Głębokość brodzenia
- Skąd jesteś: Gwoździany
- Rok: 2015
- Przebieg (km.): 27000
- Inny Samochód: BMW 7 3.0d
Głębokość brodzenia
Czy ktoś orientuje się jaka jest głębokość brodzenia SORENTO III . Gdy kupowałem moje auto nikt w salonie nie potrafił odpowiedzieć na to proste pytanie. Wtedy , czyli ponad dwa lata temu było to zrozumiałe , nowy samochòd ,dostępny dopiero pare tygodni. Mam łódź motorową ktòrą trzeba wodować i ta informacja była by dla mnie ważna. Gdy ją woduję to staram się nie wjeźdzać głebiej niż 0,4 m , uszczelki drzwi trzymają , w salonie Kii powiedzieli mi że do pòł koła nie powinno być problemu , ale to trochę mało przy slipowaniu z wiekszości znanych mi miejsc , nie mòwiąc już o slipie z plaży, oczywiście tam gdzie wolno .
Re: Głębokość brodzenia
Nie ma tej informacji w instrukcji obsługi?
Głębokość brodzenia jest uzależniona od wysokości umieszczenia króćca zasysania powietrza do silnika.
Jeśli założony jest snorkel, to oczywiście trzeba uszczelnić instalację elektryczną silnika (duże znaczenie ma to w benzyniakach).
Jeśli wjeżdżasz tyłem to raczej możesz zanurzyć nawet przednie drzwi, aby wlotu powietrza nie zalać.
Przeważnie jest on umieszczony w nadkolu któregoś z kół.
- Rok: 2015
Nie ma. W salonie jak kupowałem też nikt nie wiedział.
EDIT
Chodzi mi o to żebym nie miał kłopotów z gwarancją jak coś padnie. Narazie świrują czujniki parkowania ale jak podjadę do serwisu to wszystko znowu gra. Któryś ma nieszczelność, ale jak przeschnie to wszystko ok.
Proszę nie pisać postów jeden pod drugim, do tego służy opcja edycji "ołówek" w prawym górnym rogu postu.
EDIT
Nie ma coś takiego jak głębokość brodzenia w SIII.Dobrze Ci powiedzieli w serwisie , bezpiecznie do połowy koła . Jezeli zakryjesz wodą tylny most - ta może się dostać do środka przekładni ( odpowietrznikiem), tak samo w przypadku skrzyni rozdzielczej jak i skrzyni biegów. Ja też woduję łódż, ale przestrzegam powyższego ( miałem SI) moja SII jest wyżej zawieszona ( większy przeswit) niż SIII.
- Rok: 2015
Czyli rozumię to w ten sposòb. Producent reklamuje terenòwkę a sprzedaje osobówke . A co z deszczem też nie jeździć bo może się wszystko zalać. Jeśli się nie mylę to przy Kii Sportage 2 była podana głębokość brodzenia 500mm. Producent chroni swoją skòrę. Jak coś się stanie to powie ,że trzeba było wjechać do 1/4 koła.
Tutaj z instrukcji obsługi SI :
"Jazda w wodzie.
Lekki deszcz nie stwarza żadnych większych przeszkód w prowadzeniu pojazdu po bezdrożach. Niemniej jednak ulewny deszcz może wywołać błyskawiczne zalanie terenu, a wody powodziowe wymagają szczególnej uwagi.Zanim wjedziesz w jakąkolwiek wodę, powinieneś sprawdzić jak jest ona głęboka. Jeżeli jest na tyle głęboka, aby dosięgła piast kół, wału napędowego czy rury wydechowej,nie próbuj przez nią przejechać,ponieważ możesz w niej utknąć. Woda może również uszkodzić wały napędowe, jak również inne części pojazdu.Jeżeli woda nie jest zbyt głęboka,prowadź pojazd wolno. Przy większych prędkościach woda może zwilżyć układ zapłonowy, co spowoduje utknięcie pojazdu.Utknięcie pojazdu może być również wynikiem zalania rury wydechowej.Dopóki rura wydechowy będzie zanurzona pod wodą, nie uda Ci się uruchomić silnika. Podczas jazdy przez wodę pamiętaj, że jeżeli do hamulców przedostanie się woda,
zahamowanie pojazdu będzie trwało nieco dłużej. Jeżeli przejeżdżałeś przez wodę,która była na tyle głęboka, aby zalała piasty kół, powinieneś wyszukać autoryzowanego dealera Kia lub
inną stację obsługi posiadającej odpowiednie kwalifikacje w celukontroli zawieszenia kół przednich i stwierdzenia, czy w oleju mostu tylnego nie ma przypadkiem wody."
Tutaj SII:
"Przejazd przez wodę
Jeżeli nie ma pewności, że poziom wody nie sięga piast kół, należy unikać przejazdu przez miejsca zalane wodą. Każdą przeszkodę wodnąnależy przejeżdżać powoli. Po przejechaniu przez
wodę należy pamiętać, że droga hamowania może się wydłużyć z powodu zamoknięcia hamulców. Po przejechaniu przez wodę należy wysuszyć hamulce, kilka razy lekko naciskając pedał
hamulca przy niskiej prędkości.
"Jazda w wodzie.
Tutaj SII:
- Rok: 2015
Chyba znalazłem odpowiedź w instrukcji.
https://carmanuals2.com/get/kia-sorento ... lugi-99344
Strona 561. Cytuje "Nie wjeżdzać w wodę ktòrej poziom jest wyższy niż poziom podwozia". Czyli 184mm - mało .
- Skąd jesteś: Katowice
- Rok: 2017
- Kolor: szary
- Inny Samochód: IX35
Mam IX35 i tam faktycznie w instrukcji podawali 500 mm. W S3 też szukałem takiej informacji i z tego co pamiętam jedyne czego się doszukałem to pół koła (ale gdzie to nie pamiętam). Dla mnie to było ważne z powodu głębokich kałuż, które czasami trafiają się po nawałnicach.
- Edgar
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Michal1954 pisze:Czyli rozumię to w ten sposòb. Producent reklamuje terenòwkę a sprzedaje osobówke.
A gdzie widziałeś taką reklamę, że to terenówka ?
- Rok: 2015
Pisząc w ten sposób sugerowałem się potocznym nazewnictwem.
Dla mnie jak i zapewne dla większości śmiertelników terenówki to samochody o określonym wyglądzie i napędzie 4x4 jaki by nie był, a dla niektórych wystarczy nawet napęd na jedną oś. czyli wszelkiego rodzaju auta typu SUV i tym podobne crossovery.
Ja wyróżniam jeszcze jedną grupę aut. To samochody przeprawowe. To samochody w teren i na bezdroża. Budowa tych samochodów to inna bajka. Dziś mało która firma oferuje taki samochód.
Nawet w mojej opinii taki samochód jak Toyota Land Crusier 150 to już nie prawdziwe auto terenowe - przeprawowe. Wszechobecna elektronika wykończyła by go pierwszym dniu w błocie i kałużach.
Ostatni Landek który dawał rade to 90-ka. Dziś prawdziwe terenówki ( mam na myśli auta przeprawowe) sprzedaje się w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Australii , Ameryka południowa.
przykład : RPA - Land Crusier 76,Land Crusier 79
Australia - Land Crusier 70
Arabia Saudyjska - Land Crusier 70
Kiedyś każda firma zaczynała od samochodu terenowego (w domyśli przeprawowego), a dziś kończy na SUV-ie. Nawet KIA Sorento zaczynało od ramy i reduktora.
Czyli sam sobie zareklamowałeś Sorento 3 jako auto terenowe sugerując się wyglądem (?).
BTW
Ani rama, ani reduktor nie robią terenówki lub odwrotnie.
Cherokee XJ ramy nie ma, a nawet nie zmotany jest w terenie rewelacyjny, a po zmotaniu.....
Wielu forumowiczów uważa, że Sorrento 1 to jeden z najlepszych w terenie SUV ów, ale nie auto terenowe. Sorento 2 to już uSUViony crossover, a Sorento 3 to przerośnięte kombi z napędem 4x4 fantatyczne w zimie na asfalcie. Tak jak Sorento 1 można jeszcze nazwać samochodem uterenowionym, to kolejne generacje już na pewno nie.
BTW
- Rok: 2015
A czy samochòd wyglądający jak kabriolet nie jest kabrioletem ?
Samochody terenowe to grupa aut o specyficznym wyglądzie ktòre bardziej lub mniej nadają się w teren. Z tej ogòlnej grupy możemy wyròżnić suvy, crossovery, pick up przeprawòwki, ktòre dalej lub bliżej zajadą w teren.
Moim zdaniem i tak najważniejszy jest kierowca. To za jego sprawą zwykły suv może dalej zajechać niź nie jedna zmota.
Użytkownicy przeglądający to forum: MarcG i 45 gości
