Prośba o schemat elektryczny...
Giza
#1 Postautor: Giza » czwartek, 16 kwietnia 2015, 16:52
.... podłączenia/wtyczki lusterka fotochromatycznego, oraz modułu składania lusterek z drzwi kierowcy. Niestety w wersji USA to nie występuje i postanowiłem domontować. lusterko już mam, składane elektrycznie lusterka też. pozostaje podłączyć, ale jak :hmm: stąd ta skromna prośba :)
Dotyczy Sorento II.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
Re: Prośba o schemat elektryczny...
#2 Postautor: alkrak » czwartek, 16 kwietnia 2015, 17:33
Kiedyś z podobną prośbą zwracałem się do Ciebie przez PW.
Z tego, co mi odpisałeś, to znajdujesz schematy na portalach amerykańskich. Tych tam nie ma?
Giza
#3 Postautor: Giza » czwartek, 16 kwietnia 2015, 18:45
Jak by były, to bym nie prosił....... :hmm:
Dostałem schematy od alkraka.
Dzięki
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#4 Postautor: alkrak » piątek, 17 kwietnia 2015, 12:54
Dla porównania zamieszczam zdjęcia kostki połączeniowej mojego lusterka elektrochromic.
Jest to lusterko bez współpracy z kamerą cofania. Jak widać na zdjęciach, dochodzą do niego jedynie trzy przewody.
Dalsze szczegóły mogę dodać po weekendzie w Górach.
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
Giza
#5 Postautor: Giza » piątek, 17 kwietnia 2015, 15:39
Widzę, że u Ciebie też w lusterku jest 5 pin we wtyczce a wykorzystywane są tylko 3 tak jak wg schematu. Ciekawe do czego są te 2 pozostałe? Jakieś kable są do nich podłączone od strony lusterka.
Teraz tylko znaleźć gdzieś blisko 12V po stacyjce lub podświetleniu i jestem w domu. Na trzeci przewód przychodzi sygnał wstecznego biegu ale to oleję.
alkrak-dzięki.
Ostatnio zmieniony piątek, 17 kwietnia 2015, 19:06 przez Giza, łącznie zmieniany 1 raz.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#6 Postautor: alkrak » piątek, 17 kwietnia 2015, 17:02
W moim lusterku jest gniazdo 10 pinów (męskie), a wykorzystane są trzy piny. Tak samo jest w schemacie Twojego auta.
Może wstawisz zdjęcie kupionego lusterka?
Jeśli chodzi o plus po stacyjce, to masz go bardzo blisko, bo przy lampkach "MAP LAMP" - kostka MR11, pin3. Dochodzi tam przewód zielony i do niego właśnie możesz się podpiąć. Dla ścisłości załączam fragment schematu.
obrazek
Giza
#7 Postautor: Giza » piątek, 17 kwietnia 2015, 19:18
Ale na Twoim zdjęciu lusterka wyraźnie widać 5 pinów w męskiej części. I do tych pinów idą przewody widoczne dopiero po zdjęciu lusterka z szyby. A z drugiej strony przychodzi wtyczka żeńska tylko z 3 przewodami. Stąd zastanawiam się z czystej ciekawości do czego są te 2 nie podłączone piny. Gdzie szukać tej kostki MR11?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#8 Postautor: alkrak » piątek, 17 kwietnia 2015, 20:40
ZygJe pisze:Ale na Twoim zdjęciu lusterka wyraźnie widać 5 pinów w męskiej części. I do tych pinów idą przewody widoczne dopiero po zdjęciu lusterka z szyby. A z drugiej strony przychodzi wtyczka żeńska tylko z 3 przewodami. Stąd zastanawiam się z czystej ciekawości do czego są te 2 nie podłączone piny. Gdzie szukać tej kostki MR11?
Kostka połączeniowa lusterka jest 10-cio pinowa. W części męskiej ma 5 "szpilek" na pinach: 10, 9, 8, 7, 2.
Do podłączenia lusterka użyte są trzy piny: 10, 9, 8. Piny 7 i 2 nie są wykorzystywane.
Chcąc dowiedzieć się czy coś w lusterku jest powiązane z tymi dwoma pinami, trzeba rozłupać lusterko. Brak mi jednak motywacji do rozbierania swojego. Na załączonym obrazku widać, że piny 7 i 2 nie są wykorzystywane.
obrazek
obrazek
Giza
#9 Postautor: Giza » piątek, 17 kwietnia 2015, 22:52
Tak jakóś właśnie myślałem :hmm: . THX
Giza
#10 Postautor: Giza » sobota, 18 kwietnia 2015, 14:53
alkrak pisze:
obrazek
Rozebrałem osłonę lewego słupka i dobrałem się do złącza MR11.
We złączu MR11 pin nr 3 zielony przewód to jest zasilanie lampek w konsoli nad lusterkiem. Zasilanie idzie przez przekaźnik z opóźnieniem ok 30min po wyłączeniu stacyjki.
I pewnie wziąłbym zasilanie stąd - bo można je wziąć bezpośrednio z lampek tuż przy lusterku niemal zerowy nakład pracy. Jednak na pinie nr 2 jest zasilanie po stacyjce modułu otwieranego dachu i ciekawostka jest także z jednej strony nie podłączony pin nr 6 na który przychodzi sygnał wstecznego biegu. W tej sytuacji postanowiłem wykonać pełną instalację lusterka jak w oryginale.
EDIT:
No i już. 40min roboty i mam lusterko fotochromatyczne z pełną funkcjonalnością. Do lusterka podpiąłem się 3 oddzielnymi złączkami (ze starej wtyczki tu jednak w całości niepasującej) wciśniętymi na piny. Koszt całkowity 88zł :)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#11 Postautor: alkrak » sobota, 18 kwietnia 2015, 19:41
Moje szczere gratulacje!!! Była to ta trudniejsza część zadania - lusterka boczne, to już prostsza sprawa. :ok: :idea:
Giza
#12 Postautor: Giza » sobota, 18 kwietnia 2015, 20:05
Przy lusterku to raczej była rozgrzewka niestety. Do lusterek trzeba dorobić piny w : drzwiach kierowcy zarówno w przełączniku (muszę dać taki z przyciskiem otwierania zamykania (chcę zrobić na oryginał)), jak i w kostce lusterka, potem jakoś przeprowadzić 2 lub 3 żyły z drzwi do kabiny (pewnie znów przerobić ori złącze w drzwiach), przeciągnąć przewód na stronę pasażera, znowu kabel do drzwi, i kostka do lusterka. Trochę zabawy będzie.
Ostatnio zmieniony sobota, 18 kwietnia 2015, 20:21 przez Giza, łącznie zmieniany 1 raz.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#13 Postautor: alkrak » sobota, 18 kwietnia 2015, 20:17
Tak, pełna zgoda, ale teraz to już zadanie dla montera, bo "inżyniery" już wszystko wymysliły. :roftl:
Giza
#14 Postautor: Giza » czwartek, 30 kwietnia 2015, 12:09
No i lusterka już też się składają. Najwięcej roboty to wybebeszenie drzwi i poścąganie przeróżnych plastików w kabinie żeby poprowadzić nowe przewody. Ale było warto. Koszt bez lusterek (te kupiłem zaraz pi sprowadzeniu bo ori były uszkodzone w transporcie) zamknąl sie w 150zł i 5h roboty.
Przy okazji okazało się że system grający Inifinity to nie tylko nazwa. Pod fotelem pasażera znajduje się ...... piecyk JBL
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#15 Postautor: alkrak » czwartek, 30 kwietnia 2015, 12:14
Cieszę się, że wszystko poszło zgodnie z założeniami i szczerze gratuluję. :happy1: :happy1: :happy1:
Wróć do „Nadwozie Sorento II”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
