Oświetlenie (doświetlenie) bagażnika
ŻARÓWKI,LED, HID, XENON
Biedron
#1 Postautor: Biedron » sobota, 21 stycznia 2017, 07:40
Noszę się z zamiarem doświetlenia bagażnika. Prawie w każdym aucie jest z tym problem niestety. Zazwyczaj zakładamy popularne taśmy led, lecz według mnie nie do końca jest to dobre i estetyczne rozwiązanie. Taśma dwustronna oryginalna, jak również dodatkowa (nasza) pod wpływem temperatur, różnie się zachowuje i nie wygląda to fajnie. Wpadłem na pewien filmik i zaczynam się zastanawiać, czy nie zrobić takiego oświetlenia w swoim "czołgu". https://www.youtube.com/watch?v=gpK1Xh4hEjc Co prawda nie mamy tak fajnie pasujących miejsc jak w filmiku, ale uważam że bez problemu takie dodatkowe oświetlenie można wykonać w naszych autach. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie jeżeli chodzi o te żarówki? http://ultraleds.pl/165,zarowka-led-5w- ... e-drl.html Zastanawiam się czy zastosować 4 tak jak w filmiku, czy jednak 2 nie wystarczą? Macie jakieś sugestie, podpowiedzi a może ktoś ma już takie oświetlenie :confused:
papug
Skąd jesteś: Żmigród
Przebieg (km.): 140000
Has thanked: 10 times
Re: Oświetlenie (doświetlenie) bagażnika
#2 Postautor: papug » niedziela, 22 stycznia 2017, 07:24
Masz rację. Przy zasuniętej rolecie w bagażniku jest bardzo ciemno, a i po jej rozsunięciu światła jest bardzo mało. Też myślę o doświetleniu, tylko planowałem zainstalować tam dwie lampki, takie jak mamy w sorento, tylne sufitowe. Led-y, które pokazałeś dają sporo światła, tylko trwałość ich jest krótka. Znajomy zastosował je jako światła do jazdy dziennej w peugeot 406. Z 16-tu sztuk po tygodniu świeciło 9. Może to tylko przypadek w jego aucie, nie wiem.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#3 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 22 stycznia 2017, 11:06
Problem z większością chińskich LED-ów polega na tym, że są obliczane na napięcie 12 V. W instalacji samochodowej przy pracującym silniku jest ok. 14 V, co drastycznie skraca żywotność diod. Rozwiązaniem jest albo zastosowanie stabilizatora 12 V w układzie zasilania diod (wtedy świecą zawsze z równą jasnością), albo włączenie szeregowo trzech diod prostowniczych lub jednej diody Zenera 2,4 V (wtedy po wyłączeniu silnika diody będą przygasać).
P.S.
Te diody z linku po 16 PLN u naszych chińskich przyjaciół kosztują 0,77 $ z darmową przesyłką :lol: .
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#4 Postautor: bogunow » niedziela, 22 stycznia 2017, 11:43
Ja w swojej byłej doświetliłem bagażnik wymieniając zwykłą żarówkę w lampce sufitowej na mocny moduł led.
Poza tym w klapie od wewnątrz zamontowałem dwie dodatkowe lampki które zasiliłem z krańcówki otwarcia klapy bagażnika.
Zarówki zastąpiłem mocnymi ledami c5w.
Lampki doświetlały bagażnik i cały tył za autem.
Biedron
#5 Postautor: Biedron » niedziela, 22 stycznia 2017, 12:01
Farmer, link oczywiście przykładowy dałem do tych lampek. :rolley: Jeśli chodzi o napięcie, nie powinno być problemu bo najczęściej otwieram bagażnik przed odpaleniem silnika, lub już po zgaszeniu. :) Bogunow myślę że Twoje rozwiązania z takimi lampkami w klapie też są ciekawe i warte przemyślenia. Dać 1 w klapie czy 2, oraz 1 w bagażniku w środku po boku i górne zmienić na led :think: Pewnie w zupełności to wystarczy.
papug
#6 Postautor: papug » niedziela, 22 stycznia 2017, 12:53
Farmer1971 pisze:Problem z większością chińskich LED-ów polega na tym, że są obliczane na napięcie 12 V. W instalacji samochodowej przy pracującym silniku jest ok. 14 V, co drastycznie skraca żywotność diod.
Stabilizator był zamontowany , a nawet dwa na każdą stronę jeden. To były gotowe zestawy świateł dziennych, właśnie od chińskich przyjaciół. :)
Biedron
#7 Postautor: Biedron » niedziela, 22 stycznia 2017, 13:04
Beata, a coś więcej o tych lampkach? Wyglądają tak bardziej nowocześnie :)
Farmer1971
#8 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 22 stycznia 2017, 13:07
papug pisze:Stabilizator był zamontowany , a nawet dwa na każdą stronę jeden. To były gotowe zestawy świateł dziennych, właśnie od chińskich przyjaciół. :)
To, co widziałeś, to nie był stabilizator tylko najprawdopodobniej rezystory SMD (dobrane do napięcia 12 V).
Stabilizator stosuje się tylko jeden na żarówkę i wygląda on tak lub podobnie:
Kupiłem kiedyś żarówki LED H3 (też od Chińczyków :lol: ) wyposażone właśnie w taki układ i działają bezproblemowo do dzisiaj.
papug
#9 Postautor: papug » niedziela, 22 stycznia 2017, 13:36
Farmer1971 Dlatego napisałem ,że być może to przypadek. Nie znam do końca przyczyny, nie interesowałem się tym .
Wróć do „TUNING OŚWIETLENIE”
