Wymiana żarówek w Sorci
ŻARÓWKI,LED, HID, XENON
dawi19
Skąd jesteś: Wodzislaw Slaski
#1 Postautor: dawi19 » czwartek, 24 marca 2016, 22:13
Witam serdecznie
Wpadłem na pomysł aby wymienić część żarówek wnętrza i zewnątrz na LED'y. oto moja propozycja:
1. żarówki postojowe przód - Led 68 SMD T10 W5W DRL lub Led 42 SMD T10 W5W DRL lub Led 14 SMD 5630+soczewka T10 W5W
2. żarówki oświetlenia licznika - Żarówka W5W 5x LED 5050 T10
3. żarówki oświetlenia wnętrza - Rurka led 31mm, 36mm, 39mm, 41mm 6SMD
4. żarówki oświetlenia tablicy - Żarówka W5W 5x LED 5050 T10
5. żarówki 3 światła STOP - Żarówka W5W 5x LED 5050 T10
6. żarówki oświetlenia drzwi - Żarówka W5W 5x LED 5050 T10
7. żarówki oświetlenia MAP - Żarówka W5W 5x LED 5050 T10
8. żarówki daszków przeciwsłonecznych - tutaj nie wiem jakie ?
Co wy na to? czekam na wasze opinie i sugestie.
znalazłem jeszcze takie same diody led ale 24V - lecz nie wiem czy takie mogę użyć?
Bardzo Proszę o pomoc w wyborze
Re: Wymiana żarówek w Sorci
#2 Postautor: hunter » czwartek, 24 marca 2016, 22:27
Ten temat ma opanowany Hessus, poczytaj w jego postach.
staszek
#3 Postautor: staszek » czwartek, 24 marca 2016, 23:02
dawi19 pisze:Witam serdecznie
Też ostatnio przez przypadek stałem się jakimś ledomaniakiem. Powymieniałem już część tego o czym piszesz. Poniżej zgodnie z Twoim wypunktowaniem opisałem jak to jest u mnie:
1. W pozycyjnych przednich mam led 5050 T10 i jest zupełnie ok. Dają wystarczające światło.
2. Licznika u mnie nie dotyczy, bo po lifcie jest zupełnie inaczej
3. Oświetlenie wnętrza zrobiłem sam z taśmy ledowej z diodami 5630 (45 lumenów/diodę) o barwie ciepłej. Dałem 6 diód zamiast jednej żarówki. Świeci o wiele jaśniej niż rurkowa 10W, a zużywa 2,4 W. Koszt wykonania 2 zł, czas wykonania 10 min. Później, może jeszcze dzisiaj wrzucę fotki.
4. Oświetlenie tablicy 5050 T10 jest ok. Mocniejszych nie trzeba.
5. W trzeci stop wsadziłem 5050 T10, ale nie jest aż takie mocne jak z W5W. Niby dobrze, ale gdyby te żarówki były na diodach 5630 byłoby o wiele lepiej.
6. W drzwiach to co podajesz wystarczające. Mam takie świecące ciepłym światłem, wgląda jakby były normalne żarówki.
7. W mapach jeszcze nie zmieniłem, ale oryginały po lifcie mam 10W, więc ledowe na 5050 są dużo słabsze, sprawdzałem.
8. Daszków też jeszcze nie ruszałem, więc temat do przemyślenia, tam są chyba rurki.
Wróć do „TUNING OŚWIETLENIE”
