorem. Chyba, że lubisz grzebać w silniku . Moim zdaniem za mniej jak 50 pln nie znajdziesz. Ja przy wymianie w zeszłym roku płaciłem po 80 pln za sztukę, a że muszę do tego zdejmować kolektor dolotowy do wlałem zrobić to raz a dobrze.
Poszukałem, poczytałem i zasugerowałem się katalogiem na stronie BOSCHA, zakupiłem świece: numer katalogowy firmy Bosch: 0 242 240 653 specjalnie dedykowane do gazu. W sobotę jadę założyć więc dam później znać jak się sprawują.
- Skąd jesteś: Pisz
- Inny Samochód: sorento
- Gonzo
- Skąd jesteś: ZPL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
