rodzaje broni?
rodzaje broni?
hej,
Jakie są różnice między różnymi rodzajami broni? Jak to jest z prawem, żeby mieć broń? czy jest to legalne w ogóle?
Będę wdzięczny za każdą pomoc!
Pozdrawiam, Mateusz https://mazzani.pl
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Re: rodzaje broni?
Witaj.
Tak na szybko odpytałem AI:
W Polsce broń dzieli się na różne kategorie, a pozwolenia na jej posiadanie są wydawane w zależności od rodzaju broni i jej przeznaczenia. Oto podstawowe rodzaje broni i pozwolenia na nią:
Bronie palne:
* Bron krótka: (np. pistolety, rewolwery) - do posiadania takiej broni potrzebne jest zezwolenie, które można uzyskać po spełnieniu określonych warunków, takich jak zdanie egzaminu, sprawdzenie przeszłości kryminalnej oraz przeprowadzenie rozmowy z psychologiem.
Na broń czarnoprochową nie potrzeba zezwolenia - z tego co mi wiadomo. Szczegóły otrzymasz w sklepie specjalizującym się w tego typie broni.
* Broń długa: (np. karabiny, strzelby) - do posiadania takiej broni również potrzebne jest zezwolenie, a procedura uzyskania jest podobna jak w przypadku broni krótkiej.
* Broń pneumatyczna: (np. wiatrówki) - do posiadania wiatrówki nie potrzebujesz pozwolenia, ale jej używanie może być regulowane w niektórych miejscach, np. w zasięgu zabudowań.
* Broń biała: (np. noże, sztylety) - do posiadania niektórych rodzajów broni białej nie potrzebujesz pozwolenia, ale istnieją ograniczenia co do miejsca noszenia i używania takiej broni.
* Broń gazowa: (np. gazy pieprzowe, paralizatory) - do posiadania takiej broni nie potrzebujesz pozwolenia, ale jej używanie jest regulowane prawem, a jej posiadanie jest ograniczone w zależności od wieku.
Warto pamiętać, że posiadanie broni wymaga odpowiedzialności i znajomości przepisów prawa. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących posiadania i używania broni może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Jeśli masz zamiar posiadać broń, zalecam skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie broni.
Bronie palne:
- Been thanked: 354 times
- Saimon_2005
Re: rodzaje broni?
Marku jest broń biała w moim poście, tylko jako noże i sztylety.
A co do pałek teleskopowych to:
"W Polsce pałka teleskopowa jest traktowana jako przedmiot nieprzeznaczony do obrony osobistej. Jej posiadanie nie jest zabronione, ale jej użycie jest ograniczone. Można ją nosić w miejscach publicznych jedynie wtedy, gdy służy jako narzędzie do celów niezwiązanych z obroną osobistą, na przykład jako pomoc w pracy czy wędkowaniu.
Warto zawsze sprawdzić aktualne przepisy prawne dotyczące posiadania i noszenia pałki teleskopowej w danym kraju lub regionie, aby uniknąć nieprzyjemności z prawem. Jeśli masz wątpliwości, zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi organami ścigania lub prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym."
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Kolor: G7/V9
- Przebieg (km.): 235000
- Been thanked: 14 times
Re: rodzaje broni?
Mateusz199 pisze:Jakie są różnice między różnymi rodzajami broni? Jak to jest z prawem, żeby mieć broń? czy jest to legalne w ogóle?
Co do rodzajów - to już Saimon_2005 napisał, ale trochę doprecyzuję:
Broń czarnoprochową, czyli broń rozdzielnego ładowania - zarówno krótką (rewolwery i pistolety) jak i długą (strzelby) może kupić każdy kto ma ukończone 18lat, jednak do zakupu prochu (czarnego) jest potrzebna Europejska Karta Broni (EKB) a to oznacza że taką broń należy zarejestrować na Policji. Oczywiście nic się nie stanie - zgodnie z prawem jak tego nie zrobisz, a proch możesz legalnie dostać w prezencie np. od kolegi na strzelnicy.
Co do broni na amunicję scaloną - tu jest kilka możliwości,
Możesz zapisać się do jakiegoś koła łowieckiego, odbyć staż łowiecki (rok czasu), zrobić kurs i zdać egzaminy, wstąpić do Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) i kupić dowolną broń służącą do polowań - wszelkiego rodzaju sztucery, karabiny i broń śrutową w kalibrach przeznaczonych do polowań (bez znaczenia czy chcesz polować na lisy, czy słonie)z wyłączeniem broni krótkiej (np. pistolet). Oczywiście po egzaminie musisz wystąpić do WPA o pozwolenie na broń, zrobić stosowne badania lekarskie.
Możesz zapisać się do jakiegoś sportowego klubu strzeleckiego i po 3 miesiącach możesz przystąpić do egzaminu na "patent strzelecki" po zdaniu egzaminu możesz kupić w zasadzie wszystko - pistolety rewolwery i broń długa (śrutowa i kulowa) bez broni samoczynnej (czyli UZI raczej nie kupisz). Oczywiście pozwolenie i badania jak poprzednio.
Możesz również wystąpić o pozwolenie na broń do ochrony osobistej - ale to najmniej realne, musisz w takim przypadku udowodnić "stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie dla zdrowia i życia", ale jeżeli to przeskoczysz - to czeka Cię egzamin przed Policją - przepisy + praktyka na strzelnicy. Oczywiście potem WPA i badania.
Oczywiście bez pozwolenia na broń nie kupisz nic poza czarnoprochowcem,
a za posiadanie broni i amunicji bez pozwolenia jest przewidziany stosowny paragraf w Ustawie o broni i amunicji i KK:
Art. 263
§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: rodzaje broni?
Pałkę teleskopową zakupiłem w ubiegłe wakacje jak byłem na bałkanach. Bezdomny pies pod hotelem w Serbii złapał mojego 5 letniego syna za rękaw bluzy. Na pobliskim bazarze zakupiłem takową i dobrze zrobiłem bo jeszcze się przydała. Jeździ ze mną w aucie, w widocznym miejscu i nawet podczas kontroli policyjnych nie było to problemem dla mundurowych.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Re: rodzaje broni?
Mieć można ale użycie w bójce to art. 159 KK (6m-8l)
Re: rodzaje broni?
visitor pisze:Mieć można ale użycie w bójce to art. 159 KK (6m-8l)
W razie W to jednak wolę żeby mnie pięciu sądziło niż czterech niosło...
- visitor
Re: rodzaje broni?
Ja mam w kilku miejscach FOX LABS 4%OC 5,3mln SHU, doradził mi kolega, który doradza smutnym panom.
