Halogeny dachowe
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Re: Halogeny dachowe
Madej, dziękuję za info. Co do przeprowadzenia przewodów, to tak sobie wstępnie rozpoznanie robiłem i myślę, że wpuścił bym przewody pod przednim mocowaniem relingu bezpośrednio do środka.
Sztaba, kusisz, oj kusisz, chociaż bardziej podobają mi się tradycyjne halogeny, a i jednak wolał bym mieć to na dachu, bo przy kangurze jednak kusi amatorów cudzej własności, a i w różnych niesprzyjających okolicznościach to umiejscowienie jednak bezpośrednio naraża na uszkodzenie. Jak możesz to powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy te uchwyty Twojego bara są fabryczne, czy dorabiane ?
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
Zbychu,mocowania sam ,,stworzyłem,, z opasek zaciskowych Nie chciałem wiercić żadnych dziur w kangurze.Na prawdę daj spokój z tymi halogenami,nie są nic warte.Dorzuć parę oiro i kup konkretnego leda na dach.Teraz są jeszcze lepsze niż kiedyś bo ledy na soczewkach.To dopiero ma je...,światło
- Skąd jesteś: ...
W takim razie muszę przyznać, że fajnie Ci te mocowania wyszły, a moim zdaniem to dość istotny punkt takiego baru. Znalazłem tak na szybko z innym mocowaniem jak te, które wstawił wcześniej Admin, ale to jeszcze nie to co widziałem wcześniej wertując strony, są również podparte w czterech miejscach. Ale mi teraz w głowie namieszałeś
http://www.ebay.ie/itm/180W-28Inch-CREE ... SwaB5XjJu5
- sztaba
- Kolor: EB
Te mocowania są bardzo solidne,nie ma potrzeby żeby było aż 4 szt.Jeszcze taka rada,najlepiej żeby ten led był na szerokość chociaż od relinga do relinga.W tedy to będzie miało wygląd.Ja bynajmniej bym tak zrobił. ,a może i kiedyś tak zrobię
- Skąd jesteś: ...
Opcja dobra, ale pojawia się tu pewien problem, na równi z początkiem relingów, po środku mam na stałe zamontowaną antenę CB, tak więc za nią trochę bez sensu jest montować bara, a przed nią, to nie ma większego znaczenia jego długość.
- sztaba
- Kolor: EB
Długość ma znaczenie Nie ma sensu montować małej lampeczki,raz a dobrze.Nawet jak zamontujesz za anteną to będzie dobrze świecił.
- sztaba
- Kolor: EB
Może być dobre,jeszcze takiego cuda nie widziałem.
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Przy mocowaniu na dachu powinno być spoko. Myślę, że na masce może razić kierowcę.
- Pain_xp
- Przebieg (km.): 280000
Ogólnie to LedBary mnie kręcą, ale ze starej ciężarówki przemontowałem na kangura takie oto wyrzutnie fotonów, które wypalają oczy kierowcom jadącym na długich z naprzeciwka ;) Efekt jest super, koszt niewielki, ingerencja w auto (zakłądając że masz kangura) żadna.
Na Ledzie efekt jest równie fajny ale kolor jest mniej naturalny, a do tego trzeba się przekonać.
U mnie palą się tylko z długimi lub wcale + pozycyjne, fajnie to wygląda wieczorem.
- Skąd jesteś: ...
A już mnie Sztaba prawie przekonał do bara, a tu zaglądną Pain_xp i koncepcja wróciła Też tak chciałem w początkowej fazie zrobić, z tym, że chciałem w kangura wkomponować prostokątne halogeny, coś na wzór tego co ma Stella. Takie okrągłe wedle mojego gustu świetnie pasują na dach i tu było rozwinięcie koncepcji o bagażnik dachowy, który był już wraz z listwą gotową na 4 halogeny, ale nie mogę nigdzie tego ponownie znalezć. A propo podłączenia, czy przewód zasilający macie puszczony bezpośrednio z akumulatora, czy z bezpieczników ? Pain_xp, czy te pozycyjne świecą Ci jak ringi?
- Skąd jesteś: CSW
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 255470
Witam pozwole sobie dodac ze pomiedzy halogenami musi byc 60cm prawnie
Sam myslalem o rurach ale nie da rady
- Skąd jesteś: ...
Czy ten przepis dotyczy ogólnie halogenów, czy sposobu montowania ich konkretnie w pojazdach osobowych? Pytanie kieruje sugerując się wszelakiej maści pojazdami ciężarowymi, które są obwieszone taką ilością halogenów, że w/g tego przepisu co trzeci powinien mieć odebrany dowód rejestracyjny, a i logicznie myśląc jak ten przepis może odnosić się do barów
- sztaba
- Kolor: EB
Jeśli masz oddzielny włącznik na halogeny to możesz montować jak chcesz i gdzie chcesz Zbychu nie wymiękaj,kupuj bara
- kamax
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2013
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 170000
- Inny Samochód: Honda Africa Twin
- Twoje poprzednie Sorento: Fajne - lubiłem je.
Zwykłe dalekosiężne halogeny rzucają oddźielne snopy światła a ledbary szczególnie jak są montowane wysoko (im wyżej tym lepiej) fajnie łączą snop długi z krótkim i wrażenie jest równego światła blisko i daleko (i po bokach) szczególnie jak listwa jest wygięta jak ta :
http://www.ebay.pl/itm/LED-LIGHT-BAR-4X ... SwMVdYEe1b
