Strona 8 z 10
Re: KIA SORENTO II Generacji
: czwartek, 5 stycznia 2017, 18:31
autor: Kayne
Ja mam mapę wrzuconą nową i też bez hamowni, bo i nie ma jak. Ale czuję, że mocy przybyło i nie potrzebuję żadnego wykresu by sprawdzić ile kucy wskoczyło ;)
: czwartek, 5 stycznia 2017, 18:53
autor: PABLOTECH
Maciej pisze:Bo automat niestety nie pozwala na wrzucenie "trójki"
. A tipem tego nie można ogarnąć ?
: czwartek, 5 stycznia 2017, 18:57
autor: Kayne
Ale wciąż nie wrzuci N-ki przy rozpędzonym samochodzie, nic to nie zmienia
: czwartek, 5 stycznia 2017, 19:04
autor: hunter
Zadzwoń tutaj w sprawie chipa i hamowania automatu: Pachura Motosport ul. Brodowska 40 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 285 27 27.
: czwartek, 5 stycznia 2017, 20:10
autor: Giza
Co to za piiiip że automatu nie można shamować. W Sorento można bez problemu na 2b lub jeśli hamownia za słaba to skrzynię w tryb serwisowy ina którym chcesz. Skrzynię można jak najbardziej przełączyć na N w czasie jazdy. Nie jest zalecane włączanie D w ruchu.
: czwartek, 5 stycznia 2017, 22:39
autor: Kożuch
krzysiek ardie pisze:Sztaba ma w podpisie
Teraz rozumiem
Czyli namawiam żonę nadal na wersję I a dla siebie szukam nowszego służbowozu
: piątek, 6 stycznia 2017, 18:12
autor: Maciej
ZygJe pisze:W Sorento można bez problemu na 2b lub jeśli hamownia za słaba to skrzynię w tryb serwisowy ina którym chcesz. Skrzynię można jak najbardziej przełączyć na N w czasie jazdy. Nie jest zalecane włączanie D w ruchu.
2b? Możesz rozwinąć?
Jak przełączyć skrzynię w tryb serwisowy?
Myślę, że nie ma tunera, który zna wszystkie serwisowe sztuczki do wszystkich modeli na rynku. Ten mój widocznie nie siedzi w temacie trybów serwisowych skrzyń.
: piątek, 6 stycznia 2017, 21:02
autor: Giza
2b - drugi bieg
Aby włączyć tryb serwisowy w skrzyni trzeba mieć "komputer serwisowy" podłączany przez OBD. Jest tego na rynku od wypęku. Od profesjonalnych do niemal darmowych. Wystarczy choćby:
viewtopic.php?f=34&t=8700&hilit=Hi+Scan
: piątek, 6 stycznia 2017, 22:14
autor: rings
Mam pytanie. Jak zdjąć poprzeczne relingi z amerykańskiej wersji. Bez nich wjadę do garażu.
: piątek, 6 stycznia 2017, 22:43
autor: PABLOTECH
Nie tylko wjedziesz do garażu ale również nie będzie huczało podczas szybszej jazdy. Te relingi trzymają się podłużnych relingów za pomocą plastikowych " chwytaków "przez które przechodzi śruba. Aby tę śrubę poluzować musisz odgiąć plastikową zaślepkę ( widoczną na zewnątrz każdego z poprzecznych relingów ) i odkręcać ją. Możesz odnieść wrażenie, że za chwilę coś się urwie ale kręć. Plastikowa zaślepka ma w sobie metalową nakrętkę która podczas odkręcania luzuje w/w chwytaki. Po odkręceniu i zdemontowaniu sugeruję psiknąć te śruby jakimś preparatem smarującym co byś w przyszłości bezproblemowo mógł je założyć ... powodzenia
: sobota, 7 stycznia 2017, 13:16
autor: rings
Dzięki za podpowiedź . Jak tylko mrozy popuszczą muszę relingi zdemontować.
: poniedziałek, 23 stycznia 2017, 23:39
autor: PABLOTECH
Prośba do posiadaczy "ściągawki" do Sorento XM. Jaki numer katalogowy ma manszeta przegubu zewnętrznego (od strony koła) ? Wyrzuca smar aż mam go na drzwiach pasażera
: wtorek, 24 stycznia 2017, 07:04
autor: Grzesiekdw1
Manszeta ? tz ?
: wtorek, 24 stycznia 2017, 08:43
autor: PABLOTECH
No takie cuś :
- manszeta.jpg (34.08 KiB) Przejrzano 1334 razy
wydaje mi się, że to poprawne nazewnictwo
: wtorek, 24 stycznia 2017, 21:29
autor: Grzesiekdw1
Osłona przegubu wewnętrznego
kupowałem całą półoś w serwisie chyba powinienem mieć sprawną osłonę.
Samej osłony chyba nie dało się dostać ew pomierzę to podam ci rozmiary
