Błąd P 0830
- YakuzzaPL
- Skąd jesteś: Świnoujście
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Audi A4 B6
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Błąd P 0830
Cześć. Dzisiaj przestał działać mi tempomat. Włącza się dioda ale nie chce zadać prędkości. Przeskanowałem błędy i wyskoczyło mi coś takiego. Pomoże ktoś co to jest i gdzie szukać awarii?
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
Re: Błąd P 0830
Marek pisze:Czujnik przy pedale sprzęgła .
On odpowiada tylko za tempomat czy jeszcze pełni jakąś funkcje?
Re: Błąd P 0830
Tam są dwa , tylko nie wiem Który jest A , najłatwiej to sprawdzisz odpinając czujnik i sprawdzając błędy, jeżeli trafisz na B to się wyświetli i będziesz wiedział który jest A. Odpowiadają również za uruchomienie rozrusznika, ma wpływ na obroty.
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
Re: Błąd P 0830
Patrzyłem dzisiaj to pod pedałem sprzęgła jest tylko jeden czujnik. Dziwne szarpanie mam podczas zmiany biegów. Sprzęgło jak by szybko sklejało. Czujnik zamówiony zobaczymy czy to szarpanie przejdzie.
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
Re: Błąd P 0830
Czujnik wymieniony. Wszystko zaczęło działać normalnie. Koszt czujnika 130 zł za oryginalny w ASO.
Re: Błąd P 0830
W Sorento I przed i po FL jest jakby jeden czujnik sprzęgła, ale tak naprawdę to są dwa w jednej obudowie.
Jeden jest do tempomatu itp., drugi jest do rozrusznika.
Do czujnika dochodzą cztery przewody - dwa do jednego i dwa do drugiego.
Z czujnikiem hamulca jest podobnie.
W SII powinno być podobnie
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
Re: Błąd P 0830
Marek pisze:Tak ogólnie sprawdzałem w Sorento z 2010 to w niektórych są dwa czujniki sprzęgła.
Nie wydaje mi się że dwa czujniki. Na pewno dwa rodzaje są. Jeden ma wtyczkę w czujniku ( w jego obudowie) a drugi ma przedłużkę wtyczki na kablu.
Re: Błąd P 0830
Dla tego napisałem że trzeba szukać po VIN. Tu masz przykład, Twój rocznik i silnik, na jednym są dwa, na drugim jeden.
- 3232715.png (73.75 KiB) Przejrzano 1151 razy
- 3232713.png (84.72 KiB) Przejrzano 1151 razy
Re: Błąd P 0830
Marek ten pierwszy diagram jest dla wersji RHD kierownicą po prawej
