Radio nie działa po odpięciu klemy (-) / SII
Rok: 2012
Przebieg (km.): 133570
Has thanked: 66 times
#1 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 30 maja 2017, 21:13
Wczoraj na całą noc odpiąłem klemę (-). Dzisiaj po podłączeniu okazało się, że wszystko działa oprócz ... radia :girl8: cisza jak makiem zasiał. Brak oznak życia również niżej w gnieździe USB. Sprawdziłem bezpiecznik AUDIO2 w skrzynce (w kabinie) przy lewej nodze ale on wydaje się być sprawny :think:
Pod maską mam dodatkową skrzynkę z bezpiecznikami (rozpiska jak niżej) ale tam póki co jeszcze nic nie grzebałem
Ma ktoś pomysł co się mogło spitolić i gdzie szukać rozwiązania ? :help:
Been thanked: 352 times
Re: Radio nie działa po odpięciu klemy (-) / SII
#2 Postautor: Marek » wtorek, 30 maja 2017, 22:02
Jest sprawny , czy się wydaje . :) Sprawdź dokładnie .
Rok: 2012
#3 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 30 maja 2017, 22:07
podmieniałem (zamiennie) z innymi bezpiecznikami o tej samej wartości - bez zmian :tdown:
#4 Postautor: Marek » wtorek, 30 maja 2017, 22:23
Sprawdź jeszcze w komorze silnika , 20 A -audio , jeżeli masz nie oryginalne radio to z tyłu na radiu .
Rok: 2012
#5 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 30 maja 2017, 22:32
Radio fabryczne. A w komorze silnika nie mam bezpiecznika 20A - audio. Rozpiskę tego co tam siedzi wkleiłem wyżej (foto).
#6 Postautor: Marek » wtorek, 30 maja 2017, 22:41
O przepraszam , nie spojrzałem na datę produkcji auta , może ktoś ma rozpiskę bezpieczników , na zdjęciu nie widzę dokładnie co tam jest rozpisane . Jeżeli masz czym to sprawdź wszystkie , może trafisz .
Giza
#7 Postautor: Giza » wtorek, 30 maja 2017, 22:50
Próbowałeś jeszcze raz odpiąć aku?
Rok: 2012
#8 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 30 maja 2017, 22:53
Próbowałem, tyle że podobnie jak poprzednio czyli jedną klemę (-). Myślisz, żeby całkowicie zdjąć obie klemy ? A jeśli tak to na jak długo ?
#9 Postautor: Edgar » środa, 31 maja 2017, 07:58
Reset urządzeń elektronicznych zazwyczaj zajmuje 10sek. Tak obie klemy .
Rok: 2012
#10 Postautor: PABLOTECH » środa, 31 maja 2017, 14:39
Odłączyłem obie klemy na 20s no i lipa :tdown: . . . na kolejne 2 min również efektu brak :tdown: . Wku*****m się i zostawiłem rozłączone klemy na 2h . . . pomogło :idea: . Swoją drogą ciekawy ten "reset" . . . poza zmianą wyświetlanej temp ( fharenheit / celcjusz ) to dosłownie nic się nie zmieniło. Ustawienia takie jak jakość dźwięku, sparowane telefony bluetooth itp. pozostały bez zmian.
Dobrze, że tak to się skończyło bo już miałem lekkiego stresa, że całą stację szlak trafił :tea: thx for all
#11 Postautor: Edgar » środa, 31 maja 2017, 17:34
:hmm: jakaś dodatkowa "krótkotrwała" bateria. Fajno że się udało :happy1:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#12 Postautor: Farmer1971 » środa, 31 maja 2017, 19:53
Albo ustawienia zapisywane są w pamięci nieulotnej np. FLASH.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
