Strona 1 z 1
Wyciągarka 5000 lbs
: sobota, 15 września 2018, 08:31
autor: Andrzej
Jutro zamierzam użyć wyciągarki zakładanej na hak. Jest to Dragon Winch 5000 lbs , mam też drugą podobną, tylko nie pamiętam firmy .
Według dokumentacji 5000 lbs to 2268 kg , ale nie mogę się doczytać jaki jest udźwig w pionie. Może ktoś ma przelicznik albo zna odpowiedź.
Re: Wyciągarka 5000 lbs
: sobota, 15 września 2018, 10:07
autor: Madej
Sorento będziesz nad przepaścią wieszał
: sobota, 15 września 2018, 10:13
autor: rudi_pl
Nie do końca rozumiem. Uciąg to inaczej zdolność udźwignięcia określonej ilości - u nas kg, a gdzie indziej lb, czy lbs.
Siła uciągu wyrażania winna być u nas w N lub u angoli. lbf. Ale że to problematyczne - bo to zdolność nadania określonego przyśpieszenia dla masy w czasie. Przy wyciąganiu z błota przyśpieszenie jest mało istotne. A i opór jaki stawia papka zaczepiona do podwozia ciężka do określenia i nie powtarzalna...
Dlatego określając parametry wyciągarki uznano że najbardziej wyraziste będzie wskazanie możliwości dźwigania pionowego ciężaru - możliwość nadania ruchu. Należało by się zastanowić nad wpływem ilości liny na bębnie - zmiana promienia siły to zmiana momentu obrotowego.
A to jaki będziesz miał pionowy nacisk na hak zależy nie wprostproporcjonalnie od kąta działania siły. Bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa.
Jeśli np lina jest skierowana w dół pod kątem 30° względem poziomej osi samochodu i wyciągarka drze na maksa - tak że właściwie obiekt ciągniony się nie porusza to masz masę (pomijając masę wyciagarki i liny):
2268kg x sin30°
: sobota, 15 września 2018, 11:26
autor: Andrzej
Tylko, że ja nie zamierzam nic wyciągać ani ciągnąć a chcę podnieść do góry
Zaraz będę wyciągał silnik z Sorento i mam do tego dźwig 1 tonowy .
Teraz znalazłem tabliczkę znamionową na tej drugiej wyciągarce i tam jest napisane: uciąg 2700 kg na prostym i 907 kg w pionie.
Zastanawiam się czy realnie udźwignie powiedzmy do 100 kg , bo mam jeszcze reduktor i most do dźwignięcia. .
: sobota, 15 września 2018, 11:44
autor: kamax
Zaloz zblocze i bedziesz mial uciag x2.
: sobota, 15 września 2018, 11:58
autor: rudi_pl
Te deklaracje producentów ...
Upływ czasu - to też nie sprzyja sprawności.
Z drugiej strony współczynnik bezpieczeństwa - kiedyś w PL był w granicach 2,5 - 3, odkąd przyjęliśmy normy UE to jest 6 dla elementów/konstrukcji od których zależne jest zdrowie i życie (to tak w dużym uproszczeniu). Dlatego lewarek samochodowy mimo iż ma na naklejce 1tona podnosi z powodzeniem tył ciągnika rolniczego.
Upewnij się tylko co do mocowania łańcuchów przy podejmowaniu ciężaru. Sprawdź 3 razy. Mam złe wspomnienia - przy wyjmowaniu strzelił łańcuch i silnik rąbnął w ścianę - po drodze zdjął czapkę jednemu z mechaników - było blisko.
: sobota, 15 września 2018, 13:11
autor: Andrzej
Wyciągarka jest jeszcze w folii a dźwig prosto z ASO więc nie ma lipy
Ale dzięki za ostrzeżenie , zabezpieczę ładunek jeszcze pasem .
