Nie świeci listwa progowa z podświetleniem z logo SORENTO ?
- Mario68
- Skąd jesteś: Podkarpacie
- Rok: 2015
- Kolor: Biała perła
- Przebieg (km.): 240000
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento I z 2007 roku
Niedawno kupiłem Kia Sorento III i zauważyłem że nie świeci listwa progowa z napisem Sorento. Czy można samemu to naprawić i jak to zrobić ? Pozdrawiam
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 184000
Re: Nie świeci listwa progowa z podświetleniem z logo SORENTO ?
mój problem viewtopic.php?f=135&t=17022
wymontowałem i miałem rozkleić, ale czasu zabrakło, więc wysłałem do SKORI LED, założyli nową diodę led 12v, poskładali do kupy, za całość z przesyłką coś około 70pln i z bani
- Mario68
- Rok: 2015
Niestety mój problem dotyczy Sorento III a nie modelu II ! Ale dzięki za zainteresowanie bo sam się zastanawiam jak zdemontować ten napis by nie uszkodzić obudowy lub progu ?
Lusterko rozbiera się podobnie. Rysunek jest z III.
- 8687611.png (197 KiB) Przejrzano 1540 razy
- Mario68
- Rok: 2015
To niestety tylko budowa lusterka a nie jak go rozebrać na cześci bez uszkodzenia !
Musisz wyjąć szkło, a pod szkłem zobaczysz śrubki.
- Mario68
- Rok: 2015
Raczej i obudowę lusterka trzeba rozebrać bo migacza nie wsadzę !
- Rok: 2011
Mario68 pisze:Raczej i obudowę lusterka trzeba rozebrać bo migacza nie wsadzę !
Wyślij zdjęcie lusterka.
- Mario68
- Rok: 2015
To jest temat podświetlenia logo listwy progowej, niestety nikt jeszcze mi w tym problemie nie pomógł
Listwa jest montowana na zatrzaskach , trzeba ją po prostu oderwać. Ponieważ nie jest to element montowany fabrycznie to wymontuj, zrób zdjęcie od tyłu listwy a powiem Ci jak rozebrać.
- Mario68
- Rok: 2015
Nie sztuka oderwać i uszkodzić zatrzaski. Myślałem że ktoś już demontował i podpowie w którym miejscu podważyć listwę by nie połamać zatrzasków bo jak bym uszkodził to będzie kolejny problem a wolę tego uniknąć.
Pomagam jak potrafię. Ale jeżeli uważasz że połamiesz zatrzaski, które są po to żeby je umiejętnie podważyć i wypiąć , to faktycznie lepiej tego nie rusz. Tak samo z lusterkiem , na rysunku widać że wkłada się kierunkowskaz od zewnątrz a nie jak twierdzisz od środka. Ja nie potrafię grać na skrzypcach i nawet o tym nie myślę.
Marek pisze:Listwa jest montowana na zatrzaskach , trzeba ją po prostu oderwać. Ponieważ nie jest to element montowany fabrycznie to wymontuj, zrób zdjęcie od tyłu listwy a powiem Ci jak rozebrać.
Nakładka listwa progowa z podświetleniem jest montowana fabrycznie.
Tak, a nie mogę jej znaleźć na rysunkach . Chyba że występuje w jakiejś opcji. Podświetlanej nie mogę znaleźć.
- Mario68
- Rok: 2015
Nie ma możliwości wsadzenia migacza bez rozebrania obudowy lusterka i wyjęcia tafli lusterka z powodu że migacz ma krawędzie które zachodzą za obudowę.
- image4.jpeg (426.53 KiB) Przejrzano 1319 razy
