Strona 1 z 1
Inteligentny prostownik z mikroprocesorem - Sena - test
: środa, 1 listopada 2017, 14:12
autor: Andrzej
Na początek trochę z ulotki"
Wysokiej klasy inteligentny prostownik z mikroprocesorem - który naładuje akumulator
oraz ochroni i wydłuży jego żywotność.
W ładowarce zastosowano pionierskie rozwiązania:
automatyczna kontrola naładowania akumulatora - po osiągnięciu określonego napięcia,
tryb "zimowy" - gwarantuje pełne naładowanie akumulatora, nawet w b. niskiej temperaturze otoczenia
funkcja diagnozy skrajnie rozładowanych i zużytych akumulatorów - w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, ładowanie zostanie przerwane - a ładowarka wyświetli kod błędu, który będzie symbolizował konkretną usterkę akumulatora,
tryb podtrzymywania - po pełnym naładowaniu, ładowarka przełącza się w tryb monitorowania napięcia, zapewniając pełną wydajność akumulatora, bez ryzyka jego przeładowania nawet jeżeli zostanie pozostawiony na dłuższy czas bez opieki,
co ważne, nawet po przerwie w dopływie prądu AC proces ładowania/podtrzymywania napięcia będzie kontynuowany automatycznie,
podtrzymanie pamięci - dzięki temu, ładowarka zapamiętuje ostatnio wybrany tryb pracy i w przypadku braku zasilania wznowi ładowanie w tym samym trybie,
zastosowano specjalną szczelną obudowę IP65 - ładowarka może być używana w środowisku zapylonym i wilgotnym.
Ładowarka jest przeznaczona do baterii 6V/12V, 1,2-120Ah typu żelowe, kwasowe (obsługowe i bezobsługowe), SLA, AGM. Ładowanie przebiega automatycznie, w 9 etapach. Działanie ładowarki jest sygnalizowane odpowiednimi ikonami na czytelnym wyświetlaczu LCD.
Pierwszy etap - diagnostyka. Ładowarka dokonuje analizy czy akumulator może przyjąć ładunek, czy nie. Pozwala to na uniknięcie ładowania wadliwie działającego akumulatora.
Drugi etap - Odsiarczanie: Prostownik może zregenerować nawet najbardziej rozładowany akumulator przy napięciu do min. 1,5+/-0,5V
Trzeci etap - ładowanie wstępne. Jeżeli napięcie akumulatora wynosi poniżej 12V, prostownik ładuje za pomocą prądu o niskim natężeniu aby lepiej chronić akumulator.
Czwarty etap - łagodny rozruch. Stopniowe ładowanie aż do osiągnięcia maksymalnego natężenia bez gwałtownych skoków.
Piąty etap - CC1. CC2. CC3 (Prąd stały). Szybka zmiana prędkości, zmiana natężenia w zależności od stanu akumulatora. Wpływa to pozytywnie na żywotność akumulatora.
Szósty etap - CV (napięcie stałe). Akumulator jest ładowany niemal do pełna, a następnie doładowywany do 14,6V DC.
Siódmy etap - spoczynek. Prostownik odetnie zasilanie po pełnym naładowaniu akumulatora. Pozwala to na oszczędzanie energii.
Ósmy etap - Odnawianie: Jeśli po pełnym naładowaniu, napięcie akumulatora spadnie do 12,8V w ciągu 2 min. prostownik wykryje to automatycznie.
Dziewiąty etap - Przywrócenie: Prostownik automatycznie wykrywa pełne naładowanie akumulatora. podtrzymanie naładowania.
Przy spadku napięcia poniżej 12,8V wykona on ponownie powyższe etapy od czwartego do siódmego.
Parametry wejściowe: 220 – 240V, 50Hz
Parametry wyjściowe: 6V 2A 12V 2/4A
Prostownik sprawia fajne wrażenie , obudowa wygląda mocno , kabelki takie sobie , ale przy mikroprocesorowych nie potrzeba mocniejszych.
Pierwsze podłączenie i na wyświetlaczu pojawił się czytelny , widoczny już z daleka napis 12.7V.
Przyciskiem na środku wybrałem ikonkę samochodu .
Po chwili na wyświetlaczu ukazało się 13.4 i ikonka ładowania ruszyła .
2017-11-01 10.05.01.jpg (120.5 KiB) Przejrzano 5262 razy
Zauważyłem , że tylko jednej kreski brakowało , wynika z tego , że akumulator jest naładowany w dobrym stanie.
Po dwudziestu minutach zerknąłem , było 14.4V
2017-11-01 10.19.37-2.jpg (89.71 KiB) Przejrzano 5262 razy
Dokładnie 55 minut po podłączeniu na wyświetlaczu zobaczyłem napis FUL
2017-11-01 11.04.07.jpg (100.79 KiB) Przejrzano 5262 razy
Było to najkrótsze w mojej historii ładowanie . :kwink:
Zawsze zostawiałem akumulator do ładowania na noc i rano znosiłem do samochodu .
Teraz wiem , że nie potrzeba było tyle czasu :)
Prostownik zakupiony w Biedronce w cenie 55 zł
Re: Inteligentny prostownik z mikroprocesorem - Sena - test
: środa, 1 listopada 2017, 17:57
autor: Student_x
Elektroniczne prostowniki uważam za udane. Mam z Lidla już kilka lat. Rozładowany aku, do jakichś 3-4V uratowałem i jeździłem na nim jeszcze rok czasu bez ładowania. W Clio przekaźnik od świec mi się zwarł i przez całą noc świeczki się grzały :) Problem jest taki, że jak napiecie spadnie poniżej 6V to prostownik wykrywa ten aku. jako motocyklowy i zaczyna go ładować do 6V , potem trzeba się bawić i go przełączać i włączać od nowa, i powolutku uda sie przeskoczyć magiczne 7-8V i prostownik zacznie ładować juz jako aku. samochodowe. Trochę zabawy , ale warto , mieć taką zabawkę :)
: środa, 1 listopada 2017, 19:22
autor: alwo76
Cena bardzo zachęcająca. Ja kiedyś też kupiłem tego typu prostownik ale kosztował mnie ponad 200 złotych. Ten testowany przez Andrzeja w niczym nie ustępuje mojemu i dodatkowo ma jeszcze wyświetlacz. Jak widać nie warto przepłacać. Fajnie opisany test.
Poniżej moja ładowara.
: czwartek, 6 września 2018, 09:52
autor: YatoInda
Odgrzeje kotleta, ale jestem akurat na etapie zakupu ładowarki a na elektryce znam się jak świnia na gwiazdach, hahaha.
Przeglądam te mikroprocesorowe ładowarki i widzę że w zasadzie każda ma podobny zapis:
"(samochody osobowe i motocykle) do 120Ah"
Co on oznacza?
Że jak mam aku 95Ah to naładuje ale jak mam 140Ah to już ie naładuję?
: czwartek, 6 września 2018, 13:26
autor: Marek
Tak , to mniej więcej to znaczy . O większej pojemności też powinien podładować , chyba że układ elektroniczny mu nie pozwoli . Zwróć uwagę że większość elektronicznych ładowarek , nie naładuje akumulatora rozładowanego do zera lub uszkodzonego . Gdy się mieszka na odludziu mogą być zawodne .
: czwartek, 6 września 2018, 16:50
autor: Andrzej
Marek pisze:Zwróć uwagę że większość elektronicznych ładowarek , nie naładuje akumulatora rozładowanego do zera lub uszkodzonego . Gdy się mieszka na odludziu mogą być zawodne .
Mogą, ale nie muszą . :kwink:
Teza nie poparta dowodami.
Mogę w przyszłym tygodniu np: w weekend , zostawić auto na wszystkich światłach i rozładować akumulator do końca a następnie podłączyć ładowarkę i sprawdzić jak się będzie zachowywała . Wydaje mi się , że tylko taki test będzie wiarygodny :)
: czwartek, 6 września 2018, 17:22
autor: YatoInda
No a jak napięcie w aku spadnie poniżej 6v to taka ładowarka nie uzna że to akumulator 6v i tylko tyle będzie go ładować?
: czwartek, 6 września 2018, 17:33
autor: Andrzej
Ładowarka nie identyfikuje akumulatora tylko po napięciu. Bierze jeszcze pod uwagę inne parametry. Nie tak łatwo ją oszukać :kwink:
: czwartek, 6 września 2018, 17:59
autor: YatoInda
To co lepiej kupić?
Taką procesorową ładowarkę czy taką tradycyjną ?
Napewno.musi być i 6 i 12V , no i nie chciał bym wydać więcej niż 160PLN
: czwartek, 6 września 2018, 18:14
autor: Andrzej
Mam jedną i drugą. Dużą transformatorową i małą mikroprocesorową , która mieści się z schowku na rękawiczki :kwink:
Używałem jedną raz przed zimą trzy lata temu , drugą raz , gdy ją testowalem. Alternator w Sorento jest tak wydajny , że dopóki czegoś się nie skopie to prostownik wogóle nie będzie potrzebny. Więc jak coś jest nie potrzebne , ale czasem się przyda , to ja bym kupił taki zajmujący jak najmniej miejsca :kwink:
: czwartek, 6 września 2018, 19:14
autor: Marek
Andrzej , zostaw w spokoju swój dobry akumulator , chyba że chcesz przed zimą wymienić na nowy . :) Dlaczego trzmiel lata też nie zostało udowodnione , według jego budowy nie powinien , jaki z tego wniosek , zapomnieli mu powiedzieć . :)
: czwartek, 6 września 2018, 20:13
autor: Farmer1971
YatoInda pisze:To co lepiej kupić?
Każda ma wady i zalety. Dużą transformatorową doładujesz akumulator szybko w sytuacji awaryjnej (rozładowany aku, a za 15 min. trzeba jechać). Procesorowa ładuje wolniej, co jest korzystne dla akumulatora i naładuje go "do pełna". Najlepiej mieć obydwie :lol: .
: czwartek, 6 września 2018, 22:27
autor: Marek
Mam dwa selenowe , z płynną regulacja , jeden przewyższa wiekiem nie jednego z nas , drugi trochę młodszy , oczywiście duże :) ale niezawodne .
