Forumowicze. Pytanie odnośnie szyberdachu w Sorento III. Ciężko się zamyka trzeba pomagać ręką. Po otworzeniu prowadnice nasmarowalem ale to nic nie pomogło.
Czy trzeba a ściągnąć podsufitkę ? Czy jest jakiś inny myk czy patent na sprawdzenie co tak ciężko idzie? Pomocy
Problem z szyberdachem
- Skąd jesteś: Wyrzysk
Re: Problem z szyberdachem
Napisz który to rocznik. Dojście do mechanizmu jest od góry,muszę to sprawdzić dokładnie ale masz chyba listwy po bokach które trzeba zdjąć. Od wewnątrz dojdziesz tylko do silniczka jest za zwyczaj pod przednią lampką.
Silniczek masz jednak z tyłu, ale bez VIN to nie powiem jaki. A przy panoramicznym to dwa. Niestety to ruskie strony ale innych nie znalazłem; https://www.drive2.ru/l/528809018940982564/ , http://sorento-prime.ru/topic/145-neisp ... -prime-um/
Dziękuję ci bardzo. Pomogłeś. W sobotę się zabiorę za czyszczenie. Jak w pon nie napiszę posta że szukam szyberdachu to temat będzie zakończony jeszcze raz dzięki bardzo
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
Jedz na myjkę cisnieniowa , i dach umyj woda i listwy , będzie chodził jak zloto
Sam miałem ten problem , na serwisie kazali jechać na karcher i umyć dach i prowadnice
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Rok: 2016
- Inny Samochód: Citroen C5
Może ktoś ma jeszcze pomysł gdzie przesmarować, żeby dach (szklany) nie skrzypiał
Przesmarowany. Ale uszkodziłem prawa osłonę prowadnicy. Ta gumę składana ma ktoś takie coś? Albo grze znaleźć?
