Wypadanie zapłonu - ciekawostka.
Re: Wypadanie zapłonu - ciekawostka.
Mechanik powinien wiedzieć lepiej od kierowcy , co ma w pojeździe.
Chyba , że to już się zmieniło odkąd kończyłem szkołę.
Przydało by się uzupełnić profil , byłoby łatwiej.
Jeśli "fachowiec" nie widząc wariatorów mówi o zmiennych fazach, to może i on jest specjalistą, wirtuozem lub astronautą najwyższej klasy, ale na pewno nie mechanikiem.
--GT-S7580--
--GT-S7580--
- davidkupczyk
- Skąd jesteś: Kępno
Haha, poprawiliście mi humor. Powiem szczerze, powiedziałem mu, że się myli, bo pisałem z wami - ludźmi, którzy mają te auta dłużej niż ja i dużo większe doświadczenie z nimi. I się zawahał co do swojego stwierdzenia. Ale człowiek rozsądny, nie upierał się przy swoim, powiedział szczerze, że nie rozkręcał jeszcze takiego silnika i może się myli.
Dzięki, troszkę mi kamień z serca spadł, bo to daje inne światło na tą usterkę. Padło na podejrzenie, że handlarz coś sknocił z wymianą rozrządu, bo czujnik ewidentnie pokazuje usterkę rozrządu, więc możliwe, że coś się tam dzieje nie dobrego. Tłumaczyłoby to te opory podczas kręcenia i haczenie się rozrusznika - blokowanie. I to ja na to wpadłem, a mechanik potwierdził taką opcję
Jeżeli to wina montażu rozrządu, to jest nadzieja, że nie utopię kasy, bo uparłem się przy kupnie, że sprzedawca ma mi dać na piśmie, że rozrząd był u niego w zakładzie wymieniany.
Myślę, że handlarz chyba nic nie ma na sumieniu, bo sam dzwoni i się pyta, czy wiadomo, co z autem. Jest spoko, drugi by telefonów nie odbierał ode mnie, a ten sam dzwoni.
Napiszę, jak coś będę wiedział.
Pozdrawiam i trzymajcie kciuki za moją sorcię i za mechanika, który się podjął naprawy, by się nie poddał, dobrze mu z oczu patrzy - pewny siebie - to dobrze rokuje.
Rozmawiałem z tomasB, mieszka z 50 km od mojej miejscowości, troszkę szukania było, bo nie latam biegle po forum, ale znalazłem numer telefonu, rozmawialiśmy i będziemy w kontakcie. Auto stoi u mechanika.
- davidkupczyk
Witam, auto naprawione.
Wymiana czujnika położenia wału, sondy lambda oraz chłodnicy na nową - ciekła po demontażu.
Błędy i usterki usunięte bez żadnych problemów. Check zgasł.
Mechanik poleca się na przyszłość, więc mam swojego Orła 4km od domu.
Dziękuję za porady.
Davidkupczyk
Dziękuję za porady.
Davidkupczyk
tylko ten wredny check silnika to lubi się zaświecić ponownie po paru dniach, tfu tfu
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Jaga, jak Ty "kraczesz", to pewnie "wykraczesz" . Davidkupczyk, życzę długiej i bezawaryjnej jazdy
cezio77 pisze:Jaga jak Ty "kraczesz" to pewnie "wykraczesz" . Davidkupczyk życzę długiej i bezawaryjnej jazdy
Nie - bo odwołałam "krakanie" - przecież jest tfu, tfu na końcu
- Pain_xp
- Przebieg (km.): 280000
davidkupczyk pisze:Murzyn nie jestem fachowcem ale też stawiam na ten czujnik, tylko to zacinanie podczas kręcenia jest dziwne nawet orzeł powiedział że z takimi objawami nie spotkał się jeszcze i wymaga to dokładnej diagnozy
Papug, pominąłeś? Nie rozumiem
miałem z rok temu problem z czujnikiem położnia wału/wałka (wymieniłem oba). Kręciłem trochę silnikiem, licząc że mu przejdzie, aż akumulator się skończył, i jest taki efekt, że rozrusznik się blokuje. może to być związane z błędem czujnika, lub jakieś zabezpieczenie, żeby nie skatować rozrusznika. Nie mniej potwierdzam, że taki objaw występuje przy tej awarii.
Z innej beczki:
Szarpanie i strzały w kolektor wydechowy na LPG, na BP wyczuwalne bardzo delikatne drgania podczas jazdy(miesiąc wcześniej auto było na wymianie filtrów i sprawdzeniu inst. gazowej, Gazownik powiedział, żeby przyjrzec sie układowi zapłonowemu, że gaz w odróżnieniu od benzyny słabiej się pali). Wyczuwalnie na gazie można stwierdzić, że co jakiś czas jeden z garów nie zrobił bum... to słychać bez podpinania do komputera.
Jutro auto idzie się naprawiać, ale chciałem się zapytać o opinię - i trafiłem tu szukając. "sprawdzenie silnika" się nigdy nie zapaliło ale autem na LPG nie da się już jechać, bo każde wciśnięcie gazu to seria z automatu w kolektor. Auto jest wyraźnie mniej żwawe na LPG.
instalacja STAG, około 90kkm przejechała, filtry mniej więcej co roku robione, niecały rok temu zmienione świece.
Auto mi czasem szarpało przy gwałtownym przyśpieszaniu, wcześniej zwalałem to na skrzynie/ reduktor i teraz myślę, że mogło to być powiązane z zapłonem....
- Skąd jesteś: nibylandia
- suchy2201
- Skąd jesteś: szczecin
- Napęd: 2 WD
- Kolor: GRAFIT PERŁA
- Przebieg (km.): 290000
- Inny Samochód: skoda oktavia
mam ten sam problem co pain xp - a to dobrze wróży , pewnie standardowa przypadłość tych jednostek,
świece ngk , przewody wysokiego napięcia cewki i wiązka kabli do cewek - bez zmian , nadal szarpie podczas przyspieszania, wypada zapłon na 4 cylindrze.
