Strona 1 z 2
Podmuchy wiatru - przednia maska Sorento II
: piątek, 12 stycznia 2018, 23:08
autor: adameo2
Czołem
Trochę nietypowe mam pytanie do właścicieli sorento II, a mianowicie chodzi o podmuchy wiatru podczas mijania sie z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Zauważyłem że od tak około 100 km/h odczuwalne jest że wiatr dostaje się pod maskę i maska "faluje" Przy 180 to już nie chcę mówić nawet...
Czy ktoś z was coś takiego zauważył? a może mam za wysoko podniesioną maskę? Dodam że przód mam w oryginale, odboje wkręciłem do samego końca.
Re: Podmuchy wiatru - przednia maska Sorento II
: sobota, 13 stycznia 2018, 00:29
autor: Marek
Wkręciłeś odboje do końca , to maska opiera się tylko na zamku , powinny być wykręcone na tyle żeby maska się na nich opierała . Po bokach powinny być nie regulowane odboje .
: sobota, 13 stycznia 2018, 09:01
autor: krzysiek ardie
Czy masz założoną tą uszczelkę ?
- mas1.JPG (36.65 KiB) Przejrzano 3379 razy
Opis regulacji maski
- m1.JPG (24.9 KiB) Przejrzano 3379 razy
- m2.JPG (52.12 KiB) Przejrzano 3379 razy
: sobota, 13 stycznia 2018, 10:59
autor: adameo2
Uszczelkę zaraz sprawdzę, a odboje to miałem wykręcone do połowy i wkręcałem do końca, różnicy nie ma przy tym żadnej
: sobota, 13 stycznia 2018, 11:57
autor: Andrzej
Chyba czeka Cię regulacja maski .
A odboje wykręć na maxa , ile się da i tak spróbuj , bo wkręcone wogóle nie amortyzują maski .
: sobota, 13 stycznia 2018, 12:20
autor: adameo2
Uszczelka jest na swoim miejscu, jeszcze pokombinuję z wysokością odbojów, ale wykręcić je do samego końca to dam miejsce żeby wiatr hulał ;)
Raczej trzeba ją wyregulować po całości razem z zawiasami i zamkiem bo wiatr bardziej dostaje się od boku na załamaniach zachodzących na błotniki a odbojami to reguluję tylko czoło maski.
: sobota, 13 stycznia 2018, 13:19
autor: vokal
Musisz dociągnąć zamek i tak wyregulować odboje, aby nie było luzu pomiędzy nimi a maską, ale jednocześnie tak, by maska swobodnie się zamykała.
: sobota, 13 stycznia 2018, 19:33
autor: Ontario
Miałem to samo. Opuszczenie na zamku max w dół nie pomogło, więc powiększyłem otwory w zamku aby go opuścić jeszcze niżej. Teraz jest ok. Wykręcanie odbojów powoduje powstawanie szpecącej szczeliny a maska i tak faluje. Może po przygodzie przodem blacharz nie dość dokładnie poskładał
: sobota, 13 stycznia 2018, 23:04
autor: adameo2
Przód mam nie ruszany ;) wyreguluję zamek i zobaczymy jak to będzie.
: niedziela, 14 stycznia 2018, 18:07
autor: Ontario
Miałem na myśli mój przód...
: niedziela, 14 stycznia 2018, 22:12
autor: hunter
Przed wygłuszeniem miałem coś podobnego ,jak wygłuszyłem usztywniła się.
: niedziela, 14 stycznia 2018, 23:42
autor: slc107
180? Chyba zmienię na nowszy model
: poniedziałek, 15 stycznia 2018, 06:53
autor: Ontario
slc107 pisze:180? Chyba zmienię na nowszy model
Nie wiem ile pociągnie na max ale 205km/h już widziałem i czuć, że może więcej. A może ktoś już to sprawdził ?
: poniedziałek, 15 stycznia 2018, 09:56
autor: PABLOTECH
Rok temu przy testach LPG dałem w palnik na A2 przy węźle Konotopa no to za kilkanaście sek byłem w Pruszkowie
. Na budziku też koło 200 ale musiałem hamować i zawracać. Jakoś bardziej jara mnie dojście do 100 w 7,8s a później na luziku 120-140 niż gnanie na limicie
. No ale maska trzymała się jak przyspawana
: poniedziałek, 15 stycznia 2018, 12:54
autor: kamax
207 km/h moją już leciałem i maska mi nie furczała.
Ostatnio średnia z trasy z Lodzi do Gdańska wyszła mi 158 km/h, i na wyjazdowej bramce z autostrady z rachunkiem dostałem karteczkę że moja prędkość była za i proszą o wolniejsza jazdę.
