ET Felgi i czujnik TPMS
Piorun
#1 Postautor: Piorun » poniedziałek, 20 listopada 2017, 01:18
Zima idzie więc postanowiłem zakupić nowe felgi na zimowe opony, mam dwa pytania (KIA Sorento 2015):
1 Mam oryginalne felgi + opony 235/60/R18
Wydaje mi się ze oryginalne felgi KIA mają ET40, felgi, które chce kupić (opony zimowe: 235/60/R18) są dostępne z ET38 lub ET50 szerokość 8" - które byście polecili ?
2 TPMS
Chciałbym zakupić także czujniki ciśnienia, z tego co się doczytałem to oryginalnie jest 529333N100, na rynku jest kilka zamienników jak CUB UNI Sensor (599 plz) albo OE-R(540plz), które są sprzedawane jako 'zaprogramowane' pod KIA.
Czy czujniki w TPMS mają automatyczne parowania. tzn. system rozpozna np. zamianę lewej open z prawą i po pewnym czasie się przeprogramuje ?
Czy można jednocześnie mieć dwa zestawy czujników /felg i kontroler sam zorientuje się, że zmieniono felgi?
Giza
Re: ET Felgi i czujnik TPMS
#2 Postautor: Giza » poniedziałek, 20 listopada 2017, 07:55
ET38
System sam rozpozna czujniki o ile faktycznie są kompatybilne. Kołami można mieszać dowolnie.
Owca007
Skąd jesteś: Zwrócona
Inny Samochód: KIA Sportage
Twoje poprzednie Sorento: Kia Sportage 2.0 CRDI XL + Dużo Więcej + CHIP :)
#3 Postautor: Owca007 » poniedziałek, 20 listopada 2017, 08:24
Z czujnikami to z doświadczenia powiem jest różnie niektóry wykryje niektóre nie i wtedy trzeba ich ID wklepać ręcznie za pomocą kompa. I później to już działają bez problemu. Zawsze też jest opcja jeżdżenia ze świecącą się kontrolką bez czujników nic złego się nie dzieje. Lub komp pik i nic nie świeci, a na lato znowu włączyć.
Kierowca bombOWCA fanatyk przeróbki i modernizacji motoryzacji :)
Piorun
#4 Postautor: Piorun » poniedziałek, 20 listopada 2017, 10:16
A czy da się to zrobić samemu, bez wizyty w ASO ?
Mam kilka interfejsów ODBII (w tym EL327) - czy jakiś prosty 'domowy' soft, pozwalający dopisać nowe czujniki ?
Owca007
#5 Postautor: Owca007 » wtorek, 21 listopada 2017, 07:35
Nie wiem dokładnie co masz ale ja swoim sprzętem robię to bez problemu, mam Launcza pro 2017 z dodatkowym softek GDS :zipp:.
Dodanie włączenie wyłączenie aktualizacje wszystko się da, Ci w ASO też mogę to to samo ale problem w tym, że nie mogą czytaj „nie potrafią”.
Piorun
#6 Postautor: Piorun » wtorek, 21 listopada 2017, 10:08
> ET38
A dlaczego polecasz ET 38, dostałem info od delera, że DEZENT rekomenduje do S3 ET50, ale może do zimówek lepsze są ET38 (bo wiedza handlowca jest 'katalogowa')
Zastanawiam się nad Schrader EZ-sensor 2.0 (na Allego są po 550, a wersje 1.0 po 699)
Czy ktoś może ich używa ?
#7 Postautor: Edgar » wtorek, 21 listopada 2017, 12:38
Sam zdecyduj.
Ostatnio zmieniony wtorek, 21 listopada 2017, 19:24 przez Edgar, łącznie zmieniany 1 raz.
Piorun
#8 Postautor: Piorun » wtorek, 21 listopada 2017, 13:43
No ale jest dokładnie odwrotnie, cytat https://www.oponeo.pl/artykul/et-i-szerokosc-felgi
Im mniejsze ET, tym felgi aluminiowe wystają nieco bardziej na zewnątrz. Powiększenie ET spowoduje zlokalizowanie koła bardziej do wewnątrz nadkola (schowanie się w nadkolu).
Jak ja rozumiem to mniejsze ET poprawie prowadzenie samochodu w terenie (szerszy rozstaw kół) i pogarsza przy większych prędkościach (a przynajmniej taką zasadę stosują w samochodach rajdowych).
#9 Postautor: Edgar » wtorek, 21 listopada 2017, 15:28
Zgadza się, z pośpiechu zbłądziłem na prawo :kwink:
Poprawiając się: pomiędzy 50 a 38 wybrałbym 38 bo jest prawdopodobieństwo tarcia oponą o nadkole wewnętrznie przy skręcie - ale ja bym to sprawdził jak kupujesz w ASO
Edytowałem aby nie było nieporozumienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
