Strona 1 z 2
Gaśnica samochodowa 2 kg
: piątek, 19 kwietnia 2019, 15:54
autor: Andrzej
Dzisiaj widziałem w promocji gaśnicę 2 kg.
2019-04-19 13.15.42.jpg (192.07 KiB) Przejrzano 2253 razy
2019-04-19 13.15.48.jpg (141.92 KiB) Przejrzano 2253 razy
Ponieważ te 1 kg do niczego się nie nadają, jest sens kupować 2 kilogramową ?
Re: Gaśnica samochodowa 2 kg
: piątek, 19 kwietnia 2019, 17:24
autor: Marek
No jak to , ognisko gaszą . :)
: piątek, 19 kwietnia 2019, 18:56
autor: angelus210
Mam taką samą. :) A gaśnicą kilogramową udało mi się kiedyś ugasić płonącą butlę z gazem.
: piątek, 19 kwietnia 2019, 19:14
autor: dawtow
Pamiętam jak zapaliło się koledze auto i 5 gaśnic wyciągnięte, żadna nie zadziałała, gaśnice były po przeglądzie :( mi też sie kiedyś maluch zapalił gaśnica nie zadziałała na szczęście mleko dla dzieciaków miałem w aucie :)
: piątek, 19 kwietnia 2019, 21:19
autor: diodalodz
bo gaśnicę trzeba umieć użyć.
po pierwsze co jakiś czas warto gaśnicą potrząsnąć i obrócić do góry nogami. Wtedy słychać czy zbrylił się proszek.
Podczas akcji gaśniczej
1. Wciskasz raz na moment spust by przebić nabój z gazem
2. czekasz 2-3 sekundy by gaz rozszedł się w proszku.
3. wstrząsasz i zaczynasz gasić.
Dotyczy to wszystkich tańszych gaśnic bez manometrów.
Jeśli gaśnica ma manometr to można gasić pożar od razu.
Po 10 latach większość proszków gaśniczych znacznie się zbryla i to eliminuje taką gaśnicę z użycia.
: sobota, 20 kwietnia 2019, 10:41
autor: Student_x
Dobdze że dodałeś większość. Miałem gaśnice która miała ponad 10 lat bez przeglądów i brała ja rdza. Jeździła jako zapasowa w każdym moim aucie. Ale ze juz gnila to postanowiłem sprawdzić czy zadziała. Walila jak wściekła.
: sobota, 20 kwietnia 2019, 17:22
autor: rudi_pl
Jak zapaliła się podpora wału w krafterze to poszło 2x6kg + 2kg, a ten dalej się jarał.
Potem tylko mandat 500PLN za jazdę bez sprawnych gaśnic ...
Takiej kilowej jeszcze nie odpalałem, ale to pewnie fajkę można zagasić.
A może trzeba umieć gasić!?
Jest tu jakiś strażak?
: sobota, 20 kwietnia 2019, 20:55
autor: diodalodz
ugasiłem wiązkę Astry F pod deską. Masz ok 7 sekund działania takiej gaśnicy.
W citroenie wożę po pożarze instalacji 2kg.
: sobota, 20 kwietnia 2019, 21:56
autor: Marek
Generalnie gaśnice proszkowe nadają się do gaszenia ogniska i to nie dużego . Wolę gaśnice śniegowe , maja jedną wadę , działają powierzchniowo , trudniej gasi się grubsze elementy gdzie ogień jest już w środku , na przykład siedzenia .
: niedziela, 21 kwietnia 2019, 07:14
autor: Andrzej
Nie wiem czy zauważyliście , że gaśnica 2 kg ma czynnik A,B i C .
Natomiast 1 kg tylko B i C .
Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:
A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).
: poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 11:47
autor: Adam73
No to Cię zaskocze Andrzeju ,mam gaśnice 1kg firmy Ogniochron i jest ona typu ABC i posiada manometr :yes:
: sobota, 27 kwietnia 2019, 08:43
autor: Andrzej
Grunt to dobrze zabezpieczony samochód .
W tak wyposażonym aucie żaden pożar nie jest groźny.
2019-04-26 16.04.53.jpg (103.92 KiB) Przejrzano 2056 razy
Gdyby pożar wystąpił od strony kierowcy, ten sięga do gaśnicy i zagrożenie zostanie zlikwidowane w zarodku.
2019-04-26 16.03.16.jpg (134.64 KiB) Przejrzano 2056 razy
Gdy to nastąpi od strony pasażera ten również może szybko zareagować...
2019-04-26 16.03.18.jpg (103.4 KiB) Przejrzano 2056 razy
W przypadku tylnych siedzeń pasażer ma dostęp do własnej gaśnicy.
2019-04-26 16.04.12.jpg (110.94 KiB) Przejrzano 2056 razy
Oczywiście jest też wersja dla dzieci aby i one mogły brać udział w gaszeniu pożaru ....
: sobota, 27 kwietnia 2019, 08:54
autor: Mucha
To jak już z tyłu nie używasz uchwytu na kubki to byśmy się zamienili bo mi nie działa :kwink:
: sobota, 27 kwietnia 2019, 08:59
autor: Andrzej
Używam , bo mam tam gaz pieprzowy w jednym i antidotum w drugim , w razie ataku nieprzyjaciela ...
: sobota, 27 kwietnia 2019, 21:02
autor: Marek
Ja mam tam podręczny barek . :)
