Czyszczenie klimatyzacji
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Re: Czyszczenie klimatyzacji
We wszystkich książkach jakich czytałem i szkoleniach na jakich byłem z klimatyzacji, zawsze jest że klima ma być włączona, zimno na maxa i wentylator gdzieś na 3 biegu. Ozon w zimnej temperaturze , dłużej się rozkłada, lepiej działa. Rurka najlepiej przy zasysie powietrza z obiegu wewnętrznego, najczęściej gdzieś pod nogami pasażera.Ozonator tylko na zewnątrz po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, po drugie, nie da się robić Ozonu z ozonu, więc nie zwiększamy stężenia w aucie jak mu wsadzimy duży sprzęt do środka. Ozon jest cięższy od powietrza , ale dzięki nawiewom , krąży po aucie, i tak na prawdę jest bez różnicy czy stoi ozonator wysoko czy nisko, po prostu po połowie czasu pracy zalecanej na dane auto, on nie ma za bardzo co przetwarzać.
- aerofan
- Skąd jesteś: Poznań
- Rok: 2016
- Kolor: Imperial
- Przebieg (km.): 1
- Inny Samochód: Rapid
Nie jestem przekonany Maksymalne stężenie o3 w aucie uzyskujemy, kiedy ozonator jest w środku, a nie kiedy ozon dopompowywany jest z zewnątrz do środka auta i miesza się z powietrzem ? Układ klimatyzacji wyłączony ? A jak wtedy będzie odgrzybiony ?
