Markiza , czyli zadaszenie już zakupione i wstępnie przetestowane.
Nie jest tak wysokiej jakości jak markiza Scorpiona, ale zapewnia podstawowe schronienie przed deszczem i słońcem.
Przeznaczone jest do montażu do bagażnika samochodowego (relingów)
Wymiary po rozłożeniu: 365 x 365 cm
Zadaszenie można rozłożyć na trzy sposoby .
Pierwszy "na całość" , wtedy osiąga się powierzchnię 3.65 x 3.65 m , potrzebne do tego są dwa zestawy nóg podporowych ( w komplecie jeden zestaw)
Drugi lekkie zadaszenie po skosie , zapewnia ochronę przed wiatrem i deszczem po całości.
Trzeci to z jedną ścianą całkowicie opuszczoną, gdzie uzyskujemy już sporo dyskrecji.
Całość rozkłada się szybko , jednak nie możemy, jak u Scorpiona przemieszczać się autem bez demontażu zadaszenia, choć po podejrzeniu tego systemu w markizie Scorpiona wydaje mi się to proste do zrealizowania.
Markiza, zadaszenie, roleta na samochodzie.
- 17992071_1652617231713310_6658906470725148133_n.jpg (102.84 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17992025_1652617925046574_7470167592805005559_n.jpg (120.42 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17991840_1652616135046753_1734707014473491548_n.jpg (103.75 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17991239_1652614948380205_4826872100089475220_n.jpg (88.55 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17990814_1652617578379942_2773902340745203584_n.jpg (104.11 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17953026_1652615645046802_6449435276629604388_n.jpg (109.65 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17952975_1652618125046554_1813725151997383759_n.jpg (53.61 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17952834_1652618195046547_7660664304978463873_n.jpg (107.96 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17952762_1652615141713519_6847436791087761107_n.jpg (101.16 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17951913_1652614888380211_4331549376111970095_n.jpg (83.62 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17951906_1652615828380117_3707131241784851890_n.jpg (98.71 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17883870_1652615721713461_6381824255425994659_n.jpg (100.6 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17861846_1652617398379960_2750332466772766862_n.jpg (100.43 KiB) Przejrzano 2164 razy
- 17861490_1652618048379895_3887057384947084529_n.jpg (122.47 KiB) Przejrzano 2164 razy
Re: Markiza na samochodzie.
Postanowiłem opracować mocowanie markizy do relingów aby nie trzeba było jej codziennie demontować.
W tym celu zakupiłem wodoszczelny pokrowiec na wędki , dwa mocowania oraz 1.5m aluminiowy pręt.
Markizę połączyłem z pokrowcem a następnie całość zamocowałem na stałe do relingów .
Materiał chowa się do pokrowca.
Teraz jeżdżę z taką markizą , którą mogę w każdej chwili rozwinąć
Pierwsze testy w niedzielę nad jeziorami.
Cztery elementy są na wyposażeniu i służą do zamocowania markizy do relingu.
Nie ma potrzeby dokupywać dodatkowych.
Przypina się to takimi zapięciami jak mają tornistry do szkoły.
Pręt zakupiłem aby wzmocnić konstrukcję oraz uzyskać jak najbardziej sztywne mocowanie.
Po przykręceniu metal dotyka do metalu a nie do plastiku czy włókna szklanego.
Teraz mam stabilną konstrukcję jak auto stoi jak i podczas jazdy.
Oczywiście to jest tylko projekt , jego wady i zalety wyjdą podczas wypraw.
- piroman
- Skąd jesteś: Poznań
- Przebieg (km.): 160000
- Been thanked: 9 times
Ja kupiłem takie coś:
https://www.decathlon.pl/pachta-biwakowa-tarp-fresh--id_8300081.html
Dwa maszty w zestawie. Solidne uchwyty, a spód jest z jakąś warstwą srebrzoną co w efekcie daje większe odbicie słońca i cień pod płachtą.
Jeszcze muszę wykombinować przedłużany mocny uchwyt bo relingi są za krótkie. Chyba padnie na kij do wałka malarskiego
- plachta.jpg (24.99 KiB) Przejrzano 1923 razy
